Het zag er veelbelovend uit. Hier de ‘‘te grote’’ sleutel , als die verbouwd kan worden dan kunnen we hem beter passend maken , er zal een verloop gemaakt moeten worden van rond 27,6 mm naar 19 mm. Even denken hoe en wat. Anders ms een hele dunne ring van 19,7 mm naar 19 mm dat wordt dan een verenband stalen ringetje of zo? Uiteindelijk komt het goed, maar niet vanzelf.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Dag bibberkip, om de vulnippels van mijn deelbare DS bollen zonder schade te verwijderen heb ik ooit het werktuig van de bijgevoegde foto gemaakt. Gemaakt van een stuk staal platstaf 35 x 10 mm, 350 mm lang. De diameter van die nippels is 12,5 mm, dus kleiner dan de nippel die jij wilt losdraaien. Voor het vastdraaien heb ik een inbusbout gebruikt omdat ik die in 10.9 kwaliteit voorhanden had.
Hele -to-the-point-oplossing ! En je houd de nippels mooi heel. Straks kijken we even verder, die slipratel zou moeten werken, heb er gisteren 1 getest, een grotere maat, heb een half duims dop verlengstuk serieus vast gezet in de bankschroef, maar de slipsleutel draait het zonder probleem gewoon los. Dus als de sleutel kán klemmen zal het zeker werken, maar er is nog werk aan, dank voor je bericht !
Nu ik erover nadenk hoe eenvoudig maar vernuftig je ontwerp is, ga ik er toch even een schetsje van maken om het aandraaien van het boutje eenvoudiger te maken. Ofwel dat dat middels een snelsluiting of glij systeempje automatisch gaat. Kom er op terug.
but rust ain’t
Een correctie op mijn eerdere bericht. Ik had twee notities door elkaar gehaald. Voor mijn 12,5 mm nippel betreft het platstaf 20 x 10 mm, 300 mm lang. en niet 35 x 10 mm, lang 350 mm.
De nippel van de huidige meest voorkomende bij ons is 19mm rond, dus iets groter dan van oude ds bollen, maar dan nemen we iets breder materiaal. De hindernis is nu alleen even het Niet hebben van een machinepark, want ideeën zijn er wel.
but rust ain’t
Zondag avond, dus even wat proberen. Het eerste ringetje van latoen koper werkte prima, maar toen het erop aan kwam werd het opgerold, en was het einde oefening. Was te verwachten, máár het werkte wel, de vulnippel zat redelijk vast. De volgende poging werkte zeer goed, ik vond een stukje verenbandstaal van 0,35 mm en de breedte was ook goed, voor een test-sessie. Maar omdat het gemaakt is om te veren, was het vervormen tot een nette cilinder die in de slipratel past wel even een ‘‘dingetje’’ ( zeer netjes uitgedrukt ) Dan maar met de oude aldi mini brander even roodgestookt, zodat de weerbarstigheid weg zou zijn, en dat werkte goed, na een tijdje hameren en frotten was er toch een soort van - voldoende voor een test - ringetje wat de ontbrekende 0,7mm in de rondte goed opvulde. Het is geen topwerk, maar de test was een succes: de ratel pakte de nippel perfect, en je voelde heel precies dat ie vastliep, en dat wilde ik weten: werkt het of moeten we opnieuw beginnen? Ja het werkt goed, maar dit 0,35mm wanddikte ringetje is ws niet voor de lange termijn, en de marges om het op de wartel te krijgen , dwingen tot enige hulp met een klein hamertje. Maar het enige doel voor nu was een antwoord op de vraag vinden: kan dit werken met een slipratel? Dat is dus zeer goed mogelijk. Of ik nu een ander ringetje van dit formaat ga maken? denk het nu even niet, een gereedschap moet goed werken en sterk en betrouwbaar zijn, en dat is het nog niet. Nu kijk ik dus naar de iets grotere maat slipratel dan moet ik van ca27mm een verloop maken naar 19mm zoals gezegd, en dat zal een beetje een soort van spantang achtige ring moeten worden, die moet wel verend zijn, dus daar heb ik wel wat hulp bij nodig, simpelweg omdat het een draai klusje wordt en ook ingeslepen of gefreesd moet worden.
Zie de fotoos. De spantang is uitsluitend een richting die we in gaan, het gaat om het idee.
Een ander idee is een dopsleutel gebruiken, die net over de 19mm nippel past, die in de lengte richting doorslijpen en daar dan een tang aan maken omdat de dop minder scherpe tandjes heeft maar wel grip biedt, en dan hopelijk de nippel netjes houdt.
but rust ain’t
Als het inzagen van de nippels tot en goed resultaat leidt, dan is alleen het losdraaien van de nippel op deze manier nodig, dan kan aandraaien gewoon door een gereedschap in de sleuf te zetten en aandraaien.
but rust ain’t
