radio+mistlampen aansluiten op de eend
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 09 april 2007 11:36 PM
Kan mij iemand misschien vertellen hoe ik een radio kan inbouwen in mijn eend? en zou die gene me er wel een beetje door heen willen loodsen van begin tot eind?? ben nl. niet zo’n electricien Laughing
ook heb ik mistlampen op de bumper gezet en een poging tot gedaan maar kom niet verder..
heb de snoeren gekoppeld en die aangesloten op het relais, vervolgens een aan de carosserie naar het relais, dan een van de accu naar het relais met zwevende zekering, maar dan… nu moet er een naar de schakelaar en dan… Rolling Eyes  ook zitten er twee nokjes aan de schakelaar een plus en een min? Surprisedops:
wie o wie helpt me uit de brand ! Wink
Groet Roy
Gepost: 10 april 2007 01:43 PM
Roy,
Als je geen elektrische inzicht hebt ga dan niet op jezelf lopen kloten. Je zal niet de eerste zijn die zn eend in de fik steekt!
Schakelaars hebben geen plus en min.
Hogeveen is een beetje uit de buurt voor mij. Anders zou ik wel een schema’tje voor je tekenen. Kom je er niet uit, stuur me dan een PB.
geit
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 12-03-2007
Gepost: 10 april 2007 03:15 PM
hallo,je kan is kijken opde site van 2cv/nl onder publicaties en accessoires
aansluiten http://publicaties.2cv.nl/
Lid van CAMAC - Cercle des Amateurs de Miniatures Automobiles Citroën
RuudR
Totaal aantal Berichten: 876
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 10 april 2007 03:42 PM
De + voor je radio kun je het makkelijkst weghalen bij je rempedaal. Even meten, met contact aan, welke draad constant spanning heeft, de andere is geschakeld door je remlichtschakelaar. Massa kun je in de Eend zo’n beetje overal weghalen, neem bijvoorbeeld het punt, waar je versnellingspook aan de plank vast zit, of bij een deurscharnier. Speakers moet je toch wel uitkomen denk ik. En, inderdaad, kijk eens op http://www.2cv.nl om het schema voor de mistlampen. Kom je er echt niet uit, laat het dan nog even weten Roy, misschien kan ik je op een avondje wel even wat verder helpen. Ik werk in Meppel, dan is Hoogeveen niet zo erg ver.
Succes!
  Ruud
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
xm'metje
Gepost: 11 april 2007 02:15 AM
kijk wel eventjes bedankt !
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 12 april 2007 02:00 AM
mistlampen doen het al ( 1 draad verkeerd om ) nu nog de radio… Wink
Groet Roy
Jeroen-citroen
Totaal aantal Berichten: 158
Geregistreerd: 12-09-2006
Gepost: 12 april 2007 03:45 PM
Voor de radio wordt meestal een directe plus (met zwevende zekering ) van de accu gepakt. Een min is idd overal wel te vinden en kun je eventueel ok van de accu pakken.
Als het niet gaat zoals het moet…Dan moet het maar zoals het gaat
2CV6 Club ‘87
geit
Gepost: 12 april 2007 03:51 PM
Hoi,volledig akkoord met Jeroen.tenzij hij alleen mag spelen als contact op staat,dan tak je af van een draad waar alleen stroom op staat als t contact op staat
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 12 april 2007 04:54 PM
Das wel zo slim, sta je nooit met een lege accu!
Behalve als je de andere draden raar aansluit, maja dat is dan onkunde…
xm'metje
Gepost: 12 april 2007 09:42 PM
dank jullie Wink
Groet Roy
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 848
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
- C4 (2004-heden) ë-C4 X
Gepost: 13 april 2007 03:09 PM
het is niet aan te raden een moderne radio via het rempedaal aan te sluiten, daar de zekering en bedrading er niet op berekend is. Gewoon even een plus draad van de accu trekken met een zwevende zekering zo dicht mogelijk bij de accu, en de min aan de koets. kan er niets van electra ana je eend verder stuk gaan.
botsai
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 06-09-2005
Gepost: 11 augustus 2007 09:44 PM
Ik heb hem nu ook aangesloten! Smile Bedankt voor de tips mannen!
The world is yours!
