13 van de 13
« Eerste  < Vorige 11 12 13
De zwarte P5 van Break23m - onbeschermd plaatwerk aan de onderkant
Gepost: 29 augustus 2026 04:56 PM
  [ # 181 ]
Ok, ik kwam bij deze uit. Die zou volgens de technische sheet benzinebestendig zijn. Ze hebben ook een no2 sealant, maar die kan dan weer niet tegen ethanolhoudende brandstoffen.
Totaal aantal Berichten: 7690
Gepost: 29 augustus 2026 05:02 PM
  [ # 182 ]
Lijkt me ook okay, maar met dat kwastje zou ik bang zijn dat het wel heel dun vloeibaar is. Dat spul uit dat tubetje van mij is waarschijnlijk net wat dikker, kun je daar een laagje van smeren in plaats van het rubber dat eigenlijk voor de afdichting moet zorgen.
Gepost: 29 augustus 2026 05:12 PM
  [ # 183 ]
Ja, dat is inderdaad wel een twijfeldingetje. Ga nog even verder door de factsheets bladeren.
Gepost: 29 augustus 2026 05:35 PM
  [ # 184 ]
Ik heb hier ook nog een tube Epple33 liggen. Dat schijnt volgens de bijbehorende technische databladen ook brandstofresistent moeten zijn. Ga ik dat straks eens even proberen.
Gepost: 29 augustus 2026 05:43 PM
  [ # 185 ]
very good
Gepost: 14 oktober 2026 10:24 PM
  [ # 186 ]
Als de kofferbak open gaat ruik je nog steeds dat daar ergens een benzinetank zit achter een hardboard plaat. Maar mijn meetapparaat slaat niet meer uit. Hier moet ik het mee doen.
Vandaag was het tijd voor andere klusjes. Een nieuw dekseltje met niveauvlotter op het remolie-reservoir monteren zodat alle remolie binnen blijft. De correcte schroefjes in de knipperlichten zetten - en eentje wil natuurlijk niet. Nieuwe afdichtrubbers in de stadslichten monteren ter vervanging van dunne verweerde stukjes rubber. Ik lag al eens onder de auto om een nieuwe snelheidsmeterkabel monteren. Ook bij een tweede poging krijg ik het ding bij de versnellingsbak niet los, te weinig ruimte voor een tang en zonder lukt het niet.
Komend weekend weer eens een ritje naar de Engelse auto clubs beurs in Houten maken om te kijken of de aansluiting van het spruitstuk nu echt gasdicht is.
Onder de auto liggend geconstateerd dat in de spatborden en zelf bij de recent gerepareerde dorpel lak noch tectyl of iets dergelijks aanwezig is. Dat vind ik eigenlijk wel griezelig. Ik moet dus op zoek naar een bedrijf dat Sanders Fett, Dinitrol of Tectyl kan aanbrengen. Of Waxoil natuurlijk, het is tenslotte een Engelse auto. Alternatief is zelf aan de gang gaan met Lanoguard, spul gebaseerd op wolvet. Dat zou ook werken en is veel minder goor om mee te werken.
Totaal aantal Berichten: 43976
Gepost: 19 oktober 2026 09:33 AM
  [ # 187 ]
Ik zou op die kale delen toch vooral eerst iets van RX smeren ofzo.. dat wil je natuurlijk snel beschermen. De beurs in Houten heb ik een keer overgeslagen, ik had gewoon niets nodig clap
Gepost: 19 oktober 2026 10:18 AM
  [ # 188 ]
Niets nodig? Dat moment hoop ik ook ooit nog eens te bereiken Wink
13 van de 13
