2 van de 8
De ID19 van Alexander: LHS naar LHM
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 05 februari 2007 11:40 AM
Zoals bij de BX zit het ook in de eend!! Daar zit de spiraal( opgerolde remleiding) IN de dwarsbalk!
Bij de eend is de spiraal in totaal wel 30cm om de veerslag op te vangen.
Je zou eer aardig eind komen als je een spiraal klust die je rond je stabilisatiestang monteert achter het hydraulque schild in de kofferbak.
Rolling Eyes
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 05 februari 2007 07:49 PM
Ha Laughing  Dat wist ik niet, zo’n lange krul mag idd geen probleem zijn. Zijn de rubberen slangen van zo’n ombouwset zoals Chyparse die leverd niet van een goede kwaliteit dan?  Sad
Gepost: 06 februari 2007 11:38 AM
Jawel hoor. Dat werk echt fool proof. Maar als je persé geen rubber erop wil…
Cees78
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 18-06-2005
Gepost: 06 februari 2007 02:59 PM
En er is nog een ander aspect: een ombouwset kost je zomaar meer dan 60 euro; een stukje leiding vind je op zolder of koop je voor 6 euro per meter.
Elke weg leidt weer naar een andere weg
DS19MA
DS21 Pallas IEH
Peugeot 404
DS4
gehad: DS21M Pallas, Xantia 21TD Break, C5,BX’en, GSA, CX, 204’en, 304’en
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 06 februari 2007 07:36 PM
Tja, goedkoop is het niet maar het is toch de mooiste oplossing vind ik, overigens maakt het op een complete ombouw/revisie ook niet zo veel meer uit. Confused
hanzelam
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 18-11-2006
Gepost: 18 februari 2007 02:00 PM
Hoe staat het ermee? Al wat vorderingen gemaakt ??
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 18 februari 2007 11:12 PM
Hoi Hans,
Alle leidingen verwijderd en genummerd, foto’s en schetsjes maken…. Nu ga ik eerst het gedeelte waar de nieuwe leidingen komen schoonmaken, in de RX5, RX10 zetten. Heb al veel leidingen, een nieuwe Servo, nieuwe hoogteregelaars, voorraadvat enz
hanzelam
Gepost: 03 maart 2007 02:30 PM
RX5 en RX 10 erg mooi goedje,heb t ook voor de besteleend gebruikt,en ziet er erg strak uit. Het schijnt dat je dit zelfs in een gewenste kleur kunt bestellen,erg gaaf. Het vordert dus goed de ombouw? Ik ga straks eens even bij de snoek kijken,als ze wil starten,even een rondje om de blok,en misschien wel even langs je garage om het werk eens te bewonderen,dus misschien tot straks.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 18 mei 2008 12:02 AM
Even een update voor diegenen die het leuk vinden met wat foto’s. De hele operatie heeft langer geduurd dan aanvankelijk gepland maar het begint nu op te schieten. Alle nieuwe leidingen liggen er, nieuwe veercilinders gemonteerd, nieuwe hoogteregelaars. De halve voortreinen zijn door chyparse gereviseerd, de hulpstuurhuisjes gereviseerd door Ronald van Citro-Tech.
Binnenkort gaat de motor er weer in, de motor word even netjes gemaakt met een nieuw “lakje”, nieuwe distrubutieketting plus tandwielen. De cilinderkop laat ik reviseren en het geheel bouw ik weer op met nieuwe pakkingen.
Denk dat het eindresultaat er straks mag wezen, ook met de nieuwe Helanca bekleding Cool
Gr. Alex
hanzelam
Gepost: 18 mei 2008 04:34 AM
bravo
Beautiful,strak werk Exclamation
Gepost: 19 mei 2008 02:54 PM
Revisie door Chyparse? Surprised Wat hebben ze precies gedaan dan?
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 20 mei 2008 04:33 PM
vikingo schreef:
En je blijft ook bij de originele wiellagerblokken met centrale wielmoer? Dan heb je geen probleem.
Die zetelbekleding is de max! Waar vind je dat ergens, en hoeveel knippen ze van je Visakaart als je besteld?
Succes met de verdere ombouw, ‘t ziet er gelikt uit!
@bogaard, merci om een stop op de draagarmdiscutie te zetten, ikzelf rij ook met gereviseerde en die doen het tot nog toe prima! Case closed.
@vikingo: Die helanca bekleding kan je bestellen bij Yves Frelon, ik had 8 metr besteld en dat kostte zo’n 600 euro. Ik heb nog 1.5 mtr over.
Sorry bogaard, we gaan nu weer on-topic Laughing
De draagarm discussie gaat hier verder.
alexander
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 02 juli 2008 08:04 PM
Gisteren de heer Heffener van Euro Expertise over de vloer gehad om de ID te taxeren. Deze is nog niet helemaal klaar (zelfs de motor en bak zijn nog niet gemonteerd) maar heb er inmiddels aardig wat geld inzitten en je weet het maar nooit. Als er wat zou gebeuren heb je helemaal niets….. Rolling Eyes
CLL Martin
Totaal aantal Berichten: 1423
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Gepost: 02 juli 2008 08:18 PM
En.. was je tevreden over het getaxeerde bedrag?
2 van de 8
