Totaal aantal Berichten: 43895
Die dingen werden door De Graaf en door Carfix in Amsterdam geleverd. Je kon er losse vulnippels voor bij bestellen of de bestaande aanpassen door er een gleufje in te slijpen. Prima unit echter niet bruikbaar met deelbare bollen van de DS en SM.
Merci voor de info. Wat is er aan modificatie nodig om sm / ds bollen te kunnen vullen? Het ligt nu uit elkaar , dus ms is het nu de tijd om e.e.a. aan te passen.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 26020
Die deelbare zijn minder hoog. je kan proberen dat aan te passen.
Dan zal ik eens kijken wat er aan lage bollen in het rek ligt. Er ligt nu een steunring onder de normale bol, die kan dus hoger worden . En dan kijken of er een verloopje te maken is voor de vulnippel.
but rust ain’t
De vulnippels zijn heel anders, de bol is lager en de bolling is anders. Omdat de nippels kleiner en zwakker zijn kun je er geen gleuf in maken en er zijn geen gemodificeerde nippels beschikbaar. Ik heb dit 30! jaar geleden allemaal al uitgezocht…
Carfix antwoord dat het ooit van Tecnosir SNC vandaan kwam.
Hebben die dan zo’n kleine nippel met een kwart hoekje eraf gefreesd?
but rust ain’t
