8 van de 8
« Eerste  < Vorige 6 7 8
Rijden met de nieuwe C5 Aircross: net zo comfortabel als de C5X?
Totaal aantal Berichten: 3170
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 06 november 2026 01:49 PM
  [ # 106 ]
Ik bedoel de foutcodes na de eerste, grote storing…..
snel0026
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 17-02-2009
- C3 PT82 Collection
- Jumper 3.0 Hdi La Strada
Gepost: 06 november 2026 03:13 PM
  [ # 107 ]
Kan ik maandag vragen.
Ex: 2CV (1969,1973),Ami8 (1971),Diane (1978),Visa (1982, 1986), Xantia (1988, 1992), C5 (1996,2002, 2005) Jumper (Camper La Strada)(2009), C3 (2012, 2015), Renault Capture II (2021, 2026), C5 Aircross Max (2026…),
From Smilde in the Netherlands
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 06 november 2026 04:51 PM
  [ # 108 ]
Ben benieuwd…..
Ik zal dezer dagen opnieuw kijken in de CitDocs of er nog iets te vinden is, met die ESP melding als input.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 08 november 2026 01:18 PM
  [ # 109 ]
Nog even gekeken of ik, zonder foutcodes, iets kan vinden over storingen in het ESP systeem.
Helaas, dat lukt niet. Ik kan alleen via foutcodes wat opzoeken.
debueger
Totaal aantal Berichten: 23
Geregistreerd: 20-11-2020
Gepost: 09 november 2026 09:44 AM
  [ # 110 ]
JW schreef:
Even gecheckt….
Ik kon terugvinden dat er in juni versie 1.33.64.05 in zat, dat was ook zo toen ik ‘m in april kreeg.
Op Planète zie ik dat ook anderen in die tijd die versie in hun auto hadden.
Net even gekeken: er zit nu versie 1.33.88.01 in. Er is dus een OTA update geweest.
Wanneer die plaatsgevonden heeft kan ik niet zien, maar wellicht is dat kort geleden gebeurd, en is daarmee verklaard dat ineens die knop om ADAS info uit te schakelen niet meer werkt.
Ik zal eens checken op Planète hoe de ervaringen dáár zijn met dit fenomeen.
Ik zie dat mijn auto nog op 1.33.64.05 staat en er staat niet dat er een update beschikbaar is. Ik heb een connected service plus abonnement (bij aankoop) sinds maart dit jaar. Je zou dan wel verwachten dat de update door gezet zou worden.
Naar aanleiding van jullie discussie ben ik ook wat gaan rondklikken door het menu en kwam ik op mijn versie nummer. Wat ik verder ook opmerkelijk vond was dat het tabblad “Connected Services” helemaal leeg blijft. In het profiel overzicht heb ik een melding staat: ” Privacy-instellingen: delen van gegevens en locatie. Connected Services functioneren goed”.
Wel heb ik de symbolen 4G staan en bluetooth connectie met de citroen app en is de auto nieuw geimporteerd uit Duitsland.
Klopt het dat bij jullie het tabblad leeg blijft in het menu item “instellingen”?
mvg Huib
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 09 november 2026 05:01 PM
  [ # 111 ]
Bij connected services staat bij mij ook niets.
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
8 van de 8
