Totaal aantal Berichten: 151
- CX 25 Prestige
- Overig Subaru Outback 2.5
Oh, en er is een set 16 inch turbovelgen aangekomen, dus al de prestige binnenkort gaat rijden, dan op moderne Primacy’s
- CX 25 Prestige
Vandaag met Sans-Pareil verder geknutseld aan de UAEFi. We hebben weer een puzzelstukje gelegd waardoor een probleem is opgelost. Een van de aarde’s van de coil-on-plug bobines bleek tegen eerdere berichten in toch niet terug naar de EFI te moeten, maar direct op het blok. Nadat we dat hadden gedaan, bleef de EFI stabiel. Nu de bedrading nog een keer goed nalopen zodat ‘ie ook altijd op vier cilinders loopt…
Morgen weer even verder. Zal dan proberen aan foto’s maken te denken.
Totaal aantal Berichten: 7248
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
He he. Ding werkt. Een paar complcaties hebben enige tijd gekost. De voornaamste was wat verkeerde info over de pinout van de ZSE030 coil-on-plugs. Mocht je er ooit mee aan de gang gaan, beide massa’s moeten op Power Ground, liefts 1x op de kop en 1x op het centrale massapunt. Als 1 van de 2 op de Sensor Ground van een UAEFI (en waarschijnlijk de meeste andere programeerbare ECU’s) zit, dan gaat hij de ECU (op de duur) frituren. Prijzig leergeld.
Nu dat allemaal is opgelost werkt alles zeer mooi. Extreen stabiele vrijloop. Werkt op de originele 2 sensoren, vliegwieltanden + nokkenas of alledrie (wat het mooiste is). Als de nokkenas sensor aanwezig is loopt ie vol sequentieel en met alledrie start ie wasted spark en gaat over op sequentieel zodra ‘t nokkenas signaal ook aanwezig is.
Deze auto gaat volgende week APK en kan dan weer even in de vaart in afwachting van de 666 motor, trdt2 bak en de andere nieuwigheden. Mogelijk dient ie dan nog even als testbok voor het nieuwe spruitstuk ontwerp met ETB (er is geen wastegate om in de weg te zitten op een 659, wat wel makkelijk is).
Denk dat nu de RJ aan de beurt is al zijn we bezig met een boormallletje om het 2e sensor gat in de auto in the bell-housing te boren. Zodra een zekere forummer die ergens woont waar foto’s van 7mb versturen technisch lastig is zover is kunnen we een 1 sensor motor even photogrammetry’en en is de mal klaar. We moeten alleen nog even wat nokken voor in ‘t vliegwiel opsporen, dan zoek de break ook prima kunnen.
