In de jaren 80 lieten we onze bollen vullen bij of lubbers / huisman of bart ebben, en reden we gewoon weer lekker.( meestal werd er afgerekend in bossche bollen bij lubbers ) We hadden toen geen ifhs, en die zijn zeker prima, dus daarover niks gezegd. Maar ik was al jaren aan het uitproberen zoals gezegd, maar dan moest iemand ze voor me vullen, en wilde je weer iets anders doen en moest er wéér gevuld worden. Gelukkig mocht er een hele hoop en was het meestal te regelen , van ff op de brug, ff vullen enz enz, maar nu dit op mijn pad komt kan ik dus lekker een beetje méér doen en dat icm met pensioen vermaak ik me prima, en wil dat best delen met anderen, meer Ter Lering ende Vermaeck omdat het eigenlijk niet per se nodig is om zo ver te gaan en er inderdaad voor het normale zweven ruimschoots aanbod is voor een redelijke prijs, en er zijn al zóóveel mensen die bollen vullen en dat vast en zeker sneller en beter kunnen dan ik, dus het is echt gewoon omdat het nu kán en niks anders.
Hier liggen nog zoveel bollen her en der, dus die gaan allemaal op de tester en als ze kapot zijn dan gaan we die dempers bekijken dus dienen ze dan toch als donor .
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
En dan ben je nog niet zover dat er werkelijk gevuld kan worden en merk je ineens dat er een hele serieuze tik in de wagen zit, merkbaar in een klein steegje waar ik achteruit in moest. Dus toen even later het remvermogen achter een beetje minder werd ben ik toch even gaan kijken. Ja inderdaad de voorraadbol die 3 jaar geleden nog 55 bar had is toch overleden. Het was al tijd om de achter remmerij goed aan te pakken en uitgebreid te ontluchten zodat er verse olie in de klauwen zit, dus dat moet morgen even. Toevallig had ik een klein partijtje bollen op de kop getikt en gemeten en daar zat een 75 bar voorraadbol tussen die 3 puntjes bij de vulnippel heeft , heb even t nummer niet gecheckt, maar die zit er nu op, en het remmen gaat ineens aanmerkelijk beter, hoewel achter nog wat extra aandacht krijgt. En natuurlijk is het weer stil , hoewel de bol een beetje ? rumoerig is ? een andere klank bij inveren en pompen zeg maar. Maar kan best zijn dat het komt omdat de pomp nu ipv 55 of minder nu ineens 75 baar moet vullen / pompen? Zal voor de zekerheid morgen even het nr v/d bol bekijken zodat we zeker zijn dat het een voorraadbol is. Er zit een soort plastic schijfje zichtbaar in de ruimte waar normaal de demper zit.
Bij het losdraaien van de ontlastschroef klonk het als een geflodder en geborrel en stond het voorraadvat vol met schuim, dus waarschijnlijk is daar het stikstof gebleven en dat is natuurlijk ook niet best ivm het remvermogen, dus alles goed ontluchten zal nodig zijn.
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 26063
De pomp merkt daar niks van. Die pompt vrolijk door tot de druk 165 bar is!
Merci. Zal straks even kijken of t nummer leesbaar is, dacht even dat het een hydractief bol zou kunnen wezen , maar denk ‘t ook weer niet, zit geen demper in, en t kunststof ding wat je ziet door het onderste gat zal aan het membraan zitten, dan zou het een voorraadbol zijn met multicouche membraan en 75 bar. Ben niet helemaal zeker, dus straks even kijken, maar het werkt prima.
Je had het over ifhs, dat die geen onderscheid maakt in dempers, ik heb even gekeken en er staan geen merktekens op, geen nummertjes dus denk dat je gelijk hebt. Dan ga ik kijken of die dempers passen in de originele bollen, gewoon voor de lol, om dat het kan.
but rust ain’t
ifhs heeft per type auto bollen ontwikkeld met een demping die gemiddeld is voor dat type. Een bx bol is dus wel anders gedempt dan een DS bol, afgezien van de verschillende initiaaldrukken
Met een hoge mate van zekerheid blijkt het dus een hydractief bol te zijn die ik als voorraadbol gebruikt heb. Dat is dus prima, méér bar en een muticouche membraan. Lekker toch.
but rust ain’t
Wie heeft er info over veerbol vullinrichtingen die indertijd bekend waren? Dus oud tot heel oud?
but rust ain’t
bibberkip schreef:Met een hoge mate van zekerheid blijkt het dus een hydractief bol te zijn die ik als voorraadbol gebruikt heb. Dat is dus prima, méér bar en een muticouche membraan. Lekker toch.
Een hydractief bol kan een multicouche membraan hebben, maar dat is niet algemeen. Als een “gewone” LHM bol voorzien is van een multicouche membraan zitter er 3 “putten” of “dimpels” bij de vuldop in de buurt.
De meeste hydractief bollen voor XM en Xantia zijn “gewone” veerbollen zonder demper.
Hoe weet je dat je bol multicouche is, die zouden niet zo snel kapot mogen gaan.
Deze zit er nu op, de defecte die was anders.
but rust ain’t
Er wordt aan gewerkt, we zijn gaandeweegs om een verloop test hulpstuk te maken om de remaccu van de ds te controleren. Eerst even uitvogelen waar we gaan meten, van 3 aansluitingen lijkt het grootste gat een kogelklep te herbergen, de andere zijn 4.5mm aansluitingen.
but rust ain’t
Het hulpstuk voorde remaccu is gemaakt, een voet gemaakt die in de tester past, daarin een wartel gelast die een aansluiting heeft voor een 4.5mm leiding, die wordt op de remaccu aangesloten, de andere aansluitingen van 4.5mm wordt afgedopt met een m9 bout, de dikkere leiding die van de pomp komt en waar een kogelklep achter zit wordt afgedopt met een bout m14 x 1.5 met daaronder een koperen ring die goed afdicht . Dan druk erop gezet en die loopt mooi op naar 40 bar , het is een revisie-bol, die als testbol gebruikt wordt om e.e.a te kunnen testen. De test is dus goed verlopen.
Wat rest is een verloop maken zodat we gedeelde bollen kunnen vullen en de originele vulnippel kunnen gebruiken. Omdat die ca 13mm rond zijn met een kwart hapje eruit, zijn we daar nog even mee bezig.
Inmiddels zijn we de hele voorraad oude bollen in het rek aan het controleren, en willen we van daaruit experimenteren met dempers en drukken.
Wat we tegenkomen is het verschil in merktekens die op de dempers staan o.a. de cijfer combinaties zoals 4-4 en 3-2 en 2-3 en nog meer. Daar hebben we nog even zoekwerk aan wat het inhoudt. Wie het weet mag meedenken
Ook zijn er dempers die op het midden streepjes hebben staan bijv. n-o-z-w maar ook bijv. n-z .
Iemand had ook hogere bx bollen op een xantia gehad, en was onder de indruk van hey hoge ‘‘zweef’’ nivo, die bollen zitten er veel tussen, en daar willen we ook iets mee doen.
but rust ain’t
