1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Sputteren en krachtverlies bij CX 20 RE
kamiel
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 28-01-2007
Gepost: 28 januari 2007 04:22 PM
Beste Citroënfanaten,
Ik ben sedert een 6-tal maanden trotse eigenaar van een CX (20RE bleu romantic)... Sinds het wat kouder is gaan worden zijn er wat problemen begonnen met als ergste kwaal dat hij op willekeurige momenten alle kracht verliest, vierkant gaat draaien, geen toeren meer wil maken en lijkt te verzuipen zodat ik aan de kant moet gaan staan (of eens plankgas moet geven, wat niet altijd helpt) en in het slechtste geval moet stilleggen om daarna, alsof er niets gebeurd was, weer te vertrekken.
In de garage heeft men reeds de bougies vervangen, samen met de voedingskabels, de carburator gereinigd, benzinefilter vervangen en opnieuw afgesteld. Hij loopt veel beter als ervoor, maar het probleem is niet verholpen en deed zich na 100 km opnieuw voor.
Ikzelf weet niets van auto’s, ik rijd er alleen heel graag mee… Help?
Jazz is not dead, it just smells funny… (FZ)
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 28 januari 2007 04:31 PM
is dit er nog 1 met zomer en winterstand of gaat dat automatisch Confused:
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 28 januari 2007 04:52 PM
verdeler + rotor Rolling Eyes
Groet Roy
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 29 januari 2007 12:38 AM
ik heb ook eens zoiets gehad met een carbeurateur motor (welliswaar geen citroen maar ok).
probleem bleek condenswater in de tank door lang stilstaan te zijn.
een fles spiritus in een volle tank heeft toen wonderen verricht.
ik geef geen garrantie,maar volgens mij het proberen waard.
succes
kamiel
Gepost: 29 januari 2007 11:12 AM
Ikzelf heb nog nooit van een winter of zomerstand gehoord…
kamiel
Gepost: 29 januari 2007 11:15 AM
succes
Bedankt voor de tip, ik stel het voor aan de garage.
kreazyv8wuppo
Gepost: 29 januari 2007 11:20 AM
welk blok heb je erin liggen ik heb zelf het 20 liter blok dat ook in de renault ligt daar zit vlak bij je cabarateur een aantal slangen die je kan omdraaien voor de zomer en winter toen ik de eerste keer met kou reed begon de wagen ook te speuteren en af te slaan en dat lag toen daaraan de man van de wegen wacht zei toen je moet de wagen op winterstand zetten zodat hij minder koude lucht aanzuigt Wink
kamiel
Gepost: 29 januari 2007 02:01 PM
Ik leer ongelofelijk bij… Ik heb het doorgegeven aan de garage, wie weet. Alvast bedankt voor een verhelderende tip.
mec
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 10-01-2006
- CX Prestige Gti turbo II
Gepost: 30 januari 2007 01:57 AM
Check de luchtfilter eens..
CX Prestige gti turbo 2 (‘85)
C5 Exclusive V6-24 (‘05)
Jumper 3.0 HDI (‘12)
dolfmoon
Totaal aantal Berichten: 199
Geregistreerd: 10-04-2005
- XM V6 3.0 exclusive LPG-G3
Gepost: 30 januari 2007 02:58 AM
Iets dergelijks had ik ook met mijn diesel CX TRD Turbo 2 vorige week. Luchtfilter en brandstoffilter vernieuwd, maar dat mocht niet baten. Ze kon niet boven de 2500 toeren komen. Nu is het weer wat warmer en loopt ze weer als een zonnetje. Iemand een idee wat daarvan bij diesels de oorzaak kan zijn? Misschien condensvorming in de tank?
Copyallright © dolfmoon
mec
Gepost: 30 januari 2007 11:59 AM
Ik had onderin de toeren een afzwaking bleek een luchtslang niet goed vast te zitten hij zat er maar net tegenaan, de problemen die jullie opnoemen klinkt toch iets met luchttoevoer (interkoeler?)te maken en als je condens in de tank hebt loopt een diesel niet althans dat is mijn ervaring….
camaflouge
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 23-01-2007
Gepost: 30 januari 2007 01:49 PM
Mijn 22 trs heeft sinds kort hetzelfde probleem. Ik heb geen oplossing maar kan melden dat het bij mij gepaard gaat met een toename aan brandstof verbruik (van 1/9 naar 1/7).
André ten Broeke
trxke
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 30 januari 2007 02:58 PM
Ik zou de onstekingsmodule eens vervangen.
Blijft de motor stationair draaien als het probleem zich voordoet?
Citroën geeft je vleugels.
camaflouge
Gepost: 30 januari 2007 04:10 PM
loopt stationair dan onrustig en slaat af maar als ik opnieuw start zijn de problemen weg.
André ten Broeke
kamiel
Gepost: 30 januari 2007 04:18 PM
Ik kan alleen bevestigen dat mijn verbruik ook heel sterk gestegen was nadat de miserie was begonnen… tot 15l/100km… Dat lijkt op het eerste zicht toch verholpen door de werken (vervangen bougies en voeding, benzinefilter, herstellen van aanzuigen ‘valse lucht’) die bij mij zijn uitgevoerd… Mijn 20RE blijft wel plichtbewust draaien, maar daar heb je niet veel aan als hij geen toeren meer wil maken…
Ondertussen heb ik alweer enkele honderden kms gereden zonder enig probleem. Het is ook wel weer wat warmer de laatste dagen…
camaflouge
Gepost: 30 januari 2007 07:50 PM
Waar kan ik die module het beste bestellen? Is het een duur onderdeel?
André ten Broeke
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
