Nieuwe AB en sleutel
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3471
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 10 september 2026 12:43 PM
Zojuist een C5 Tourer Exclusive uit 2008 gescoord met slechts 121k km op de klok. En ook nog een 2.0 16V automaat.
Wat er aan ontbreekt is een tweede afstandsbediening met sleutel.
Hoe kom je daar tegenwoordig aan?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4143
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 10 september 2026 09:51 PM
In twee delen:
Een ongeslepen “baard” zoeken ( er zijn 2 types, met en zonder groef aan de zijkant) , die vindt je makkelijk op internet met een leeg huis eraan en de baard laten slijpen en dan een tweedehands sleutel met electronica van exact hetzelfde type zoeken ( die moeten er nu ook al zijn) en die met een diagbox aanmelden op je C5.  Dan de zaak samenstellen.
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1271
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 10 september 2026 09:58 PM
Aliexpress biedt u veel. Ook sleutels.
Ik heb ergens gelezen dat bij het aanmelden van een nieuwe sleutel de oude uit het systeem verdwijnt en dat die ook opnieuw aangemeld moet worden. Ik weet het niet zeker maar ik zou zeggen, check het voor je begint.
Totaal aantal Berichten: 3104
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 11 september 2026 12:29 AM
Klopt.
Dat zit ‘m niet in de portiervergrendeling, maar in de transponder van de startblokkering.
Om die voor beide sleutels actief te krijgen, moet er een strikte procedure gevolgd worden.
De reden is simpel: het kan niet zijn dat je zomaar een nieuwe sleutel kunt inleren om de startblokkering te kunnen omzeilen. Dat zou het voor een dief wel erg makkelijk maken…..
Ergens in de Cit.Docs is die procedure beschreven.
Ik heb dat ooit gelezen, mogelijkerwijs heb ik het ergens opgeslagen. Eens kijken of ik dat kan terugvinden.
Citroensmgz
Gepost: 11 september 2026 09:00 AM
Als ik het goed onthouden hebt: Je kunt maar 2 sleutels inleren, dus als je er een extra maakt dan gaat er een uit. Als die er uit gaat je “actieve sleutel” is dan moet je ze allebei opnieuw inleggen. Eerst even controleren en de ongebruikte sleutel verwijderen.
Totaal aantal Berichten: 43936
Gepost: 11 september 2026 10:25 AM
Aliexpress, samenstellen van onderdelen, geknoei met inleren enz enz enz…
Zijn jullie vergeten dat er zoiets als een Citroëndealer of specialist (Oldenhage?) bestaat waar je gewoon een sleutel kunt bestellen en laten inleren? Of is dat weer te duur?
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Gepost: 11 september 2026 10:36 AM
Sorry Waterman. Ik zal het nooit meer voorstellen. (de komende week dan). Maar helaas voor mij is Oldenhage 2 en een half uur rijden heen en terug ook nog een keer. En dan moet je wel eens wat.
En soms biedt Aliexpress wat de dealer niet kan leveren. (zie o.a. mijn topic over mijn C6 met de verbindingsarm achter)
Gepost: 11 september 2026 10:42 AM
haha
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 11 september 2026 11:16 AM
Hierboven schreef ik al dat het inleren van een nieuwe sleutel een gecompliceerd proces is.
Dat is beschreven in de procedure D4EAATP0 Handelingen in de werkplaats : Startblokkeringssysteem
Daarin staat onder andere:
3. Inleren van de sleutels
De toegangscode van de klant is noodzakelijk voor het inleren van de sleutels.
Om een nieuwe sleutel in de BSI 1 in te kunnen leren, moeten alle sleutels opnieuw worden ingeleerd.
Voor het inleren van de contactsleutels is het noodzakelijk te beschikken over een intelligente servicecentrale die reeds is gepaard.
Die toegangscode is daarbij essentieel. Als dat kaartje met die code niet meegeleverd is bij de aankoop van de auto, kan die alleen door een geautoriseerde dealer opgevraagd worden bij Citroën. Hopelijk lukt dat nog.
Of GJO nog een nieuwe sleutel kan bestellen, daaraan twijfel ik. Ze staan namelijk allemaal op NFP in de database van Service.Citroën.
Hij zal nog wel ergens een oude hebben liggen, mogelijkerwijs kan die omgeprogrammeerd worden. Dan hoeft er alleen nog maar een andere sleutelbaard ingezet te worden.
Maar ook dan is die codekaart nodig.
RuudR
Totaal aantal Berichten: 877
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 11 september 2026 09:21 PM
Geen idee meer hoe het bedrijf heette, maar eerder heb ik op Google gezocht om een sleutel bij te laten maken. Ik kwam bij een bedrijf in Nunspeet uit. Zat op het industrie terrein. Was perfect. Kostte, ik dacht, rond de €125,-. Ik had voor dat geld een originele sleutel, met AB en ingeleerd.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 12 september 2026 12:34 AM
Hoe lang geleden was dat, ten naaste bij?
