Totaal aantal Berichten: 26001
Zaterdag op de kar naar Huizen. Daar een redelijke accu erin en nieuwe bougies. Beetje benzine in de inlaat…
30 seconden starten….. Plofferdeploff knal…. En lopen!
Na weer 30 seconden kwam de dame zonder te klagen omhoog!
:partytime
Goed man! Veel plezier ermee!
Animal triste post coitum
To do:
banden
Harmonica’s stuurhuis
flexpijp
dimlichtspiegels
dus… ![]()
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Prachtig! ‘Gepatineerd’ noemen ze dat dan toch…?
Succes met de klusjes en dan rrrrrrrrrijden maarrrrrrr!!!
Jaloers? Welnee…
Goed hoor,paar uurtjes werk en karren maar!
Veel plezier ermee.
Heerlijk dit soort DSen ![]()
Ajeto!!!
Gisteren de dame naar een locatie gereden waar we wat kunnen doen. Het begon met het dimlicht dat uitviel. Vervolgens de rubbertjes van de hoogte regeling voor de koplampen.. Dus schenen de lampen naar de hemel, behalve als je remde. Dan schenen ze naar de grond vlak voor de auto….
20 minuten later ging stationair het oliedruk lampje aan… Wat is dat nou weer? Later ook bleef het gewoon uit…
Eerst maar eens olie en filter vervangen. ![]()
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gefeliciteerd, wat een droom!!!
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek http://www.sleuteltje-11.net (We hebben nog plaats in de stalling)
Joris maak ook gelijk(met de olie en het filter) de carterontluchting (die halve metalen tennisbal aan de linkeronderzijde van het blok) schoon.
Gaat na al die jaren van stilstand ook weleens lekker dicht zitten.
engbokho schreef:Joris maak ook gelijk(met de olie en het filter) de carterontluchting (die halve metalen tennisbal aan de linkeronderzijde van het blok) schoon.
Check!
Gaaf z’n Break ![]()
Zo! het werk aan de break vordert aardig! Stuurhuis hoezen zijn gedaan, flexpijp vervangen, een van de twee lekzakken achter, deur vanger en raam slinger is vervangen en 1 koplamp is nieuw. Nu komt het : Voor de andere koplamp heb ik DIT:
nodig…
Nog een plaatje:
Wie heeft zo iets liggen?
Totaal aantal Berichten: 7925
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Ik zal straks of anders morgen even de zolder opduiken….
Het komt van en Marchall koplamp…. Would be great!
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Het wordt morgen…Net even gekeken maar ik kan er nog niet bij
Heb nog twee of drie lampenbakken met koplampunits liggen..
Moet nu naar het werk…
