gerardeux schreef:dat dat dunne plastic kapje smelt.
hoe lang heb jij je kofferdeksel openstaan. ![]()
gerardeux schreef:Ledjes hebben toch wel voordelen hoor. Ze gaan vele malen langer mee, gebruiken minder stroom en geven meer licht en minder warmte (en zijn duurder in aangschaf). Kan bijvoorbeeld handig zijn voor onder dat superdonkerblauwe glaasje van het groot licht. Ik zou zelf wel altijd gewoon witte ledjes gebruiken en de oude groene doorzichtige kapjes gebruiken die al in het dashboard zitten. Ik heb er nu eigenlijk alleen een zitten in het dashboardkastlichtje en ben van plan de kofferbakverlichting hiermee te upgraden dan heb je namelijk wel licht zonder dat dat dunne plastic kapje smelt.
Hoort de verlichting van het dashboard dan groen te zijn? Bij mij is het een wit licht denk ik…
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
cocico schreef:gerardeux schreef:Ledjes hebben toch wel voordelen hoor. Ze gaan vele malen langer mee, gebruiken minder stroom en geven meer licht en minder warmte (en zijn duurder in aangschaf). Kan bijvoorbeeld handig zijn voor onder dat superdonkerblauwe glaasje van het groot licht. Ik zou zelf wel altijd gewoon witte ledjes gebruiken en de oude groene doorzichtige kapjes gebruiken die al in het dashboard zitten. Ik heb er nu eigenlijk alleen een zitten in het dashboardkastlichtje en ben van plan de kofferbakverlichting hiermee te upgraden dan heb je namelijk wel licht zonder dat dat dunne plastic kapje smelt.
inderdaad wit normaal! maar als ik er ledjes in zou zetten ,dan groene ![]()
Citroen 23,
Ik geef toe dat als je je aan de originele wattages houdt dat er dan niks mis kan gaan, maar dan heb je wel een beetje weinig licht. Ik heb er ooit een meen ik BX binnenverlichtingslampje in gedaan met een hoger wattage maar ik had al snel een bruine plek in het plasticje, dus snel weer omgewisseld. Geen idee wat ik verder uitgespookt heb om dat voor elkaar te krijgen.
DS 23IE Pallas Mecanique 1973
Panhard 17B 1964
Bloopert,
Ik weet niet wat “hoort” of “normaal” is maar op mijn originele Nederlandse Pallas uit 73 is alle dashboardverlichting zo groen als een UFO vol marsmannetjes. Ik heb al die kapjes in mijn handen gehad tijdens de restauratie en ik kan je verzekeren dat ze origineel zijn. Er zit er een voor de verlichting van het ventilatie/verwarmingspaneel eentje bij de sigarettenaansteker, de klokken zijn groen verlicht, ik heb dat niet verder bekeken en er zit een enigszins belachelijk groot groen armatuur (+/- 12cm) midden op de motortunnel diep onder het dasboard voor het verlichten van de al eerder genoemde marsmannetjes en eventuele kieren
Panhard 17B 1964
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 07-06-2006
- XM 2.1 TD Prestige
- ID/DS Dsuper
Gerardeux, uw post is klinkklare onzin. daar je vertrekt van totaal verkeerde premisses.
Het is niet zeker dat marsmannetjes groen zijn. Volgens de laatste berichten gaat het eerder om oranje rode levensvormen. Of het nu mannetjes of vrouwtjes zijn kon de NASA nog niet met zekerheid besvesitgen.
Naar verluidt was er in de jaren vijftig en verhoogde waarneming van UFO’s, Groenverlichte zwevende vehikels werden zowat overal waargenomen. Vooral in de jaren na 1955 bereikten de waarnemingen een piek. Maar het blijft bijzonder twijfelachtig of deze waarnemingen serieus dienen genomen te worden. Verschillende wetenschappers wijten de groene schijn van deze objecten aan een verhoogde perceptie van het noorderlicht. Zekerheid bestaat in deze echter niet.
Vriendelijke groeten
uw dienaar
KwaaaaaaaaaaaaaaK, de Puit is daar
Den Puit,
De wegen van Citroën zijn ondoorgrondelijk, maar dat zij hulp gehad hebben van een hogere intelligentie bij het bedenken van het oranje rode dan wel groene systeem, zoveel is mij zeker.
Een vriendelijke groet.
Panhard 17B 1964
bij het verlichten van het instrumentenpaneel in mijn DS brand er alleen verlichting achter de kilometer teller, (ook erg zwak, misschien ook maar even kijken bij de dimmer) maar wat ik mijn afvroeg is dit normaal of hoort er ook achter de toerenteller licht te branden?
(ben beginnend DS rijder)
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Achter de tellers brandt er niks: Er zit een lampje op 1/3 en op 2/3 van de breedte van de klokkenwinkel (dus tussen de grote cirkel met controlelampjes en de snelheidsmeter EN tussen de snelheidsmeter en de toerenteller). Waarschijnlijk is laatstgenoemde lampje kapot.
DriverD schreef:Achter de tellers brandt er niks: Er zit een lampje op 1/3 en op 2/3 van de breedte van de klokkenwinkel (dus tussen de grote cirkel met controlelampjes en de snelheidsmeter EN tussen de snelheidsmeter en de toerenteller). Waarschijnlijk is laatstgenoemde lampje kapot.
bedankt!
Bij een DS Pallas zit er een groene kunststof kap, met daaronder een lampje, achter de asbak. Deze dient puur om de asbak in het donker te kunnen vinden. Ook leuk als het lampje daarin kapot is, ben je ff bezig…...
Daarnaast heeft een Pallas een lampje (wit) naast de sigaren aansteker, en een lampje (met klein groen kapje) bij de handels van de verwarming/luchtverdeling.
De kabel die het contactslot verlicht is een echte glasvezelkabel en komt van het linker lampje van de instrumentenverlichting.
Om je contactslot in het donker te vinden moet je dus ff je stadslicht aanzetten. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
furriegurrie schreef:De dashboardverlichting doet het weer. Eerst even getest met een draad vanaf de accu. Als deze op 1 van de polen van de potmeter aangesloten wordt gaat inderdaad de verlichtig weer branden. Even getest welke van de 2 aansluitingen ik moest hebben (de potmeter/dimmer moet het natuurlijk wel doen) en vervolgens het stekkertje van de dimlichtingschakelaar gezocht. Die met een draadje aan de potmeter verbonden en voila, ca marche…..
Blijft vreemd dat er opeens geen spanning meer op het orginele draadje staat….de meeste bedrading had ik namelijk al eens vervangen. Helaas is de draad niet goed te volgen, hij gaat al vlot de kabelboom in.
Bedankt voor de hulp en wellicht tot de 8ste in Ede!Furrie
Je bent niet helemaal duidelijk hoe het nu definitief is opgelost
Zorg dat er tussen stroomgebruiker (lees verlichting) en accu altijd een zekering zit. Je kunt bij automaterialenhandelaren snoerzekeringen krijgen. Zonder zekering = gevaar dat je DS afbrandt….
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 10-05-2005
- (Grand) C4 Picasso Business
ter info
Ik bied nieuwe tellerunit glaasje aan op marktplaats ter vervanging van de oude verweerde.
Grand C4 Picasso
DSpecial ‘74
C5 Break
Xantia, ZX, BX
dbnunumete schreef:ter info
ah; dat ben jij dus. wou net een link plaatsen.
Wacht nog fff tot je ook de oranje hebt
ziet er
uit.
De link op marktplaats werkt inmiddels niet meer, ook als ik zoek op dashboard DS krijg ik niets.
Bij deze dbnunumete, je hebt een PB !
Groetjes, Bart
