Mijn topic is verwijderd maar dit was mijn antwoord:
Bedankt voor alle hulp !
De schakelaar is wat ik voor de massa aansluiting van de achterruit verwarming hield. Ik heb hem doorgemeten maar hij werkt. Ik heb alle contactjes schoongemaakt maar het lampje werkt nog steeds niet. De auto hoeft toch niet eerst op contact te staan of zo ?
Ik zie niet hoe je die schijf van de verwarming onder het dashboard moet los maken. Wat is de procedure hier voor?
En waar staat de kleurcode ? Niet op het plaatje met het chassisnummer…
Het is voor mij ca 45 jr geleden , en ben even kwijt waar het exact zit, waar zit ie ?
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Het kleurnr staat bij de adv.
staat bij de re-koplamp op de kop, dus als je voorover bukt kun je het lezen.
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 26005
Gaat het lampje aan als je die draad aan aarde legt? dan is de schakelaar stuk.
