LMM doormeten
Totaal aantal Berichten: 26120
Gepost: 10 oktober 2026 12:50 PM
Kenners!  Is er ergens een beschrijving hoe je een LMM kan doormeten ?
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1320
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 10 oktober 2026 12:58 PM
Alles weet ik er niet van, maar ooit is me een vuistregel verteld, dat als de motor béter loopt zonder lmm dan is ie vaak defect. ( is natuurlijk niet wetenschappelijk en zoek je ms helemaal niet, maar toch )
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Gepost: 10 oktober 2026 01:33 PM
De CX start niet. is een GTI 2de neus.
bibberkip
Gepost: 10 oktober 2026 01:38 PM
De uitleg die indertijd werd gegeven : als de lmm stuk is, gaat ie valse info geven en loopt de motor niet / niet goed. Als je m afkoppeld kan ie niks verkeerd doen, dan loopt ie ws minder slecht ( beter?) dat is wat men zei.
but rust ain’t
Gepost: 10 oktober 2026 01:52 PM
Het is maar de vraag wat de ECU doet als je de LMM afkoppelt. De LMM geeft o.a. een signaal (gesloten schakelaar) door als de auto stationair draait. (gasklep dicht).
bibberkip
Gepost: 10 oktober 2026 02:12 PM
Nouja, dit is wat me ooit verteld is, trek de stekker los en kijk of ie aanslaat?
but rust ain’t
