Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 04-01-2016
- Ami 8 berline
- CX 20re
Medeforummers, ik ben nog van de ouwe stempel wat betreft elektra. Wil mijn trekhaak overzetten van berlingo 1999 naar die van 2004.
Het forum doorzocht maar toch nog vragen en sommige dingen verward mij. Lees/hoor over aanhanger module achterin om de contactdoos aan te sluiten, dan hoor ik dat de bekabeling naar voor moet naar de zekeringkast?
Plug en play kabels , dit ivm de Can-bus in de auto. Die je door kunt koppelen via de achterlichten, links en rechts ga ik vanuit. Dit lijkt mij de makkelijkste methode als dit werkt?
Waar zijn deze verkrijgbaar? Dealer of andere?
Vroeger diverse haken aangesloten op de oude manier , maar ben bang om in dit systeem (Can-bus) storing te veroorzaken.
Daarom mijn vraag wat is de goede manier voor de berlingo 1.6 16v 2004 ?
Gr alex
Ex visa club 1983, Ex bx 14 e 1986
Ex. Cx 20re 1987, Ami 8 1974, berlingo 1.8 1999
Liever een oude franse, dan een nieuwe japanse!
Totaal aantal Berichten: 879
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Kijk eens op de website van Winparts, bij het juiste trekhaakset. Daarbij staan vaak PDF’s, zodat je al kunt zien hoe alles wordt aangesloten.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
- Ami 8 berline
- CX 20re
Bedankt voor de tip, heb t even bekeken en snap het helemaal. De sets zijn wel aan de prijs maar gemak dient de mens. En als ik hierdoor een vervelende storing kan voorkomen, graag.
Gr alex
Zelf “rommelen” in de bedrading is er tegenwoordig bijna niet meer bij. Computers in de auto raken erdoor van slag.
Kijk bij het bestellen van een kabelset wel naar het juiste type en bouwjaar, anders werkt het allemaal nog niet…. Succes!!
Recentelijk de trekhaakbekabeling van een berlingo 2005 vervangen. Niks geen modules of zo. Ik heb wel een officlele kabelset (brink) gebruikt die gewoon op de achterlichten wordt aangesloten. Alles werkt prima. Is wel een 7 polige versie.
teveel citroenen
Klopt: Bij de eerste serie Berlingo wordt de verlichting nog “ouderwets"aangestuurd met een schakelaar en relais voor de groot-dimlicht functie.
In 2004 is het CAN/VAN bus systeem beperkt tot de communicatie tussen de BSI en het motor management.
Voordeel van een design uit 1999, dat zelf weer gebaseerd is de ZX uit begin jaren 90.
