5 van de 20
Ijs zijn TZi Automaat! (P17 Verkopen!)
Gepost: 03 december 2006 02:10 PM
  [ # 61 ]
oke, dat is goed nieuws Wink
dan zou de uitlaat misschien de moeite waard zijn om na te kijken.
overigens luchtinlaat ook even nakijken?
wie weet hoe het filter eruit ziet Wink
janneman
Totaal aantal Berichten: 263
Geregistreerd: 08-11-2004
Gepost: 03 december 2006 03:40 PM
  [ # 62 ]
Ik zou ook beginnen met de uitlaat is even goed na te kijken.
Dat is goed te controleren, en alles is wel te verklaren aan de uitlaat.
Hopelijk is daarmee je probleem opgelost, en kan je ook wat “sneller” genieten van je auto Wink
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 03 december 2006 07:31 PM
  [ # 63 ]
Sjees..toch even topic beter lezen he
Hij heeft net beurt gehad waar oa luchtfilter is vervangen
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 03 december 2006 08:27 PM
  [ # 64 ]
Ik benieuwd wat Emiel ervan heeft gevonden en of hij nog wat heeft gevonden. Het kan ook geen kwaad om eens te kijken hoe de kleppen gesteld staan. Als de kleppen te krap staan, kan dat ook aardig wat vermogen gaan kosten. De Katalysator kan natuurlijk ook verstopt zijn. Doch, dan zou ie op benzine wel continu het injectielampje moeten laten branden (dat lampje doet het overigens wel gewoon als je op benzine start).
Verder is het een nette wagen! Zeker de moeite waard om eens te kijken of ie wat vlotter en zuiniger wil lopen, want met moeite de 140 aan kunnen tikken is toch wel triest :S
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 03 december 2006 08:47 PM
  [ # 65 ]
Gefeli, en wat betreft die uitlaat, ,een leuke kat en tussendemper vervanger? Twisted Evil
Ex BX 16v, Ex AX GTI
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 03 december 2006 11:09 PM
  [ # 66 ]
Nouja, wat vond ik ervan?
Ten eerste een vreselijk leuke WITTE BX, ik ben er dol op!
De automaat schakelt heel erg netjes op en terug, de kickdown werkt prima en is net wat gevoeliger dan mijn GTI (afstellen bij mijn BX?).
Nostalgische gevoelens bij deze BX mijn vorige benzine was een 16 tzi, interieur is netjes en het is gewoon een complete auto.
De auto is inderdaad vreselijk traag met de nadruk op vreselijk, echter wat vreemd is is dat de motor goed loopt maar lijkt te smoren bij gasgeven en op benzine deed de BX vrijwel niets.
Mijn advies is om het mengstuk ook nog even goed te reinigen, de gaatjes willen wel eens volzitten met roet/rotzooi.
De uitlaat blaast bij gasgeven ook wel goed, en onbelast (lees in z’n vrij) dan kun je onbeperkt gassen zonder beperking….
Ik verdenk dus het gasmengstuk of de verdamper, het benzinesysteem is een ander verhaal, dat moet weer apart bekeken worden denk ik.
Ik denk dat als je lang van de gasinstallatie wil genieten het niet verkeerd is deze af te laten stellen bij een specialist, een verdamper kan wel degelijk slijten en moet daardoor ook wel eens opnieuw afgesteld worden.
Verder als je toch nog twijfelt over de uitlaat dan kun je denk ik het beste vanaf achterdemper af alles stap voor stap loshalen, dan kom je vanzelf bij het boefje wat (gedeeltelijk) verstopt zit, ik heb eventueel nog wel een achterdemper!
Succes!
Emiel
Gepost: 04 december 2006 12:10 AM
  [ # 67 ]
Zijn er al foto’s…?  Rolling Eyes
Ben wel benieuwd…
Ijs
Gepost: 04 december 2006 12:48 AM
  [ # 68 ]
Ben wel benieuwd…
Emiel heeft vanmiddag even een foto gemaakt maar ik onthoudt jullie nog even hiervan. Nog niet in deze staat Cool (ongepoetst)
Gepost: 04 december 2006 08:49 PM
  [ # 69 ]
oke goed werk Wink
lees zoveel topic’s kan niet alles onthouden Surprisedops:
probeerde gewoon even mee te denken.
je zal zoiets simpels maar over het hoofd zien Wink
Ijs
Gepost: 04 december 2006 11:06 PM
  [ # 70 ]
Okeeeeee meer nieuws!
Heb zonet met “status quo” de lpg verstuiver (voor het gasklephuis) schoon gemaakt, deze was behoorlijk smerig. Ook heb ik de stappenmotor van lpg installatie schoongemaakt, ook deze was erg smerig. Daarna goed uitgeblazen, tot de 80 trekt hij redelijk en daarboven weer weinig pit.. en kruipt hij naar 120…Bij deze zijn deze 2 onderdelen uitgesloten; auto reageert beter op gas en onder de 80 is hij ook iets feller..
Gepost: 04 december 2006 11:24 PM
  [ # 71 ]
ik probeer weer even mee te denken Wink
als de BX op LPG en benzine niet goed trekt, dan ligt het waarschijnlijk toch niet aan 1 van de 2 systemen?
zou je dan niet ergens in de richting moeten kijken die beide systemen gebruiken?
hoop maar dat je het snel vind Confused
Ijs
Gepost: 05 december 2006 12:11 AM
  [ # 72 ]
Wat ik mij kan bedenken:
Injector en Uitlaat (en dan vooral de KAT)
Gepost: 05 december 2006 12:15 AM
  [ # 73 ]
hoop maar voor je dat het een demper is
nieuwe kat is net zo duur als nieuwe BX Confused
patje74
Gepost: 05 december 2006 12:16 AM
  [ # 74 ]
Is een katvervanger ook een optie? Je uitstoot voldoet op LPG toch wel aan de eis. En anders de kat leeg halen?
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Gepost: 05 december 2006 12:19 AM
  [ # 75 ]
Is het een optie om te controleren of het uitlaatsysteem verstopt zit door de uitlaat er tijdelijk onder weg te schroeven ?
Schijt aan originaliteit.
5 van de 20
