Vragen GSA
RitchieCitroen1970
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 06-08-2026
Gepost: 07 augustus 2026 06:20 PM
Mijn topic is verwijderd maar dit was mijn antwoord:
Bedankt voor alle hulp !
De schakelaar is wat ik voor de massa aansluiting van de achterruit verwarming hield. Ik heb hem doorgemeten maar hij werkt. Ik heb alle contactjes schoongemaakt maar het lampje werkt nog steeds niet. De auto hoeft toch niet eerst op contact te staan of zo ?
Ik zie niet hoe je die schijf van de verwarming onder het dashboard moet los maken. Wat is de procedure hier voor?
En waar staat de kleurcode ? Niet op het plaatje met het chassisnummer…
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 07 augustus 2026 08:37 PM
Het is voor mij ca 45 jr geleden , en ben even kwijt waar het exact zit, waar zit ie ?
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
bibberkip
Gepost: 07 augustus 2026 11:29 PM
Het kleurnr staat bij de adv.
https://www.marktplaats.nl/v/auto-onderdelen/elektronica-en-kabels/m2428420580-lichtschakelaar-oude-citroen-gs-gsa-xantia-ds-cx
staat bij de re-koplamp op de kop, dus als je voorover bukt kun je het lezen.
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 08 augustus 2026 09:44 AM
Gaat het lampje aan als je die draad aan aarde legt? dan is de schakelaar stuk.
RitchieCitroen1970
Gepost: 08 augustus 2026 12:24 PM
Bedankt voor de foto !
Er staat wel een code, maar ik begrijp niet hoe ik daar op moet zoeken aangezien de N in spiegelbeeld staat, en gedeeltes van de code staan niet tussen de GS kleuren op sites die ik gezien heb.
6 N XS
bibberkip
Gepost: 08 augustus 2026 01:02 PM
Dan ff reverse zoeken, dus gsa’s zoeken in jouw kleur en dan kijken welk kleur nr er uit komt.
but rust ain’t
RitchieCitroen1970
Gepost: 08 augustus 2026 01:03 PM
Als ik met de klep open hem doormeet heeft hij op een contact van de lamphouder gewoon doorgang.
Op het andere contact komt geen spanning. Volgens het schema zou die draad naar het achterlicht gaan maar ze gaan beiden het plafond in…
Gepost: 08 augustus 2026 01:58 PM
ja waarschijnlijk via plafond naar die schakelaar die aan de klep zit diebibber op de foto had. 1 draad plus, de andere ff aan aarde leggen met testdraad. brandt de lamp? sdan is de aardedraad en/of schakelaar faulty.
RitchieCitroen1970
Gepost: 08 augustus 2026 02:05 PM
Dat had ik gedaan, de aardedraad is goed en hij maakt ook aarde met de klep open.
De spanningsdraad gaat het plafond in waar hij in het schema naar het rechter achterlicht zou moeten gaan. :-(
bibberkip
Gepost: 08 augustus 2026 08:10 PM
Na zoveel jaren is die tilt switch soms gewoon moe en vuil. Dan kun je hem eraf halen en als een spuitbus verf flink door elkaar schudden,  dan heb je goede kans dat ie weer gaat functioneren. Volgens mij kan ie niet open, dus schudden helpt vaak.
but rust ain’t
Gepost: 08 augustus 2026 08:49 PM
blijft de test , brand de lamp met die draad aan aarde?  nee? dan iets in de plus niet goed.
RitchieCitroen1970
Gepost: 08 augustus 2026 10:10 PM
Hij krijgt geen spanning, de aarde kant is goed. Maar het ziet er naar uit dat er niets aan te doen is zonder het hemeltje er uit te halen.
Weet iemand wat de volgorde is voor het vast maken van de warm/koud kabel op de verwarmingsschuif ?
