Berlingo B9 1.6 V16 nokkenas sensor
Berrie
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 03-03-2021
Gepost: 22 september 2026 09:47 PM
Berlingo B9. 1.6 V16 benzine. TU5JP4 Bj 2009. 195.000km
Sorry, het is hier vast aan de orde geweest, maar ik kan het niet vinden.
Sinds een paar maanden het oranje motormanagement lampje aan de de storing P0341 “nokkenassensor”
Nu lijkt het er op de eerste plaats op dat mijn Berlingo helemaal geen nokkenassensor heeft.
Dus op advies van “internet” de krukas sensor eerst schoongemaakt en toen vervangen en vervolgens de mapsensor schoon en vervolgens vervangen.
Gereset, maar de storing komt na een paar dagen weer terug.
Alvorens nu “op advies van” de bobinerail te gaan vervangen, graag uw opmerkingen en advies.
We hebben de stekkertjes natuurlijk ook allemaal met contactspray doorgespoten en visueel gecontroleerd.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4156
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 22 september 2026 11:58 PM
Het “internet"is vol van AI en haalt dus van alles door elkaar:
Een TU5JP4 heeft inderdaad geen nokkenassensor, want hij gebruikt informatie uit het bobine pack ( soort van fase verdraaiing ) om te kijken of de nokkenassen nog goed staan.
Dan die fout P0341 :  Dat wil inderdaad zeggen dat er een synchronisatie probleem is met de nokkenassen.
Dat wordt gemeten tov de krukas, vandaar het advies om de krukassensor te vervangen ( de krukassensor is de referentie) Als dat niet helpt dan komt het bobine pack aan de beurt. Maar het kan net zo goed zijn dat je een bedradings probleem hebt, dus een beschadigde draad. Dat zorgt dan voor marginaal"gedrag in een circuit. ( marginaal = meestal binnen d spec ( de marges) soms buiten spec maar lang niet altijd..) .
Om dat op te lossen : ‘er wat onderdelen tegenaan gooien”=> dan nu de bobine pack en hopen dat je bedrading nog OK is, of een goede diagnose doen: d.w.z. met een adequate tool waarmee je kijken hoe de timing er uit ziet.Dat is erk voor specialisten.
Berrie
Gepost: 23 september 2026 04:41 PM
Dank voor de snelle reactie.
De auto is door mij uitgelezen met een simpele chinese OBD én door een Vak garage met betere apparatuur.
De foutboodschap werd er niet anders van.
We gaan nu idd maar de bobines vervangen en nogmaals de bedrading zover als mogelijk volgen.
Anders blijf ik maar rijden met het oranje lampje aan.
