Dacht dat het relais geby-passed was? dan loopt ie toch op 12 v door? of?
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Totaal aantal Berichten: 26141
nog niet… we gaan er ook even een benzine drukmeter in hangen.
Totaal aantal Berichten: 44004
bogaard77 schreef:nog niet…
Zo te lezen wel:
Lion schreef:
Joris heeft mij inmiddels geleerd hoe ik een verbinding moest maken tussen pootje 30 en 87.
Resultaat, de pomp blijft nu constant aan, maar de auto slaat toch na ongeveer 10 seconden af.
De uitkomst is iig denk ik dat het relais nog in orde is….of denken jullie van niet…???
Totaal aantal Berichten: 7246
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Is dit een 659 mat koude start injector? Ik geloof dat die koudestart puls namelijk het veiligheids relais omzeilt.
En wel starten maar niet blijven lopen… luchtlek tussen LMM en inlaatspruitstuk? Heeft ie zo’n harmonica slang waar altijd een onzichtbaar gat in komt aan de onderkant (of was dat alleen de 2400ie)?
2500 van 87 heeft toch geen koud start injector meer?
- DS 3 Racing
Als ‘t goed is niet, maar aangezien een eerste toelating 31-12-1987 die 24 Juli 85 gebouwd is in m’n garage staat neem ik bouwjaar met wat meer korreltjes zout.
Als ie geen koude start heeft, dan zou ik even heel goed zoeken naar een luchtlek, zou niet de eerste monteur zijn die met de handen in het haar zit daardoor al moet het om helemaal niet te blijven lopen wel een significant luchtlek zijn.
Beste allemaal,
Ik neem al jullie mogelijke opties serieus en zal morgen starten met het volledig nalopen van alle leidingen en slangen, om zo te kunnen uitsluiten of het in deze hoek wel of niet zit…..krijgt vervolg
Beste Allemaal,
Hier zijn we weer met een update…
Alles van lucht en brandstofslangen verwijderd, lucht en benzinefilters, injectoren, bougies, alles dus eraf.
Schoongemaakt, enkele klemmen en dergelijke vervangen, vandaag alles er weer op gezet en…….hij loopt en blijft lopen.
I’ wil jullie iig allen bedanken voor het meedenken.
Bij deze dus….bedankt
- DS 3 Racing
Duidelijk veel te grondig aangepakt want nu ben ik benieuwd wat het nou was…
Precies dat vroeg ik hem off line ook al…. Damn. nu weten we het niet…
