233 van de 233
« Eerste  < Vorige 231 232 233
CX RJ van 30jr stilstand naar APK (was SV-VEMS 340pk)
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7250
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 26 oktober 2026 09:54 PM
  [ # 3481 ]
Ach. Deze heeft het wat… 5 maanden uitgehouden zonder annealing of epoxy. Ben er maar gewoon nog een aan ‘t printen. Heb ‘m wel nog 40% dikker gemaakt. We hebben de airflow nu toch niet nodig.
boeman
Totaal aantal Berichten: 825
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Gepost: 27 oktober 2026 11:28 AM
  [ # 3482 ]
Voor de printer structuur van de eerste laag; ik heb naast de vlakke pei plaat nu 2 alternatieven, een satin en een textured sheet. Ik ben erg onder de indruk van de kwaliteit van het oppervlak bij gebruik van die laatste 2. Een textured sheet komt aardig in de buurt van hoe mijn DS dashboard er uit ziet. Wat voor structuur zoek je precies?
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 27 oktober 2026 02:33 PM
  [ # 3483 ]
Het structuur van de s2 dashboard zou natuurlijk leuk zijn. Ja hoe beschrijf je dat? Beetje relief… als een soort latex structuur.
Hier kan je het een soort van zien:
boeman
- ID/DS Dsuper
Gepost: 27 oktober 2026 04:52 PM
  [ # 3484 ]
Dit zijn 2 proefstukjes op een textured (boven) en satin (onder) plaat. De structuur van de bovenste is denk ik nog wat kleiner dan je zoekt, maar misschien is het acceptabel?
https://ibb.co/XxGBQMHs
(edit: eh, nog geen plaatje zichtbaar, ik doe vast weer wat verkeerd met image hosting.)
(edit 2: als je op de link klikt zie je het plaatje wel. afmeting is 800x513, dus ik snap niet waarom hij hem niet wil pakken)
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 29 oktober 2026 01:10 PM
  [ # 3485 ]
forum software is out en ziet denk ik geen jpg/jpeg/png extensie.
Maar het plaatje komt nu ook niet tevoorschijn als ik hem los open nu. Heb hem eerder wel gezien.
Die ene, ruwere structuur is zoals de default plaat die bij de printer kwam. Op die foto zie je het ook niet helemaal lekker maar het s2 dash is een beetje alsof je tamelijk dikke verf niet helemaal goed uitgesmeerd hebt.
Dat profiel heb ik ook weleens op een stalen plaat gezien, al ben ik er niet zeker van dat het in relief was. Ik houd wel ogen open naar iets wat er meer op lijkt. De mensen die de kleur helemaal goed willen hebben zullen het toch moeten nabehandelen dan is de dashboard structuur vast ook wel te doen.
Ik heb inmiddels een helemaal vlakke in de CX zitten met de ronde zuignapbevestiger die bij de Wegman kit zat er op. Na zuignap schoonmaken lijkt dat goed te bliven zitten.
Ik maak er nog wel een foto van. Had ik al gedaan maar dat was in de garage en er is bijna niks op te zien.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 20 november 2026 06:11 PM
  [ # 3486 ]
Nu de untitled prestige het doet denk ik dat de RJ aan de beurt is. Daar gaat ook eindelijk airco in, wat een mooi moment is de derde sensor bij de nokkenaspoelie te plaatsen. Ik voel een lichte neiging nog een aardige 666 op te sporen en die er gelijk ook in te doen totdat de “echte” nieuwe motor klaar is. Kom alleen een 666 tekort daarvoor. Det beweijst maar weer dat je nooit genoeg 666’en kan hebben.
Dan zou de TRDT2 bak er ook in kunnen wat ook wel prettig zou zijn… maar misschien moet dan ook de hydraulishce koppelling? Dit klinkt weer als scope creep… maar het zou wel de gelegenheid zijn om wat koppellingsdingen ook te testen. Hmmm. Weet ‘t nog niet.
sans-pareil
- DS 3 Racing
Gepost: 27 november 2026 08:19 PM
  [ # 3487 ]
Nu de eigenaardigheden goed doorgrond zijn wordt het eerst een weekendje solderen en draadbomen maken. Ik heb net iig ook injectoren besteld voor de RJ. Ik ga om hem snel op de uaefi te krijgen gewoon de 1200cc’s plaatsen. Ik heb verder eigenlijk alleen nog een map sensor en misschien nog een 1gt101dc hall sensor voor op de nokkenas nodig al zou daar eigenlijk nog wel een van ergens moeten slingeren. Ik moet ook nog even een AEI kastje photogrammetry-en om de behuizing voor de uaefi-pro te kunnen 3D printen.
In samenwerking met een druk fotograferende medeforummer zijn we ook een boormalletje aan het maken. Dan kan een 2e sensorgat op de juiste plek op een 1-sensor geboord worden. Alle vliegwielen hebben de plek voor de nok, we moeten alleen nog even wat oem nokken vinden. We zoeken 95605646, 75436355, 7903058030 en 5440587. Er staat ook nog een nr. 16 op de microfiche maar dat is zo te zien een ringetje, er stat iig geen nr 16. in de onderdelenlijst.
Heeft iemand nog toevallig ergens een foto van de correcte ontstekingstabel uit de revue technique of the de “service mededeling” over de M25/666? Ik kan mijn revue technique weer eens niet vinden.
Dan kan ik de DP-Engineering tune even goed over de fabrieksinstelling leggen, net zoals met de 659.
233 van de 233
