1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
lederen stuur
niels84
Totaal aantal Berichten: 48
Geregistreerd: 23-10-2005
Gepost: 24 juli 2006 09:23 PM
ik heb een c4 coupe maar het stuurwiel is van kunststof, ik zou graag een lederen willen, maar volgens mijn garagehouder is dat onmogelijk om een lederen stuur te bestellen en te plaatsen, vind het raar want bij een peugeot is zoiets wel mogelijk en dat is een volledig stuur, bij een c4 is het enkel het stuurwiel,
weet iemand of dir echt onmogelijk is,
zou ik bij een andere garage een moeten navragen?
greetz
Gepost: 24 juli 2006 10:06 PM
tja bij een C4 plaats je niet zomaar een ander stuur van een ander merk Wink
misschien even een mail naar Citroen Nederland, via www.citroen.nl
dan weet je het zeker Smile
waarom is een lederen stuur eigenlijk zo belangrijk?
ben wel benieuwd Smile
RogerH
Totaal aantal Berichten: 159
Geregistreerd: 14-05-2005
Gepost: 24 juli 2006 10:25 PM
Er van uit gaand dat de montage van alle stuurwielen gelijk is (ik zie geen reden voor een verschil in montage) en dat zo’n stuurwiel als reserve-onderdeel te krijgen is (uiteraard tegen een fors bedrag) lijkt mij een en ander niet echt problematisch. Een beetje dealer moet dit kunnen regelen.
Gepost: 24 juli 2006 10:41 PM
hiermee zeg je dat er dus in bepaalde C4 modellen wel een lederen stuurwiel geplaatst is?
niels84
Gepost: 24 juli 2006 10:45 PM
ik zou enkel het orginele draaiende gedeelte willen hebben maar dan in het leder, het klinkt nogal dom, maar vind het leder net iets aangenamer om mee te rijden,
een kennis heeft dat zo gedaan bij een peugeot 307, hij wilde ook leder, de garage heeft het stuur vervangen, kostte 192€ vind ik betaalbaar
niels84
Gepost: 24 juli 2006 10:47 PM
er zijn bepaalde modellen die een lederen stuurwiel hebben, de vts geloof ik, dus daarom lijkt het mij zeer makkelijk mogelijk om zo’n stuurwiel als vervangstuk bij te bestellen
Bossie
Totaal aantal Berichten: 471
Geregistreerd: 24-01-2006
- AX GT
- AX GT racer
Gepost: 24 juli 2006 10:56 PM
Klopt, in de VTS zit een lederen stuur.
Stuurt lekker Wink
De dealer zou dus een stuur van een VTS moeten kunnen bestellen. Ik weet alleen niet hoe de bevestiging van een stuurwiel is bij een C4. Zal nog wel even werk zijn er een ander stuur op te zetten.
RogerH
Gepost: 24 juli 2006 11:00 PM
Ja. De C4 Berline Ambiance/Exclusive en de C4 Coupé VTR+/VTS hebben standaard een lederen stuurwiel (zie de specificaties op de Citroën site).
RogerH
Gepost: 24 juli 2006 11:04 PM
Zo te zien zul je de hele vaste kern moeten demonteren (en later weer monteren). Omdat daar ook de airbag in zit zal e.e.a. zorgvuldig moeten gebeuren om ongelukken te voorkomen (of je geluk bij een ongeluk niet te verspelen Smile).
Gepost: 24 juli 2006 11:25 PM
als er in de VTS een lederen stuurwiel zit dan moet er toch aan te komen zijn Confused
al kan je misschien voor het vervangen van het stuur wel wat arbeid voor lief moeten nemen Wink
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 24 juli 2006 11:58 PM
Je kan alleen stuurwielen uit andere C4-en monteren, het stuurwiel van de C4 zit namelijk niet direct op de stuuras maar via een vertanding.
boonbeest
Totaal aantal Berichten: 395
Geregistreerd: 09-02-2006
Gepost: 25 juli 2006 01:24 AM
om te overtrekken heb je verschillende mogelijkheden natuurlijk
vb een siimpele zetelmaker
of creato.be ofzo
GRTZ
DIEHARD
Totaal aantal Berichten: 425
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Gepost: 25 juli 2006 10:34 AM
De C4 VTR Berline heeft ook een lederen stuur
Met vriendelijke groet,
RogerH
Gepost: 25 juli 2006 10:44 AM
Zeg maar liever “had”, want de VTR Berline is (in elk geval in Nederland) niet meer leverbaar.
DIEHARD
- GS/GSA X3
Gepost: 26 juli 2006 11:51 AM
Dan heb ik dus een zeldzame C4 Cool
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 30 juli 2006 05:56 PM
Zo`n leren stuur moet te koop zijn en het vervangen moet volgens mij (door de dealer) goed te doen zijn. Laatst zag ik een collega de ring van de startblokkering vervangen en moest ook de kern met airbag en de ring met knoppen losmaken. Dan hou je puur het stuur over die ook zo te demonteren is.
Het leren stuurwiel van de sensodrive versie vindt ik een stuk sportiever ogen Cool doordat de spaken gedeeld zijn om de flippers beter te kunnen zien waarschijnlijk.
1 van de 4
