Voorruitverwarming C5 aircross (tip)
Dyane_ac078
Totaal aantal Berichten: 305
Geregistreerd: 18-02-2005
- C5 eC5 Aircross
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
- CX CX2000 Super
Gepost: 29 oktober 2026 11:18 AM
De koudere vochtige dagen zijn een feit, dus ik wilde net als bij mijn vorige auto (eC4) de voorruitverwarming gebruiken.
Dit was altijd een handige functie om geruisloos en in korte tijd de voorruit van damp te ontdoen (zowel van buiten als eventueel aan de binnenzijde)
Bij inschakeling van deze functie op de eC5 aircross lijkt deze geen enkele reactie te geven….
Lampje wat in de schakelaar (links / laag op het dashboard) zit licht niet op, geen melding ergens in een display, helemaal noppes.
Wat blijkt na een bezoek aan de dealer, omdat ik dacht dat het defect was:
De voorruitverwaming werkt alleen als de buitentemperatuur onder de 0 graden celcius is. Dit is vastgelegd in het voertuig protocol. Hoe een “normaal” persoon hier achter moet komen, dat dit zo functioneerd. Is voor mij onduidelijk. Dus doe je voordeel met deze info
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 737
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 30 oktober 2026 07:19 PM
Op bladzijde 22 van het instructieboekje kun je lezen dat deze functioneert alleen bij
een buitentemperatuur lager dan +5°C. En dat klopt.
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Totaal aantal Berichten: 3154
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 30 oktober 2026 09:04 PM
Inderdaad, zó staat het in het boekje.
Ik ben benieuwd hoe dat gaat werken.
Wat ik trouwens wél merk is dat die verwarmingsdraadjes soms zichtbaar zijn.
Met name bij wat laagstaande zon, van voren maar zeker ook iets schuin op de ruit, zijn ze goed zichtbaar en vervormen ze het zicht door de voorruit iets.
Uiteraard moet je dan niet naar die draadjes kijken, maar ook als je naar het beeld op de weg kijkt, zie je het.
Hebben jullie dat ook zó waargenomen?
Berlingo2.0HDi
Gepost: 30 oktober 2026 09:17 PM
Werkt prima heb ik ervaren. Mijne is nl. van dec. 2025. Voordat ik goed en wel zit, de riem om heb, navigatie ingesteld en in de D heb staan is de ruit ontdooid.
Die draadjes zijn idd irritant. Had het laatst met de verkopen daarover. Zou voor mij zelfs een reden kunnen zijn bij de volgende geen verwarmde voorruit meer te willen. Maar bij de pack winter & gripcontrol krijg je het erbij. Wat ook irritant is is het verwarmde stuur, wordt veel te warm. Is volgens mij niet instelbaar.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 30 oktober 2026 09:32 PM
Jij hebt dus soms ook last van die draadjes in de voorruit.
Tsja, weegt dat op tegen het gemak dat je er van kunt hebben…....
De stuurverwarming schakel je toch zelf in? En dan kun je ‘m ook weer snel uitschakelen.
Dat doe ik ook met de stoelverwarming. Zonodig kort inschakelen.
En deze zomer had ik de stoelventilatie aan staan, buitengewoon prettig.
Inmiddels uitgeschakeld.
Berlingo2.0HDi
Gepost: 30 oktober 2026 09:55 PM
Klopt, stuurverwarming schakel je zelf in en kun je weer snel uitschakelen. Maar dan koelt het stuur weer af en moet je weer aanzetten en weer uitzetten enz.
Had verwacht dat je de warmte in zou kunnen stellen zoals bij de stoelen.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 30 oktober 2026 11:53 PM
Dan zal ik daar geen last van hebben, schat ik zo in.
Ik hou van een koel stuur, alleen als het heel erg koud is zal ik het dan even verwarmen. En dan weer gauw uitzetten, de temperatuur past zich dan aan aan die van het interieur.
Prima wat mij betreft Wink
Waar ik met enige regelmaat wél gebruik van maak is het voorverwarmen van het interieur.
Da’s lekker, en als het vriest worden daarmee ook de ruiten ontdooid en zonodig van ijs ontdaan.
Dyane_ac078
- C5 eC5 Aircross
- Dyane 6
- CX CX2000 Super
Gepost: 02 november 2026 01:11 PM
Helaas klopt dat in mijn geval niet.
5 graden boven nul is acceptabel, echter het is 0 graden.
Tekst:
Bij een temperatuur hoger dan 0°C - Werkingsduur na activering 0 min - Onderbreking na 12 min- Werkingsduur (in stand houden): 0 min
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 02 november 2026 01:45 PM
Op pagina 46 van het Instructieboek staat over de stuurwielverwarming:
STUURWIELVERWARMING
Bij koud weer verwarmt deze functie het ronde gedeelte van het stuurwiel.
U kunt de functie activeren wanneer de buitentemperatuur lager is dan 20 °C.
Over de voorruitverwarming staat op pagina 22:
Voorruitverwarming
Bij lage temperaturen zorgt deze functie dat de volledige voorruit wordt verwarmd; het is een aanvulling op het Automatisch programma
Zicht dat elementen weghaalt die het zicht kunnen belemmeren (zoals dauw, mist, ijs of sneeuw), dat zich aan beide zijden van de voorruit bevindt.
Het kan zowel bij wegrijden als onder het rijden worden gebruikt.
Tip
Deze functie functioneert alleen bij een buitentemperatuur lager dan +5°C
► Druk bij draaiende motor op deze toets om de functie in of uit te schakelen (bevestigd door een controlelampje).
De werkingsduur is afhankelijk van de buitentemperatuur.
Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld om een te hoog energieverbruik te voorkomen.
Is dat bij jou anders?
Dyane_ac078
- C5 eC5 Aircross
- Dyane 6
- CX CX2000 Super
Gepost: 02 november 2026 03:57 PM
Zie schermafbeelding
https://dumpplek.nl/d/n7rvt9g
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 02 november 2026 06:59 PM
Dat heb je via je VIN opgezocht en gevonden bij Service.Citroën in de Docs?
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 03 november 2026 12:56 PM
Dat verhaal staat inderdaad in de CitDocs, via m’n VIN heb ik dat zelf even opgezocht.
Het verbaast me wel, om een aantal redenen:
—het is in tegenspraak met wat er in het Instructieboek geschreven is.
—als de buitentemperatuur net boven nul is, maar de voorruit is nog bevroren, zou de verwarming niet werken.
—die buitentemperatuur wordt gemeten met de sensor in de buitenspiegel. Als die beschenen wordt door een ochtendzonnetje op een dag dat het nog een beetje vriest, zou de voorruitverwarming niet werken.
Ik ben benieuwd hoe dat deze winter in werkelijkheid uitpakt. De tijd zal het leren…..
Berlingo2.0HDi
Gepost: 03 november 2026 05:39 PM
Gisteren avond / nacht gaf de auto 4 graden aan. Dacht effe testen. Ja hoor hij doet het.
Berlingo2.0HDi
