6 van de 6
« Eerste  < Vorige 4 5 6
Rijden met de nieuwe C5 Aircross: net zo comfortabel als de C5X?
snel0026
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 17-02-2009
- C3 PT82 Collection
- Jumper 3.0 Hdi La Strada
Gepost: 25 augustus 2026 04:53 PM
  [ # 76 ]
JW schreef:
Maar sinds een week of 2 is die mogelijkheid verdwenen, dat geluid komt er gewoon, iedere keer.
Hoe lang en hoe vaak ik ook op die knop druk Surprised
Ik kreeg n.a.v. mijn klacht bij Citroën NL over de snelheden bij de HUD een mail van hen met o.a. de volgende tekst:
We hebben een softwareprobleem in de nieuwste IVI-versie vastgesteld dat de connectiviteit kan beïnvloeden.Zij werken aan een oplossing.
Zij bieden een tijdelijke oplossing aan.
1. Maak een Wi-Fi verbinding met een beschikbaar Wi-Fi netwerk
2. Ga in het IVI-scherm naar instellingen > connectiviteit > Wi-Fi
en schakel Wi-Fi uit.
3. Het systeem schakelt dan automatisch over naar de 4G-mobiele verbinding van de auto.
Na het volgen van deze stappen zou alles weer naar behoren moeten werken.
Ik heb deze stappen verschillende keren gedaan, zonder succes. Ik blijf het probleem houden. Maar ik wilde dit jullie niet onthouden. Misschien werkt het bij jullie wel.
Groet, Wim
Ex: 2CV (1969,1973),Ami8 (1971),Diane (1978),Visa (1982, 1986), Xantia (1988, 1992), C5 (1996,2002, 2005) Jumper (Camper La Strada)(2009), C3 (2012, 2015), Renault Capture II (2021, 2026), C5 Aircross Max (2026…),
From Smilde in the Netherlands
Totaal aantal Berichten: 3112
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 25 augustus 2026 06:27 PM
  [ # 77 ]
Bij mij is die 4G verbinding met de server altijd aanwezig, en werkend.
Dat kan ik vaststellen omdat de “Connected Services” werken, en daarmee ook TTraffic actief is en de nodige verkeersinformatie doorgeeft.
Oftewel, daaraan kan het niet liggen.
Uitschakelen van WiFi betekent voorts dat je geen kaart-updates meer kunt binnenhalen. Die gaan OTA, als je geparkeerd staat en verbinding hebt via WiFi met een vertrouwd netwerk. Bij mij is dat thuis voor de deur.
Overigens, dat probleem waaraan je refereert via de quote van mijn posting, is wat anders dan het onjuist aangeven van de snelheden.
Maar mijn probleem zou wel kunnen komen door een update van de IVI Firmware. Die gaat OTA via 4G wel direct naar het systeem.
Ik moet eens kijken of ik nog kan achterhalen welke firmware er in zat toen ik de auto kreeg, en dat vergelijken met het huidige versie-nummer.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 25 augustus 2026 07:21 PM
  [ # 78 ]
Even gecheckt….
Ik kon terugvinden dat er in juni versie 1.33.64.05 in zat, dat was ook zo toen ik ‘m in april kreeg.
Op Planète zie ik dat ook anderen in die tijd die versie in hun auto hadden.
Net even gekeken: er zit nu versie 1.33.88.01 in. Er is dus een OTA update geweest.
Wanneer die plaatsgevonden heeft kan ik niet zien, maar wellicht is dat kort geleden gebeurd, en is daarmee verklaard dat ineens die knop om ADAS info uit te schakelen niet meer werkt.
Ik zal eens checken op Planète hoe de ervaringen dáár zijn met dit fenomeen.
Herben
Totaal aantal Berichten: 302
Geregistreerd: 27-04-2007
- C1 VTi 72 S&S Feel
- C5 C5 Aircross 1.6 Puretech EAT8 Shine
Gepost: 26 augustus 2026 03:34 PM
  [ # 79 ]
Vandaag toch maar even bij de dealer gekeken naar de “nieuwe” C5A. Lekker ruim van binnen, fraaie details en zeer netjes afgewerkt zo op het 1e oog. De kofferbak lijkt op het oog wat kleiner, maar is wel dieper. Qua opgave 15 liter kleiner, dus valt erg mee, aangezien er ook nog een accu aanwezig is / moet zijn. Achterin is het echt wel een stuk ruimer dan het huidige / mijn model.
Al met al toch wel weer een heel geslaagde auto wat mij betreft. Nu even afwachten of er een mooi occasion exemplaar langskomt die een beetje aan mijn spec wensen voldoet, en dan ook maar even proef rijden.
Kleine sidenote: die bekerhouders zitten wel op een onmogelijk plek gulp
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 26 augustus 2026 05:47 PM
  [ # 80 ]
Die beschouw ik niet als bekerhouders, maar plekken waar je waterflesjes in kunt zetten.
Dat gaat prima, zó zitten ze niet in de weg.
En als je onderweg even een bekerhouder nodig hebt om koffie in te doen of wat anders, dan kan dat prima in het vakje tussen de houder van je mobiel en de armsteun.
Oftewel, mij stoort het helemaal niet, ik vind het zó zelfs duidelijk prettiger dan hoe het zat in m’n vorige C5AC. Daar zaten ze me in de weg, vóór de armsteun.
En op wat langere ritten doe ik de waterflesjes in het koelvak onder de armsteun Wink
snel0026
Gepost: 26 augustus 2026 07:20 PM
  [ # 81 ]
JW schreef:
Even gecheckt….
Ik heb nog steeds 1.33.64.05. Gaat die update automatisch?
Groet, Wim
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 26 augustus 2026 09:05 PM
  [ # 82 ]
Als jij een abo met “connected services” hebt, gaat dat inderdaad automatisch.
Firmware updates worden dan automatisch OTA via je systeem geladen.
Voor kaart updates gaat dat anders.
Die gaan OTA via WiFi, via een netwerk dat jij kenbaar gemaakt hebt aan het systeem.
Bij mij is dat m’n thuisnetwerk, daarmee kan hij verbinding maken als de auto voor de deur staat.
snel0026
Gepost: 27 augustus 2026 09:16 AM
  [ # 83 ]
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels. police
Ik ga Wi-Fi weer koppelen aan mijn thuisnetwerk (als de auto op de oprit staat).
Ben benieuwd hoe lang het duurt voor ik de update krijg.
Groet, Wim
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 27 augustus 2026 09:40 AM
  [ # 84 ]
Voor de duidelijkheid: die firmware-update gaat OTA via het systeem in de auto, rechtstreeks dus.
Niet via WiFi over je thuisnetwerk.
Bij jou zal dat dan pas gebeuren als de connected services werken.
Herben
Gepost: 15 september 2026 05:10 PM
  [ # 85 ]
Ik probeer het verschil te vinden tussen de eerst geproduceerde 195 pk en de latere 225 pk PHEV, maar met de vergelijker van Autoweek kom ik er niet uit. Daar staan precies dezelfde vermogens voor elektromoter en conventionele motor bij beide auto’s. Volgens die gegevens zou de 195 pk versie zelfs een wat groter elektrisch bereik hebben.
Waar zit het verschil ?
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 15 september 2026 06:46 PM
  [ # 86 ]
Dat verschil is er niet, in werkelijkheid.
Het is een gevolg van het op een andere manier toepassen van de “regeltjes”, een puur papieren aanpassing dus.
Op een franse site heeft er een verhaal/uitleg over gestaan, ik heb dat toen gelezen en voor kennisgeving aangenomen.
Ik zal eens kijken of ik dat nog kan terugvinden.
Herben
Gepost: 15 september 2026 07:26 PM
  [ # 87 ]
Meine liebe, ik heb het nu ook gevonden. Het blijkt een kwestie van een andere manier van meten of iets dergelijks. Zo kan je snel 30 pk er bij regelen blijkbaar huh
Van autointernationaal.nl
“Dit betekent dat het vermogensverschil in de praktijk niet merkbaar zal zijn. Citroën komt tot de hogere waarde voor het systeemvermogen dankzij een gewijzigde meetmethode. Maar dat is puur een papieren verhaal”
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 15 september 2026 09:40 PM
  [ # 88 ]
Toen die 195 PK genoemd werd als gezamenlijk ICE en E-vermogen, vroeg ik me af waarom dit lager was dan de 225 PK die z’n voorganger met dezelfde basis gegevens had.
Kennelijk speelde “de regeltjes” hier de hoofdrol.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4146
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 16 september 2026 09:42 AM
  [ # 89 ]
De “oude” heeft een THP van 181 en een elektromotor van 109 pk.  Dat gaf een “vermogen ” van 225 pk.
De nieuwe een THP van 155 pk en een elektromotor van 125 pk, wel met een 50% grotere accu. Dat gaf eerst 195 pk en later 225.
Komt er dus op aan hoe je die 2 samen laat werken en hoe je dan het vermogen berekent. Simpel optellen is het duidelijk niet, want dan kwam je op veel meer. Vroeger werd dat bij de eerste PHEV’s wel gedaan, maar dan kreeg je hoge waarden zonder dat je die kon gebruiken.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1387
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 16 september 2026 10:19 AM
  [ # 90 ]
Je kan het E- en ICE-vermogen niet bij elkaar optellen omdat ze hun maximum vermogen bij verschillende toerentallen bereiken.
Adri
6 van de 6
