Electrisch schema?
PaulAcad
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 02-06-2026
Gepost: 12 augustus 2026 11:04 PM
Hoi luitjes,
We werken aan een e-Ami met electrische problemen. De 12V accu ontlaadt met 4 ampere als het contact aan staat. Een volledig elektrisch schema zou helpen met het stellen van een diagnose. Heeft iemand een volledig schema in .pdf formaat dat gedeeld kan worden?
Bij voorbaat dank.
Paul
Notorious AcaDianist
2CV mobile tech
Knivsta
Zweden
https://www.allegedfacts.eu/2026/05/18/pengar-for-ukraina/
Totaal aantal Berichten: 3058
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 13 augustus 2026 12:02 AM
Zoiets bestaat niet.
De huidige auto’s zitten zo vol E-systemen, dat er vele tientallen schema’s nodig zijn om dat vast te leggen.
Die schema’s zijn gekoppeld aan functies, en dat zijn er vele.
Als je me de VIN geeft van deze e-AMI wil ik wel even kijken op Service.Citroën of er iets te vinden is over dit probleem.
Overigens, heb je de auto al aan Diagbox gehangen?
If so, wat komt daaruit tevoorschijn?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4124
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 13 augustus 2026 11:14 PM
PaulAcad schreef:
Hoi luitjes,
Dat lijkt me wel een “normaal verbruik” voor de boordelectronica, maar dat zou ook betekenen dat de 12 volt accu niet bijgeladen wordt uit de tractie accu.
JW kan je wel aan info en schema’s helpen zoals hij zegt. Ik zou eerst naar het laadcircuit van de 12 volt accu kijken.
