2 van de 2
 < Vorige 1 2
Type dak verlijmen op schroeven
Maart
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 30 augustus 2026 05:39 PM
Hé, dank jullie voor de snelle reacties.
Ah, mooi, dat zijn goede ervaringen.
Mijn dak is gelijmd (veel minder klemmen dan dak op de foto bij @citroen23), ik weet niet of dat uitmaakt
En ik heb daar vinyl op laten lijmen dus de kit moet eigenlijk vinyl op staal lijmen.
Ik kwam (internet..) inderdaad ook op sikaflex521uv of de sterkere sikaflex552AT. De 521 blijft wat zachter maar heeft minder lijmwerking.
d-super
Totaal aantal Berichten: 242
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 31 augustus 2026 11:01 PM
bogaard77 schreef:
Sika is DE kit. Ik had de variant voor teak dekken op schepen. Weet geen nummer..
Sikaflex®-290 DC PRO
Het professionele deknadenrubber
https://nld.sika.com/nl/industrie/marine/zeil-en-motorjachten/buitenafdichting/sikaflex-290-dcpro.html
Heb ik in 1998 gebruikt voor het dak van mijn DS, zit er nog steeds perfect in.
Maart
Gepost: 07 oktober 2026 09:23 PM
Korte update - gelukt!
Dak gelijmd met Sika 552.
Om goede hechting te verzekeren beiden zijdes voorbehandeld met Sika primer.
Aan de dakzijde (vinyl) om de voorkomen dat de weekmakers in de kit komen.
Aan de auto (goot) eerst RX verwijderd, daarna 2k primer en daarover Sika primer.
Ik probeer nog een foto toe te voegen.
https://photos.google.com/photo/AF1QipOga7_AL6Wfy47fwBF8CZMvX_dpu0SVKcLUSEUo
Maart
Gepost: 10 oktober 2026 08:24 PM
Ik heb nog een vraag over de volgende stap.
via der Fransose een dakrubber besteld voor de sierlijsten.  Maar ik krijg de sierlijsten niet over het rubber, rubber lijkt te dik?
Zonder rubber passen de prima.
Andere mogelijkheid is afkitten (tussen sierlijst en dak) maar ik vind dakrubber eigenlijk mooier.
Weten jullie of er wellicht verschil zit in materiaaldikte tussen verschillende leveranciers?
Ik zag dat ook Citrotech en Tom ver Heijden dit levert.
Iemand ervaringen?
2 van de 2
 < Vorige 1 2
