sleutel en motorlampje met uitroepteken
curd
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 29-08-2026
Gepost: 31 augustus 2026 07:26 PM
mijn berlingo 1.5 2023 sleutel en lampje motor met uitroepteken brand maar lampje motor gaat uit
heb op de pc geplaatst maar vind geen fouten
graag zou ik de oorzaak willen oplossen
dank bij voorbaat
klever33
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 31 augustus 2026 10:18 PM
Uitlezen met dealer of gelijkwaardige diagnose tool. Zo kom je geen streep verder. En zonder foutcode(s) ist het zoeken naar een speld in een hooiberg.
curd
Gepost: 02 september 2026 09:07 PM
Uitgelezen geeft U0106 GEEN COMUNUCATIE RELAIS VOORVERWARNING
  P 1349 BEDIENING RELAIS VOORVERWARNIG
ALLE KABELS ZEKERING NAGEZIEN EN DE FOUT BLIJF NA WISSEN CODES
CODES WISSEN TERUG CONTROLE EN GEEN FOUTEN STARTEN EN IS ER TERUG ?
MESCHIEN IEMAND DIE DIT OOK VOOR HAD
klever33
Gepost: 02 september 2026 09:34 PM
Vermoedelijk een CAN-bus probleem tussen motor ecu en voorgloeirelais. Met hoogwaardige universele diagnosetool misschien op te sporen. Anders wordt het met Citroen diagnosetool opsporen; dit tool gaat dieper in de software tov universeel.
Als de kennis aanwezig is de CAN-bus kabels tussen ecu en voorgloeirelais doormeten. Hiervoor heb je wel het schakelschema van deze auto nodig en dat is tegenwoordig niet meer op papier.
Jaak123
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 16-11-2014
Gepost: 02 september 2026 09:42 PM
Heeft hij geen onderhoud nodig?
curd
Gepost: 03 september 2026 04:33 PM
fout moet in kabelboom motor zitten heb nogmaals voorgloie relais vervangen en blijf zelfde
klever33
Gepost: 03 september 2026 09:34 PM
En/of in de BGPA module. Die zit er tussen. Omdat vast te stellen heb je meer nodig dan een multimeter en fabrieksgegevens.
curd
Gepost: 04 september 2026 07:56 PM
maandag met de lexia kijken gaan we mss de oplossing vinden ?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9789
Gepost: 04 september 2026 08:08 PM
Aan Lexia heb je niets, je hebt Diagbox nodig.
curd
Gepost: 04 september 2026 09:09 PM
is lexia en diabox voor citroen en peugeot uit te lezen
René Jongejan
Gepost: 04 september 2026 09:21 PM
Vanaf een bepaald bouwjaar heb je Diagbox nodig, ergens rond 2007/2008.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4170
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 05 september 2026 12:32 AM
Je hebt een Euro 6D diesel, dan heb je een diabox nodig van na de invoering van de euro6D diesels ( op z’n laatst 1-1-2021) , anders zit de juiste informatie er niet in. Ik denk dat je bij de online of connected versie wel altijd de laatste gegevens hebt.
Voor een auto uit 2023 zou ik toch even naar een specialist gaan.
PS : Lexia is een tool voor Citroen, zoals PP2000 de tool was voor Peugeot, allebei opgevolgd door Diagbox.
Voor de Lexia was er al de Actia ( als ik het me goed herinner), maar voor een 2023 is het altijd diagbox.
