21 van de 22
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 Volgende >
Gereedschap bij Lidl, Aldi e.d.
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1326
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 05 januari 2026 10:14 AM
  [ # 301 ]
Ook maar eens een pulserende brake bleeder gekocht via onze Chinese vrienden. Tijdens onderhoud aan onze diesel meteen kunnen testen, wat een fijne tool!
Lodola
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 23-11-2025
Gepost: 25 januari 2026 11:00 AM
  [ # 302 ]
Als iemand nog een prima accu ratel zoekt voor een schijntje.. bij Parkside hebben ze een fijne 12v ratel voor 40 eu inclusief accu en laadapparaat. Had hem eigenlijk voor thuis in de hobbyschuur gekocht, maar toen op t werk mijn Snap-on 3/8e accuratel voor de 3e keer in 2 jaar terug mocht worden gestuurd (omdat de kop weer eens doorslipte..Trumpiaans pokkeding) is de parkside naar t werk verhuist. Voordeel is dat de kop mooi slank is zodat je ook bij de moderne volgebouwde motorruimtes gewoon overal fijn tussendoor past. Aanhaalmoment ligt wel een stuk lager als de snap-on, al kun je tot M10 prima uit de voeten hiermee.
Inmiddels met mijn 2e bezig, heb de 1e 2.5 Jaar dagelijks intensief gebruikt. Net voor de 2 jaar gaf de accu de geest, een nieuwe werd onder garantie afgestuurd. Vorige week is de vertanding dan eindelijk begonnen met slippen. Voor 2 tientjes een nieuwe accuratel laten komen en we gaan weer vrolijk door. De Snap-on zal momenteel wel weer ergens in de USA rondzwerven, die is wederom weg voor reparatie…
Accu-ratel 12 V met accu en lader
Totaal aantal Berichten: 43986
Gepost: 30 augustus 2026 10:28 AM
  [ # 303 ]
Bij Vevor is de draaibank in de aanbieding voor 629 euro. Ik had een Emco Compact 5 draaibankje, een machine die vooral geschikt is voor de wat serieuzere modelbouwer dan voor waar ik hem voor gebruik. Ik kwam power, mogelijkheden en ruimte te kort. De Emco verkocht ik van de week binnen een half uur en daarna heb ik zo’n Vevor draaibank besteld. Ja, het is Chinees maar de kwaliteit is prima voor mijn toepassingen en de reviews zijn prima.
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1361
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 12 oktober 2026 05:35 PM
  [ # 304 ]
En dan wil je gewoon iets weten, omdat ie 10,63 euro kost én 3 jaar garantie heeft.
https://www.lidl.nl/p/ultimate-speed-oliepomp-12-v-elektrische-olie-en-dieselpomp/p100410683?srsltid=AU7gw4VCa8s5wGbluTlNhvRPLJdpAJrDee5AFXI98SnONzj85FDkxWlf
Dus aangekocht en het werkt gewoon hé !  In een minuut of 10, denk zelfs iets minder was het carter leeg.  Voor 10,63 ben ik tevreden, en heb toch een 14mm koperen ring uitgespaard.
Genoeg slang, niet te veel herrie, de bijgeleverde slangklemmen mogen in de afvalbak, maar een tie wrap werkt prima. en wordt na gebruik weggeknipt voor volgende keer.
Nu kijk ik naar een 75mm lucht-slijpertje , maar die hebben ze ws niet meer.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Gepost: 12 oktober 2026 05:53 PM
  [ # 305 ]
En alle drap en sludge blijft lekker onder in het carter zitten…
bibberkip
Gepost: 12 oktober 2026 06:00 PM
  [ # 306 ]
Mag onderin blijven. het meeste zweeft en is nu weg. Als het onderin ligt, kan het geen kwaad, als het zweeft wordt het weggezogen. Als je aftapt weet je ook niet wat achterblijft.
but rust ain’t
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1495
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 12 oktober 2026 07:37 PM
  [ # 307 ]
Ik gebruik deze pomp ook. Er zal inderdaad best wat sludge onderin blijven maar dat is met plug-aftap ook, zoals Bibberkip ook aangeeft, imo. Belangrijk is dat de olie (lauw-)warm moet zijn anders wordt het pompen een soort elektrisch opladen: Het duurt lang en je hoort en je ziet de pomp met dikke olie steunen en kreunen.
Voordelen van de pomp: je hoeft niet onder de auto te kruipen met een teiltje (indien geen brug of put van toepassing), je spaart een koperen ring uit en je draait geen schroefdraad kapot. Vooral dat laatste is een goed idee.
Wel 1 nadeel bij de pomp zijn de plastic slangen. Deze verharden, worden stug en springen daarna soms los van de aansluiting en uit het vat en zijn niet geheel te ledigen en dan wordt het als snel een knoeiboel. Hou poetsdoeken en kattebakkorrels dus bij de hand.
VrGrJ
bibberkip
Gepost: 12 oktober 2026 08:13 PM
  [ # 308 ]
De slangen worden na een paar seconden lekker zacht (logisch) en na schoonmaken vrij snel weer stug. Heb ze doorgespoeld met remreiniger, dan zijn ze koud en stug. Als ze volgende keer te stug blijken, dan maak ik er wel iets anders aan of zo. Het ding is me meer dan goed bevallen , ik snap het argument van hr Waterman wel, maar bij aftappen blijft er ook wat achter , ook in de kop, dus voor mij is het prima.  De prijs / kwaliteit verhouding is prima. En in korte tijd de boel leeg, zal straks even kijken hoeveel er in de can zit.  Het ding werkt goed voor een zeer eenvoudig schotten-pompje. Er staat en max. van 60 graden op de doos, maar de wagen was volledig op bedrijfstemp. Het zal dus ws richting 80 of meer zijn geweest. Des te dunner de oude olie.
but rust ain’t
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6419
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 13 oktober 2026 08:29 PM
  [ # 309 ]
Ik heb die pomp al een paar jaar. Slangklemmen heb ik er nog nooit bij gebruikt en de slangen zijn ook nog nooit losgeschoten.
Voor het verversen van de olie vind ik het niet echt een succes, maar voor bijvoorbeeld het leegzuigen van een stuurbekrachtigingsoliereservoir is het maar wat handig. Echt een aanrader wat mij betreft.
bibberkip
Gepost: 13 oktober 2026 08:52 PM
  [ # 310 ]
De slangklemmen die er bij zitten doen niks, en een tie wrapje eromheen , just to make sure, als de slang er af zou gaan, dan heb je echt een vette drap in de schuur, en dat willen we niet. De zuigkant is geen probleem. Ik zou met de camera in het carter willen kijken, maar er zit nogal een bocht in de peilbuis, dus helaas. Overigens worden de meeste scheepsmotoren op een soortgelijke manier geleegd en ververst , dus zo groot zal het probleem niet zijn. De prijs was zelfs 10.39 euro, dus goedkoper dan eerst aangegeven.
but rust ain’t
pieterc
Totaal aantal Berichten: 497
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 13 oktober 2026 10:12 PM
  [ # 311 ]
Bij onze boot wordt inderdaad de olie met een aparte leiding uit het carter gezogen die op het laagste punt van het carter uitkomt, dat is bij gewone automotoren maar de vraag. Daarvoor gebruik ik ook zo’n pomp. Let er wel op dat als je diesel of nog schralere producten verpompt deze pomp vast kan gaan zitten. Ik kreeg op de haven de tip altijd even een beetje olie als laatste te verpompen.
bibberkip
Gepost: 13 oktober 2026 10:25 PM
  [ # 312 ]
Bij de pomp staat in de gebruiksaanwijzing dat je na gebruik wat schone olie moet doorpompen. Als de motor draait zal de olie de vervuiling mee rondpompen, en zal door het filter moeten. Dus is er altijd ‘‘zwevende ‘’ vervuiling, deze wordt ook weggezogen door de pomp, als je de motor warm hebt gedraaid. Wat er dan nog achterblijft in het carter kan eigenlijk niks zijn want als het zweeft , blijft het of ; 1 in het oliefilter, of 2 het wordt door de pomp verwijderd.
but rust ain’t
Gepost: 13 oktober 2026 11:06 PM
  [ # 313 ]
Zolang je er zelf maar in gelooft … ik dus niet: 1 je weet niet of die slang op het diepste punt komt en 2 je weet niet of er compartimenten in het carter zijn die niet worden leeggezogen. Maar ieder z’n religie zullen we maar zeggen.
bibberkip
Gepost: 13 oktober 2026 11:20 PM
  [ # 314 ]
Totaal aantal Berichten: 26129
Gepost: 14 oktober 2026 07:59 AM
  [ # 315 ]
ik heb zo’n ding ook nog nooit nodig gehad. Bij een 2cv krijg je de slang nooit onderin het carter denk ik en bij de subaru ook niet..
21 van de 22
