2 van de 2
 < Vorige 1 2
ABS leiding vervangen. Alternatief voor knelkoppeling?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2170
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C35 Fiat 242
Gepost: 25 oktober 2026 07:47 PM
Of de leiding af knippen boven de nippel en er een 6-kant dopje op zetten. De leiding is toch gaar….
wim
Totaal aantal Berichten: 344
Geregistreerd: 31-05-2004
Gepost: 25 oktober 2026 11:50 PM
Heb er al een leidingensleutel op gezet, de boel draait door. Heb het met een tang geprobeerd en dat werk ook niet.  Ik probeer nu de drieweg koppeling los te maken door de twee remleidingen los te maken, maar de wartels zijn los maar de leidingen zitten muurvast in de passing van de driewegkoppeling. Normaliter is het even wrikken en de leiding komt los maar nu even niet.. Soms zit het mee meestal zit het tegen.
teveel citroenen
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1377
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 26 oktober 2026 08:30 AM
Heb je een klein brandertje? zo’n aldi-ding op aanstekergas, werkt prima. Even de buitenkant verwarmen, zal wel een beetje naar olie stinken, maar dan heb je een kans. Wel even een blusding bij de hand houden !
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
wim
Gepost: 27 oktober 2026 10:49 PM
De leidingen zijn los en de wartel is los. Heb de leiding doorgeknipt en in de bankschroef kreeg ik de wartel er uit. Het bleek toch een nippel te zijn van het citroen-type. Het blijft wel vreemd een 4,5 mm leiding heeft normaliter een M9 aansluiting en niet een M8. Nu alleen nog de nieuwe leiding aanbrengen.
teveel citroenen
2 van de 2
 < Vorige 1 2
