Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
In de 4HP18 kan je ook ATF3 kieperen, iets andere basis en schakeld soepeler
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gisteren de XM verse bakolie (ATF3 inderdaad) gegeven. De truc van Wuppo werkt inderdaad: na 5 sec in de P-stand komt er gewoon nog 0.5l extra uit.
Echter: GEEN magneetje in het dekseltje, het filter of de olie zelf te vinden
Heeft iemand zoiets nog liggen, of is dat nog gewoon 1-2-3 via de dealer te krijgen? Zelfde vraag voor de o-ring, de Heuts automaterialenzaak had er nog nooit van gehoord dat je die vervangt. Zucht…
Door de ontluchting netjes 3 liter erin gedaan. Maar die nieuwe vloeistof is zo dun, dat ik peilen nagenoeg onmogelijk vind - het spul lijkt (zeker warm) gewoon nergens aan de peilstok te willen plakken. Of ben ik de enige hiermee en zat er (zit er nu) gewoon veeeeel te weinig olie in de bak als je dat niet heel duidelijk kunt zien?
Greetz,
Rogier (die het wel een leuk klusje vond om uit te proberen)
Totaal aantal Berichten: 3479
Geregistreerd: 23-06-2006
Tot welk bouwjaar/model werd die “beruchte” bak toegepast?
JanSr schreef:Tot welk bouwjaar/model werd die “beruchte” bak toegepast?
Lees dit topic van begin tot het eind !
Sander ,
Welke ATF wordt er dan precies gebruikt in de 4HP 20 bak ?
ATF 3 ?
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Dit is geen ATF 2 of 3. Het is speciale ATF van ESSO. Deze is alleen geschikt voor de 4HP20 en de AL4.
Kun je bestellen via de dealer.
In geen geval ATF2 of 3 toepassen ! Dan kun je er voor 2000 euro gelijk een revisie bijkopen.
Het is ESSO LT 71141
Domme vragen bestaan niet.
Een 2.0i 16v heeft altijd de 4HP18 automaat. De 4HP20 zit alleen in de V6 24v automaat van na juni 1997.
Deze 4HP18 mag dus met ATF2D of ATF3 worden gevuld. Total Fluide ATX is ATF2D.
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Niet om lullig te doen maar 2 posts hierboven zeg je dat er geen atf3 in mag? en nu wel?
(ik moet ook nog de bakolie doen vandaar dat ik het even check)
EDIT: ik ben een rund ik las het verkeerd sorry ![]()
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
je was “in de olie” toen je het las? ![]()
*proest* ![]()
Je leest het verkeerd, Bart.
Sander zegt dat er in de 4HP20 geen ATF2 of 3 mag.
In zijn volgende post zegt ie dat er in de 4HP18 ATF2D of ATF3 mag.
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Niet waar hoor, ik heb hier een 2.0i 16v break staan en die heeft een AL4 bak en daar moet dus de speciale olie in ![]()
Overigens kan je heel makkelijk herkennen of je zo’n bak hebt aan de sportstand en sneeuwstandschakelaar naast je pook, als je die hebt heb je een 4HP20 of AL4 bak.
Heb je zo’n bak en heb je er ATF3 ingestopt moet je de bak echt helemaal schoon (laten) spoelen en er de goede olie instoppen anders gaat het echt serieus stuk.
Groeten Gijs.
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
Totaal aantal Berichten: 5020
Een 2.0i 16v met een 4hp20 bak?
Dat is wel heel bijzonder.
Of vergis ik mij…..? ![]()
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Is dat een import auto oid? Nooit geweten dat die bestond… Is het niet een V6 met twee bougietjes minder?
Die wagen heeft zeker een xantia-jasje aan
