Hey ik hoor sinds kort denk ik , een tikkend geluid als de motor stationair loopt of rijd . Heb het met men gsm gefilmd . Geluid goed hard zetten dan hoor je constant iets tikken . Precies van een riem ofzo . Weet iemand wat dat is ?.
http://media.putfile.com/c15-tikken
gooi links de bovenste kap van de distributie er nu direct af en kijk of de riem niet op springen staat
kijk ook naar de v-riem
kunnen ook kleppen zijn die tikken of de dynamo
Ik heb geen verstand van de c15 en de motoren die hier in liggen, maar zijn dit niet gewoon de injectoren die je hoort tikken?
Das bij mijn xsara en xm ook een redelijk duidelijk geluid! Bij de xm zelfs ongeveer het enige geluid wat waarneembaar is
Xsara_Coupe
is een carburator
Xsara_Coupe schreef:Ik heb geen verstand van de c15 en de motoren die hier in liggen, maar zijn dit niet gewoon de injectoren die je hoort tikken?
Als het een 1.4i motor is, met injectie dus, dan is dit inderdaad het tikken van de injector als ik het zo hoor.
Niets bijzonders om je druk over te maken.
ik denk dat ikgeen injectie heb . Heb een 1400 E (wilt zeggen naft ) en met carbo. Zal morgen eens kijken naar alles . Als het de kleppen zijn , kan dat dan kwaad ? Groeten
kleppen kunnen best niet tikken, is op een kwartier afgesteld
ja ik ken daar niks van . Hoeveel kost ongeveer het vervangen van de distri. en de spanrol bij een erkend garage ? Denk dat ik dit ook ga laten doen en da misschien ook de kleppen als dat niet zoveel kost . ik ga morgen eens bellen na de garage .
groeten , ik hoop dat het tikkn de kleppen zijn . Dit is geen normaal geluid ofwel ?
Wat ik er van kan horen is dat er duidelijk een klep te wijd staat.
Ajeto!!!
het kan ook dat men choke nog wat open stond of heeft er dat niet veel mee te maken ?
Totaal aantal Berichten: 25889
leoneke schreef:het kan ook dat men choke nog wat open stond of heeft er dat niet veel mee te maken ?
Nee dat heeft er niks mee te maken.
dus bij de garage zeggen dat ze men distributie mar moeten vervangen en men kleppen bij regelen zeker ? Zou dat duur zijn ?
Uit welke regio kom je?
Ajeto!!!
leoneke das Lommel (Be) geloof ik me nog te herinneren
moet er niet snel in de geburen zijn anders wou ik de klepjes wel stellen
ik ben van overpelt . regie lommel valkenswaard.
Leg je ook distributieriemen op auto’s , of wil je dat zelfstandig niet leggen wegens groot risco tand verkeerd leggen . Ik was vandaag na garage geweest . Hij dacht distributie rond de 250€ hij vond alleen niet welke riem hij moet gebruiken, ik heb een 1385cc in plaats van 1400 . Dus als hij er de riem afhaalt moet hij de tanden van riem tellen . En dan waarschijnlijk de riem bestellen pfff.
-Paso , als je de riem niet zelf wilt vervangen , dan laat ik die vervangen .
Maar mag ik dan eens afkomen voor de kleppen af testellen heb ik dat ook eens gezien . Help wel heel graag aan auto’s maar ken er weinig van
groeten
hoezo riem niet kennen, je hebt een 91er wat geen overgangsjaar is, je hebt ofwel een gietijzer of een alublok
een 1400 is inderdaad een 1385cc
ach ja riem wil ik ook steken is niet zoveel werk
dag spreken we wel af ![]()
