7 van de 7
« Eerste  < Vorige 5 6 7
De CX 25 Prestige van Untitled
Untitled
Totaal aantal Berichten: 148
- CX 25 Prestige
- Overig Subaru Outback 2.5
Gepost: 21 januari 2026 10:38 PM
  [ # 91 ]
Ja, het wordt misschien wel lastig om nog twee geïnteresseerden te vinden. Maar ik geef de hoop nog niet op Wink
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7244
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 22 januari 2026 11:10 AM
  [ # 92 ]
Het is ook zeker mooie techniek en natuurlijk mooi om erin te zetten als je toch bezig ben.
Het zou natuurlijk leuk zijn als er genoeg liefhebbers te vinden zijn om de inkoop te kunnen doen, dan ben ik zeker benieuwd hoe het hier zich gaat ontwikkelen in dit topic.
Wat ik zelf wel zie dat er nu een nieuwe generatie CX rijders in een CX stapt. Ik merk ook dat het dan vaak hun eerste of eerste serieuzere klassieker is. Die zijn vaak de wilde haren net een beetje kwijt en zullen niet zo snel in de gravel, modder en liefst ook niet in de regen rijden. Die zullen niet zo snel op zoek zijn naar de voordelen van een LSD, als je geen Turbo koopt dan heeft het sowieso niet zoveel zin. Het enige wat ik probeer te zeggen, het is naar mijn idee een kleine doelgroep die hier naar op zoek is en bereid is de aankoop en al het bijbehorende werk te doen. Betekend niet dat je moet opgeven Wink
Er zijn 200 sets turbo 16 inch velgen verkocht. Die zullen toch wel onder gtit’s zijn gegaan en ze zijn niet bepaald goedkoop. De volgende serie is in produktie. Je ziet ook steeds meer dat er een programeerbare ECU in de CX’en zit die je tegenkomt, dat betekent flinke investeringen, bijna altijd een flinke vermogens en koppeltoename. Zelfs als dat je doel gewoon restauratie en van het LMM gezeik af zijn, is een ECU installatie vermogen/koppel toename, tenzij je turbodruk expres lager gaat maken dan af fabriek.
Je zou dus zeggen dat er wel wat gtit liefhebbers met geld zijn. Die rijden vermoedelijk wat minder met hun gtit’s maar doen het wel voor hun plezier, en vrijwel geen van die auto’s trekt lekker in een rechte lijn op bij flink gasgeven. Zelfs een standaard gtit profiteert flink van een LSD, diegene met ECU aanpassingen nog veel meer.
Het is wel moeilijk om uit te drukken hoe groot het verschil is. In mijn 270pk iteratie was de CX best wel… interessant bij hard optrekken. Goed in de richting te houden, maar je moest er wel voor werken. In de 340pk iteratie met de Quaife: Weg. Je kon een dutje doen tijdens voluit optrekken.
In ieder geval denk ik dus zeker dat de gegadigden voor de Quaife’s er zijn. Er zijn gewoon meer mensen die geld over hebben voor hun CX hobby. Ze vinden is, zoals altijd, een ander verhaal.
Gepost: 22 januari 2026 03:50 PM
  [ # 93 ]
Ik denk dat er ook zeker genoeg CX rijders zijn met een budget een goede CX is inmiddels ook een stuk duurder, de vraag is alleen of ze hier naar op zoek zijn. Ik schat in dat er veel rustige rijders tussen zitten.
De Turbo replica wielen kosten idd ook geld, maar die lossen ook direct aantal problemen op en later heb je gewoon betaalbare banden. Die redenatie is net even anders naar mijn idee.
Goed ik denk zeker als je meer binnen heel Europa gaat zoeken dat er nog wel 2 te vinden gaan zijn. Wellicht is het een idee om het bij diverse buitenlandse (CX) Clubs aan te bieden. Misschien kunnen ze via hun clubblad of maillinglist onder de aandacht brengen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 03 april 2026 05:18 PM
  [ # 94 ]
Vandaag hier weer eens wat aan geklooid. Deze auto heeft (als enige VEMS conversie) sinds dag 1 een vaag startprobleem dat de laatste tijd verergerd is. Een deel ervan is inmiddels verklaarbaar, want als hij op de eigen accu moet starten zie je dat het primary trigger signaal niet betrouwbaar is, maar waarom hij dan niet wil starten als hij aan de 2e auto met draaiende motor hangt en dus een gesynchroniseerd primary trigger signaal heeft is niet te verklaren.
Maar goed, we gaan door totdat het structureel opgelost is. Eerst maar eens alle bedrading naar de nieuwe COPS en de primary trigger vervangen en alle voedingen en aansluitiingen een voor een nalopen en nameten. Al moet er een hele nieuwe ECU in (dan wel een UAEFI), het probleem moet nu maar eens de wereld uit.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 19 juli 2026 11:13 AM
  [ # 95 ]
Beetje bezig met de nieuwe motordraadboom van deze auto. Vems is er uit, 12-1 tandwiel achter de nokkenaspoelie is vervangen door een enkele bout (had ook de rusefi firmware kunnen aanpassen naar 12-1, maar om weer een andere firmware te maken voor alleen deze auto leek me niet zo nutig). Verder twee van de Frod VR sensoren op het vliegwiel geplaatst in de originele M25/659 opstelling. Ik heb een variant van de firmware gemaakt die drie sensoren gebruikt, de 2x VR zoals de OEM opstelling heeft +1x HALL (Honeywell 1Gt101DC) die een enkele passerende bout aan de achterkant van de nokkenaspoelie registreert. Die nokkenassensor vertelt dan alleen welke fase die in is, hij kan al starten met wasted spark. Zo is alle torsie van krukas/nokkenas en kettingslijtage zoveel mogelijk uitgesloten en is ontsteking 2.48 graden precisie. Voor de 3 sensoren heb ik een firmware variant gemaakt.
Verder zetten we hier even de inlaat bochtjes van een gti turbo op zodat er een moderne injector rails op kan en worden ook de 660cc delphi injectoren van de SV er op gezet. Dat kan dan 1 op 1 over als de gti T motor er tzt in gaat. Beetje groot voor een ongeblazen 2.5L maar vrijloop op de SV was altijd prima dus dat zal wel goed gaan.
Alhoewel het op de foto wellicht niet helemaal zo lijkt, dit wordt een vrij overzichtelijke draadboom. Die gaat dan ook als voorbeeld dienen om er denk ik op de eettafel thuis nog drie te maken voor de RV, mijn break en de CX van een andere forummer. De UAEFIPro gaat wonen waar af fabriek de AEI woont, in een 3D geprint kastje die van een asfstandje precies op de AEI moet gaan lijken. De draadboom gaat dan onder het reservewiel door, naar injectoren, COPs, een eventueel aanwezige boost control solenoid en loopt achter het blok door naar de CLT sensor, de MAP sensor, the gaskleppostie sensor en de MAT sensor. Een draad gaat verder door het schutbord naar de brandstofpomp. Eventuele uitbreidingen, zoals de UAEFI gebruiken om de fans en misschien de startmotor aan te sturen komt misschien nog maar biedt nu nog weinig meerwaarde.
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 19 juli 2026 08:56 PM
  [ # 96 ]
Ah, je bent nog verder gegaan met mijn auto? Fijn! Ik hoop ook snel weer tijd te hebben om er weer aan te werken.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 20 juli 2026 12:09 PM
  [ # 97 ]
Morgen weer verder. Heb inmiddels de bochten, injectierails en injectoren van het SV blok afgehaald dus die kunnen er op. Dan is het een kwestie van draadjes aan elkaar knopen, kijken of de 3-sensor firmware werkt zoals verwacht en tabelletjes overhevelen uit de VEMS config.
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 11 oktober 2026 10:28 PM
  [ # 98 ]
Afgelopen vrijdag weer wat kunnen puzzelen aan de nieuwe draadboom voor de UAEFI. De COP’s zitten erin, net als een stel gebruikte injectoren uit de CX van Sans-Pareil. Ook de rubberen koppelstukken in het luchtinlaattraject zijn vervangen, daar zat een klein scheurtje in. Komende vrijdag kunnen we hopelijk de map gaan overzetten en kijken of er leven in zit, of dat ik in die kluwe draden toch een foutje heb gemaakt…
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 17 oktober 2026 12:10 PM
  [ # 99 ]
Weer een paar stapjes verder met de untitled prestige. We hebben in iedere geval rpm sync met de twee originele sesnoren. De graden tussen de enkele nok en BDP is echter een beetje gezeik om uit te zoeken. Op de krukas poelie is het stuk eenvoudiger, dus voor de start tune gaan we de extra HALL of de krukas gebruiken om uit te zoeken hoeveel graden er ongeveer is tussen krukas nok en BDP. Dat getal staat nl. niet in de dokumentatie. Het lijkt er ook op dat conversie van VEMS format naar TunerStudio met Claude ook gaat lukken. Nog wat sensoren nalopen en dan moeten we een end zijn naar first run.
Met claude code ook the fabrieks ontsteking instellingen vergeleken met de DP Engineering VEMS tune. Interessant genoeg is de VEMS variant op veel gebieden conservatiever dan af fabriek, dus ik denk dat de map een beetje een mengelmoes van de 2 gaat worden.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 17 oktober 2026 07:19 PM
  [ # 100 ]
Nog iets verder gegaan en de data in 3D gegoten zodat alle map waarden vertegenwoordigd zijn.
En hier dan de gecombineerde. Duidelijk is ie bij volgas voornamelijk rond de 100kpa, want dat is waar de VEMS tune agressiever is. In het grootste geddeelte van de fabrieksmap kan ie nooit komen. We gaan denk deze combomap gebruiken en kijken hoe dat gaat. Ik ga deze analyse natuurlijk ook voor fabriek vs. VEMS doen voor de 666, al is dat iets riskanter.
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 17 oktober 2026 10:31 PM
  [ # 101 ]
Heel interessant! Ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken. Hopelijk kunnen we komende week deze map eens testen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 25 oktober 2026 09:25 PM
  [ # 102 ]
Op vrijdag nog even verder gepuzzeld. We hebben nu alle sensoren werkend, tps gecalibreerd en door analyse van draaisnelheden een aardig idee waar TDC zit t.o.v. de sensor. Alle drie de sensoren werken nu, dat zijn de 2 originele op het vliegwiel en 1x toegevoegde HALL op de nokkenaspoelie (voor sequentiele onsteking en injectie). Rusefi is slim genoeg om om wasted spark te starten en dan over te gaan naar sequentieel zodra de nokkenas synchronisatie is bereikt. Op zich het beste van alle werelden.
Enige wat we tegenkwamen is dat de UAEFI, als de ‘budget’ variant van rusefi net niet een 3-draads (2 spoel) vrijloopklep aan kan sturen. Wel 2 en 4 draads, maar niet de drie draads waar we bergen van hebben. Dus, nu een 2 draads uit een volvo onderweg, en dan eens kijken of ie wil aanslaan.
Andere wat nog moet is overgaan naar een 6-draads WBO2 (ipv een 5-draads uit het VEMS tijdperk), want die zesde draad is om zelfcalibrerend te zijn en dat was altijd gedoe met de VEMS’en dus zelf-calibrerend spreekt me wel aan.
Daarna moet de hele draadboom er weer uit en gaan we wat massa solderen doen aan de keukentafel (5 stuks iig). Dan zouden tamelijk snel mijn break en berline er ook op moeten kunnen.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 28 oktober 2026 06:19 PM
  [ # 103 ]
Met de 2 draads IAC starte the prestige vrijwel direct met de UAEFI (nadat we toch ook maar even de brandstofpomp aangsloten hadden en van een werkend relais hadden voorzien).
Ik heb nog niet gecontroleerd maar, in principe volledig sequentieel zowel kwa ontsteking en injectie. Die is op de 2 originele sensoren plus 1x HALL op een boutje op de nokkenaspoelie om de fase te vertellen voor volledig sequentieel.
We moeten nog even BDP op de brug fijn afstellen, en vrijloop toerental inregelen. Oh en een stuk draadboom uit de LHM pomp vissen die hij na een paar minuten draaien besloot op te eten.
Stappen daarna zijn draadbomen vermenigvuldigen (de huidige is een wat onvoorzichtige tijdelijke, we gaan er een stel helemaal solderen), dan op mijn 2 CX’en en mogelijk die van nog een forummer, dan maar eens verder met de rest van de plannen, ik denk ETB compatibel spruitstuk eerst.
Untitled
- CX 25 Prestige
Gepost: 28 oktober 2026 07:20 PM
  [ # 104 ]
Echt heel mooi dat ‘ie gelijk liep!! En dat met een nieuwe ecu, sensoren, draadboom, coil-on-plug bobines etc.
7 van de 7
