Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 17-02-2009
- C3 PT82 Collection
- Jumper 3.0 Hdi La Strada
JW schreef:
Maar sinds een week of 2 is die mogelijkheid verdwenen, dat geluid komt er gewoon, iedere keer.
Hoe lang en hoe vaak ik ook op die knop drukGroet,
Ik kreeg n.a.v. mijn klacht bij Citroën NL over de snelheden bij de HUD een mail van hen met o.a. de volgende tekst:
We hebben een softwareprobleem in de nieuwste IVI-versie vastgesteld dat de connectiviteit kan beïnvloeden.Zij werken aan een oplossing.
Zij bieden een tijdelijke oplossing aan.
1. Maak een Wi-Fi verbinding met een beschikbaar Wi-Fi netwerk
2. Ga in het IVI-scherm naar instellingen > connectiviteit > Wi-Fi
en schakel Wi-Fi uit.
3. Het systeem schakelt dan automatisch over naar de 4G-mobiele verbinding van de auto.
Na het volgen van deze stappen zou alles weer naar behoren moeten werken.
Ik heb deze stappen verschillende keren gedaan, zonder succes. Ik blijf het probleem houden. Maar ik wilde dit jullie niet onthouden. Misschien werkt het bij jullie wel.
Groet, Wim
Ex: 2CV (1969,1973),Ami8 (1971),Diane (1978),Visa (1982, 1986), Xantia (1988, 1992), C5 (1996,2002, 2005) Jumper (Camper La Strada)(2009), C3 (2012, 2015), Renault Capture II (2021, 2026), C5 Aircross Max (2026…),
From Smilde in the Netherlands
Bij mij is die 4G verbinding met de server altijd aanwezig, en werkend.
Dat kan ik vaststellen omdat de “Connected Services” werken, en daarmee ook TTraffic actief is en de nodige verkeersinformatie doorgeeft.
Oftewel, daaraan kan het niet liggen.
Uitschakelen van WiFi betekent voorts dat je geen kaart-updates meer kunt binnenhalen. Die gaan OTA, als je geparkeerd staat en verbinding hebt via WiFi met een vertrouwd netwerk. Bij mij is dat thuis voor de deur.
Overigens, dat probleem waaraan je refereert via de quote van mijn posting, is wat anders dan het onjuist aangeven van de snelheden.
Maar mijn probleem zou wel kunnen komen door een update van de IVI Firmware. Die gaat OTA via 4G wel direct naar het systeem.
Ik moet eens kijken of ik nog kan achterhalen welke firmware er in zat toen ik de auto kreeg, en dat vergelijken met het huidige versie-nummer.
Even gecheckt….
Ik kon terugvinden dat er in juni versie 1.33.64.05 in zat, dat was ook zo toen ik ‘m in april kreeg.
Op Planète zie ik dat ook anderen in die tijd die versie in hun auto hadden.
Net even gekeken: er zit nu versie 1.33.88.01 in. Er is dus een OTA update geweest.
Wanneer die plaatsgevonden heeft kan ik niet zien, maar wellicht is dat kort geleden gebeurd, en is daarmee verklaard dat ineens die knop om ADAS info uit te schakelen niet meer werkt.
Ik zal eens checken op Planète hoe de ervaringen dáár zijn met dit fenomeen.
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Vandaag toch maar even bij de dealer gekeken naar de “nieuwe” C5A. Lekker ruim van binnen, fraaie details en zeer netjes afgewerkt zo op het 1e oog. De kofferbak lijkt op het oog wat kleiner, maar is wel dieper. Qua opgave 15 liter kleiner, dus valt erg mee, aangezien er ook nog een accu aanwezig is / moet zijn. Achterin is het echt wel een stuk ruimer dan het huidige / mijn model.
Al met al toch wel weer een heel geslaagde auto wat mij betreft. Nu even afwachten of er een mooi occasion exemplaar langskomt die een beetje aan mijn spec wensen voldoet, en dan ook maar even proef rijden.
Kleine sidenote: die bekerhouders zitten wel op een onmogelijk plek ![]()
Die beschouw ik niet als bekerhouders, maar plekken waar je waterflesjes in kunt zetten.
Dat gaat prima, zó zitten ze niet in de weg.
En als je onderweg even een bekerhouder nodig hebt om koffie in te doen of wat anders, dan kan dat prima in het vakje tussen de houder van je mobiel en de armsteun.
Oftewel, mij stoort het helemaal niet, ik vind het zó zelfs duidelijk prettiger dan hoe het zat in m’n vorige C5AC. Daar zaten ze me in de weg, vóór de armsteun.
En op wat langere ritten doe ik de waterflesjes in het koelvak onder de armsteun ![]()
JW schreef:Even gecheckt….
Op Planète zie ik dat ook anderen in die tijd die versie in hun auto hadden.Net even gekeken: er zit nu versie 1.33.88.01 in. Er is dus een OTA update geweest.
Wanneer die plaatsgevonden heeft kan ik niet zien, maar wellicht is dat kort geleden gebeurd, en is daarmee verklaard dat ineens die knop om ADAS info uit te schakelen niet meer werkt.Ik zal eens checken op Planète hoe de ervaringen dáár zijn met dit fenomeen.
Ik heb nog steeds 1.33.64.05. Gaat die update automatisch?
Groet, Wim
Als jij een abo met “connected services” hebt, gaat dat inderdaad automatisch.
Firmware updates worden dan automatisch OTA via je systeem geladen.
Voor kaart updates gaat dat anders.
Die gaan OTA via WiFi, via een netwerk dat jij kenbaar gemaakt hebt aan het systeem.
Bij mij is dat m’n thuisnetwerk, daarmee kan hij verbinding maken als de auto voor de deur staat.
