2 van de 2
 < Vorige 1 2
Verstopping afvoer Schuifdak
Gepost: 31 juli 2026 03:24 PM
Het kan ook nog zijn dat de slangen van de voorzijde van de schuifdakbak en die van de achterzijde beiden langs achter lopen. Zo zat het ook op mijn ds.
in dit topic zie je daar een foto van
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214132
Koekjestrommel
Totaal aantal Berichten: 92
Geregistreerd: 24-06-2025
- ID/DS ID19B
- XM 3.0L V6 Ambiance
Gepost: 31 juli 2026 08:13 PM
Zoals de fotos eerder aangaven zitten ze niet in de wielkast geboord. Ze komen uit achter de sierlijst op de C stijl.
Het water drupt hier dan uit via het afwateringskanaal van de kofferbak.
Ik kan de slang inderdaad zien zitten maar krijg er geen beweging in. Mijn idee was om hem terug erdoor te trekken, iets te verlengen en weg te werken zodat ik in de toekomst en gewoon iets in kon steken van onderen af.
Helaas… Ben bang als ik te hard trekt dat hij zal scheuren, dus zal vanaf de bovenkant iets moeten klooien.
Totaal aantal Berichten: 3054
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 31 juli 2026 09:30 PM
Lukt het je niet om er van bovenaf dat slangetje een eindje “in te frotten”, zoals je dat zo mooi uitdrukte?
Als dat lukt kun je daar wat water- of luchtdruk op zetten om de verstopping te verminderen.
Koekjestrommel
- ID/DS ID19B
Gepost: 31 juli 2026 09:55 PM
Hey JW
Hij zit vrij ver naar achter, kan ongeveer slang erin doen vanaf deur voorkant.
Kan niet echt zien wat ik doe op die manier..
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 31 juli 2026 11:17 PM
Ik begrijp niet goed wat je bedoelt te zeggen…...
Je hebt het dak helemaal open, en dan probeer je dat slangetje in de afvoeropening “te frotten”. Dat kun je niet zien, begrijp ik dat goed?
En hoever zit die opening dan vanaf de voorrand van het geheel geopende dak?
Met de (nylon) trekveer lukte het wel, schreef je eerder.
Hoever kon je die er toen in krijgen?
Koekjestrommel
- ID/DS ID19B
Gepost: 31 juli 2026 11:26 PM
Dat klopt. Als het dak helemaal open is kan ik de afvoeren niet zien. Ik moet de slang dan lamsg de rails frotten wat al met moeite gaat ivm ruimtegebrek en daarna ook nog proberen hem goed te positioneren naar iets wat ik niet kan zien.
Een nylon veer is vrij smal. Met wat ‘rommelen’ kwam er wel wat los. Maar een gerichte actie is het bepaald niet. Die is waarschijnlijk niet de slang in geweest. Of wel, heb geen idee.
Zal morgen bij daglicht eens een foto maken. De bak ligt tussen het dak en het houten plafond. De afvoerslangen zitten vij ver achteraan. Net voor de C stijlen. Mijn ingangspunt voor de veer is bij de B stijl. Dat is bijna een volledige deurlengte aan iets wat ik door een smal kanaal moet rommelen.
Klinkt als een eufemisme Wink
Kortom het is lastig om te voelen wat je doet. Zeker aangezien die hele dakgoot is ingesmeerd met bitumen oid voor de waterdichtheid.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7414
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 01 augustus 2026 09:23 AM
Mijn dakje ivm dakrand reparatie zo’n 2 jaar geleden. koppeling voor en achter middels t-stuk en afvoer achter langs het c-stijl schildje.
Koekjestrommel
- ID/DS ID19B
Gepost: 01 augustus 2026 11:44 AM
Gezien ze hier wat regen opgeven het weekend de DS maar eens binnen gezet.
Vanmorgen alle lampen uitgezet en alleen met mijn werkplaatslamp zoeken in de holle ruimte achter de C stijl om iets te kunnen zien.
Jawel hoor, Buiten zag ik het niet door het licht. maar eenmaal in het donker kan ik de uiteindes zien Smile
Vanaf onderaf met de veer erin hielp al wat, daarna met een luchtpistool van een afstandje erin geblazen en hij loopt inmiddels weer volle bak Smile
Totaal aantal Berichten: 25998
Gepost: 01 augustus 2026 12:40 PM
mooi werk!
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1216
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 01 augustus 2026 12:41 PM
Soms lukt het gewoon hé !  Laat de maium maar komen !
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 01 augustus 2026 01:37 PM
Mooi dat het toch gelukt is.
De aanhouder wint Laughing
En probeer die “richels” zo goed mogelijk schoon te houden.
Naar achteren toe wellicht met een verleng-slangetje op een stofzuigerslang.
2 van de 2
 < Vorige 1 2
