Totaal aantal Berichten: 7079
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
In mijn doorlopende rechtvaardiging van mijn CX, voor het totale bedrag wat ik aan de GtiT2 uitgegeven heb zou ik ook kunnen aanschaffen:
En dan had ik nog geen meter gereden…
Mja, mooi lijstje, vind de bedragen ook niet echt gek voor een super Gran Turismo van bijna 20? jaar oud… ![]()
Ex BX 16v, Ex AX GTI
erwt schreef:ik moet zeggen dat ik 600 euro p.m. wel wat aan de hoge kant vind. is dat incl aanschaf en benzine?
Inc alles ja. Daar kan je idd ook ongeveer de klasse C2 1.1 voor leasen. Als je zelf koopt en hem heel houdt kan je misschien nog iets duurder gaan zitten.
Die 600 per maand houdt dus ook rekening met brommers die in de zijkant ploegen, nieuwe velgen noem maar op.
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
:schater
Ik vond het minder grappig… zeker omdat als het 2 weken later was gebeurd hij het had moeten betalen want de voorrangssituatie is daar net gewijzigd… en hij reed natuurlijk zowiezo al veel te hard, maar goed, dat is onbewijsbaar.
- C1 Ambiance
- CX Gti
sans-pareil schreef:Ik vond het minder grappig… zeker omdat als het 2 weken later was gebeurd hij het had moeten betalen want de voorrangssituatie is daar net gewijzigd… en hij reed natuurlijk zowiezo al veel te hard, maar goed, dat is onbewijsbaar.
Uiteraard is het triest, zeker na de extra uitleg over de gewijzigde verkeerssituatie. Het was alleen de manier waarop je het in een adem noemde.
Neem ‘t je ook niet kwalijk hoor, en ik maak me ook niet echt druk om dat soort dingen, gaat gewoon af en toe gebeuren als je veel in de binnenstad rondrijdt. Hoort in dat opzicht wel een beetje bij de ‘operating costs’ van het voertuig.
Ik heb van het weekend even geklooid met de RS300 intercooler, maar ik ben niet geheel tevreden met waar ie terecht moet komen. Het geheel moet te krakkemikkig en te laag opgehangen worden naar mijn mening. Ik heb wel gezien dat er een boel ruimte zit tussen de radiateur en de fans, en eigenlijk wil ik nu een TD12 intercooler op de kop tikken om te kijken of ik die daar goed kwijt kan. Die is volgens mij al drastisch efficienter dan de originele T2 intercooler, en misschien zelfs wel efficienter dan de RS300 unit. Dat weet ik alleen niet zeker, want hoe wordt de efficientie van een intercooler eigenlijk gemeten? Ik gok dat het wat met volume te maken heeft, maar dat zal niet het hele verhaal zijn.
(edit, even nagemeten)
Originele Gti T2 intercooler: ongeveer 10x60x11 ~ 3500 cc
RS300 intercooler: ongeveer 15x60x11 ~ 9900 cc
TD12 intercooler: 60x40x8? ~ 19200 cc
Alleen die RS300 intercooler is vrij grof, heeft geloof ik evenveel kanalen als de originele intercooler terwijl de TD12 intercooler veel meer kanalen heeft. Maar goed, tot zover het intercooler projekt, wat natuurlijk complexer blijkt dan gedacht…
Na het nameten denk ik dat het slimmer is om een TD12 intercooler te plaatsen dan dat RS300 ding.
Totaal aantal Berichten: 28012
die RS300 kwam toch al uit een CX en was daar toch al op aangepast?
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
en een TCT intercooler?
Die RS300 heeft idd onder een CX gezeten, maar ik ben er toch niet blij mee waar ie terecht komt. Het kan allemaal wel, maar ik vind het net wat te laag hangen, en ik heb gezien hoeveel ruimte er tussen de radiateur en de fans zit, en daar kan makkelijk zo’n veel grotere td12 intercooler (die trouwens inderdaad dezelfde is als van een TCT volgens de site van Bart Ebben tenminste).
Maar goed, even eentje op de kop tikken dus, en kijken wat er beschikbaar aan universele luchtslang wat minder kost dan 40 euro per bocht zoals die debiele knalblauwe silicone dingen.
Verder heeft er zich een nieuw tweeledig probleem ontwikkeld. De oliedrukmeter, die bij starten natuurlijk ook een oliepeilmeter is, wordt nu af en toe tijdens het rijden ook een oliepeilmeter… verder is ie nu ineens een beetje gaan inhouden af en toe. Lijkt mij, zeker in samenhang met het obscure gedrag van de oliedruk/peil meter een elektrisch probleem…. maar waar o waar zou het zitten? Iemand een idee misschien. Anders ga ik de uber expert Wim van der Laan maar even bellen denk ik. Wie weet misschien heeft ie nog wel een TCT/TD12 intercooler liggen ook.
Qua oliedruk, vaag, ik heb zelf pas mijn oliedrukzender vervangen, ik had echter als klacht dat m’n stoplampje ging branden en hij olie lekte.
Dat inhouden, doet hij dat smooth of begint ie echt te bokken?
Het is inmiddels al weer opgehouden, om het allemaal nog vreemder te maken. Het inhouden was redelijk smooth zeg maar.
sans-pareil schreef:Maar goed, even eentje op de kop tikken dus, en kijken wat er beschikbaar aan universele luchtslang wat minder kost dan 40 euro per bocht zoals die debiele knalblauwe silicone dingen.
Gates (jeweetwel van de distributieslangen) levert ook slangen. Ze zijn wat goedkoper (maar nog wel 30 EUR voor een bocht met 55 cm doorsnede) en houden het bij mij ook wel aardig. Samco is wel kwaliteitsspul. Die slangen van Gates zijn in elk geval ook olie en koelwaterbestendig en gewapend van binnen, dus ze kunnen best wat druk hebben.
Ik ga eens even kijken wat ik aan verbouwbare 2e hands slangen kan vinden denk ik, tezamen met intercooler.
Verder heb ik vandaag een nieuw zuinigheidsrecord geboekt. 1 op 11.6 over 406.7 km. Hele dag rond de 90 gereden omdat ik de ramen open had staan. 1 op 12 zal er dus ook wel inzitten als je maar rond de 90 a 100 blijft…
