Totaal aantal Berichten: 461
Geregistreerd: 04-05-2005
- Ami 8
- XM 3.0 24V Exclusive
Hallo allemaal,
Vandaag weer eens wat gedaan aan mijn Ami8. Wagenhoogte bijgesteld en mistlampen gemonteerd.
staat best stoer, toch?
Ik weet alleen niet zo goed hoe ik ze zal gaan aansluiten. Zijn er regels voor? Ik heb wel eens begrepen dat mistlampen aan de voorkant alleen geschakeld mogen worden via het stadslicht. Klopt dat? Is er een andere a-type rijder die mistlampen voor heeft?
Ben benieuwd, groetjes,
Michiel
Ami 8 berline (1978) — Gspécial (1974) — XM V6 24v (1998)
Wil je mij de volgende keer even waaschuwen als je een foto gaat plaatsen! Wat een blingbling, ziet er mooi uit!
Ontopic, ik vermoed dat ze idd via de stadslichten moeten. Even een relais achter de stadslichten met daarachter een schakelaar.
Maar je kan de draadjes natuurlijk ook even los halen voor de APK. ![]()
inderdaad zeg nu is je bus wax wel op denk ik
en even uitzoeken, kabeltje trekken van de stadslichten over de schakelaar die je wil gebruiken en zo naar het relais
ps in België spreek je technisch gezien niet over lichten als ze afgeplakt zijn (gewoon zo een kruis erover als vroeger in de rally), misschien is het in Nederland ook wel zo ![]()
- Ami 8
Hehe, ja hij glimt wel he, maar ik moet eerlijk zijn: ik heb een beetje valsgespeeld door te flitsen en de foto even door photoshopfiltertje te halen…Maar in het echt is ie ook erg mooi hoor!
Ik ga even puzzelen met de bedrading. Eerst maar eens een relais kopen.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
- C4 (2004-heden) ë-C4 X
welk fotoshopfiltertje?
groet,
Michiel (naamgenoot dus)
Totaal aantal Berichten: 25888
Mistlichten mogen alleen aan als je dim of grootlicht NIET aanstaat. Maak een willekeurige aan uit schakelaar die de lampen aan doet ( of het relais dat de lampen aanschakelt) en neem een verbreekrelais dat de toevoer spanning onderbreekt indien je je dim- of groot licht aanzet.
- Ami 8
Michiel van Ginkel schreef:welk fotoshopfiltertje?
<offtopic>
Mijn eigen filtertje, ik heb een eigen action gemaakt in photoshop van een aantal instellingen (beetje levels, beetje sharpenen, beetje klooien met kanalen) die ik vaak op de foto’s van mijn brakke digicamera’tje toepas. Daar gooi ik de foto’s doorheen, en dan heb ik opgepimpte foto’s. Niet helemaal eerlijk, wel leuk ![]()
</offtopic>
Goeie tip van het verbreek relais. Ik wist niet dat ze niet aanmochten in combi met dim of grootlicht. Morgenavond eens draadjes trekken.
grtz, Michiel
bogaard77 schreef:Mistlichten mogen alleen aan als je dim of grootlicht NIET aanstaat. Maak een willekeurige aan uit schakelaar die de lampen aan doet ( of het relais dat de lampen aanschakelt) en neem een verbreekrelais dat de toevoer spanning onderbreekt indien je je dim- of groot licht aanzet.
dit mag wel op me xantia zit het ook orgineel en dan heb ik ook dim en stadlicht aan
citroenc2 schreef:bogaard77 schreef:Mistlichten mogen alleen aan als je dim of grootlicht NIET aanstaat. Maak een willekeurige aan uit schakelaar die de lampen aan doet ( of het relais dat de lampen aanschakelt) en neem een verbreekrelais dat de toevoer spanning onderbreekt indien je je dim- of groot licht aanzet.
in België ook, zal wel een EU regel zijn
Dat lijkt me sterk. Een vriendin van me heeft er een boete voor gekregen. Mistlampen voor aan en dimlicht….
Ik ga het ff opzoeken.
Ok. Is het nog wel zo dat het zicht minder moet zijn dan 50 meter? Of hoeft dat ook al niet meer?
moet ik even opzoeken dacht dat het hier vanaf 200 meter is
pcrodent schreef:Mistverlichting voorzijde mag aan bij <200 meter zicht.
Overigens moet verlichting die is aangebracht het in Nederland ook gewoon doen voor de APK. Dus de draadjes lostrekken gaat je niet redden als het incorrect gemonteerd is.
je bent de leukste zeker ik ben onlangs met een kapotte mistvelichting gewoon goedgekeurt gewoon de lampen en snoeren wegwerken ![]()
