mijn berlingo 1.5 2023 sleutel en lampje motor met uitroepteken brand maar lampje motor gaat uit
heb op de pc geplaatst maar vind geen fouten
graag zou ik de oorzaak willen oplossen
dank bij voorbaat
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Uitlezen met dealer of gelijkwaardige diagnose tool. Zo kom je geen streep verder. En zonder foutcode(s) ist het zoeken naar een speld in een hooiberg.
Uitgelezen geeft U0106 GEEN COMUNUCATIE RELAIS VOORVERWARNING
P 1349 BEDIENING RELAIS VOORVERWARNIG
ALLE KABELS ZEKERING NAGEZIEN EN DE FOUT BLIJF NA WISSEN CODES
CODES WISSEN TERUG CONTROLE EN GEEN FOUTEN STARTEN EN IS ER TERUG ?
MESCHIEN IEMAND DIE DIT OOK VOOR HAD
Vermoedelijk een CAN-bus probleem tussen motor ecu en voorgloeirelais. Met hoogwaardige universele diagnosetool misschien op te sporen. Anders wordt het met Citroen diagnosetool opsporen; dit tool gaat dieper in de software tov universeel.
Als de kennis aanwezig is de CAN-bus kabels tussen ecu en voorgloeirelais doormeten. Hiervoor heb je wel het schakelschema van deze auto nodig en dat is tegenwoordig niet meer op papier.
Heeft hij geen onderhoud nodig?
fout moet in kabelboom motor zitten heb nogmaals voorgloie relais vervangen en blijf zelfde
En/of in de BGPA module. Die zit er tussen. Omdat vast te stellen heb je meer nodig dan een multimeter en fabrieksgegevens.
maandag met de lexia kijken gaan we mss de oplossing vinden ?
Totaal aantal Berichten: 9789
Aan Lexia heb je niets, je hebt Diagbox nodig.
is lexia en diabox voor citroen en peugeot uit te lezen
Vanaf een bepaald bouwjaar heb je Diagbox nodig, ergens rond 2007/2008.
Je hebt een Euro 6D diesel, dan heb je een diabox nodig van na de invoering van de euro6D diesels ( op z’n laatst 1-1-2021) , anders zit de juiste informatie er niet in. Ik denk dat je bij de online of connected versie wel altijd de laatste gegevens hebt.
Voor een auto uit 2023 zou ik toch even naar een specialist gaan.
PS : Lexia is een tool voor Citroen, zoals PP2000 de tool was voor Peugeot, allebei opgevolgd door Diagbox.
Voor de Lexia was er al de Actia ( als ik het me goed herinner), maar voor een 2023 is het altijd diagbox.
