2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
shit, xm langs de kant !!
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7161
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 14 april 2007 09:03 PM
Om de positie van de krukas te kunnen meten moet ie of bij het vliegwiel zitten of, sommige constructies gebruiken de nokkenas(sen) hiervoor. Moet dus op ‘t blok zitten ergens…
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 14 april 2007 09:13 PM
Niet álle anwb meneren zijn even slim… Rolling Eyes Die zeggen ook wel eens zomaar wat (met betrekking tot het niet zonder brug kunnen repareren)...
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 14 april 2007 09:18 PM
ik zal als ik beter ben eens uitzoeken hoe ik hem opkrik in de onderste stand en uitvogelen waar die bdp sensor zit
t’vrouwtje kreeg een vervangende auto van de anwb en laat het nou presies 1 van de 2 merken zijn waar ik een schurfthekel aan heb
heet die bdp bij citroen niet map-sensor Confused:
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Matthijs2006
Totaal aantal Berichten: 2276
Geregistreerd: 05-11-2006
Gepost: 14 april 2007 10:02 PM
Welke 2 merken zijn dat?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 14 april 2007 10:07 PM
De mapsensor zit idd tegen het schutbord aan in het midden boven gemonteerd. Wink
ronaldeponald
volkswagen en opel Evil or Very Mad
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 14 april 2007 10:09 PM
Laat me raden slopel en Vrezelijke Wagen. Wink
Matthijs2006
Gepost: 14 april 2007 10:16 PM
Hahaha…
Surprisedfftopic   maarre, ik heb zelf geen hekel aan een automerk. Ben te veel liefhebber. Wil niet zeggen dat ik bijv. een Daihatsu ooit zou kopen, maar een hekel…nee.
ronaldeponald
Gepost: 14 april 2007 11:40 PM
Die is zelf te vervangen. Zit bij een v6 meen ik recht onder het gasklephuis. lucht filter buis weg halen en hem ff op snorren.
hoor ik hier nu 3 verschillende dingen of haal ik het door elkaar bleh
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 15 april 2007 01:06 AM
Je gaf zelf aan, of is de bdp sensor misschien de map sensor??
Dus ik gaf je de plaats aan van de mapsensor Razz
En hier probeer ik je aan te geven waar de bdp sensor bij de v6 zou kunnen zitten, ik heb je ook een linkje mee gegeven hoe de bdp sensor er uit zal zien. Razz
Hier wordt het zelfde gezegt alleen op een andere manier. Wink
Je hoort niks, je leest en interpeteert het misschien niet goed. Wink
sans-pareil
Gepost: 15 april 2007 04:42 AM
De BDP sensor (bovenste dode punt sensor) en de MAP (Manifold Absolute Pressure sensor) zijn 2 verschillende dingen. De BDP sensor vertelt de ontsteking waar hij moet vonken en maakt de berekening van het toerental mogelijk, de MAP sensor vertelt de druk in het inlaatspruitstuk, een deel van de info die nodig is voor het berekenen van de benodigde benzine, en evt. de ontstekingsvervroeging. Ik zou verwachten dat bij een kapotte MAP sensor de auto in noodloop zou schieten, maar ik denk dat ie nog wel zou moeten starten en in zijn vrij lopen, maar ik weet het niet zeker. De BDP sensor, als deze kapot is, draait de motor wel rond en krijgt brandstof, vonkt misschien zelfs maar zal niet aanslaan.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 15 april 2007 05:10 AM
ti’s weer FF geleden dat ik aan een V6 heb gewerkt, maar ik meen me te herinneren dat de BDP sensor in het BELLHOUSING zit.
dat is dus die overdreven koekblik waar je koppeling of koppelomvormer in zit.
de draad is van de meeste BDP gevers van het TV coax formaat, veelal zwart van uitvoering.
bij V motoren is hij frequent gemonteert aan de motor maar is de uitsparing in het bellhousing .
je vind hem meestal direct in de nek van de V van de motor.
alleen het euvel is dat ik niet direct weetwaar hij in een XM V6 zit,, van de meeste V8 motoren weet ik het weer wel,, maar ja, welke merken mag ik niet zeggen hier,,,hehe Laughing
hij is eigenlijk vrij eenvoudig te vinden, volg de lijn van je Bellhouse tegen de motor, dan vind je hem vanzelf…
bij de fransoosen zit hij in de meeste gevallen, achter de achterste cilinderrij, dus verscholen tussen het schutbord, en je motor. ter hoogte van je schakelstangen (als het geen automaat is).
bij de automaten zit hij iets boven de KM tellerkabel ingang, pak em beet een cm of 10.
mvgr wupke Wink
Totaal aantal Berichten: 43755
Gepost: 15 april 2007 12:27 PM
mvgr wupke Wink
Hij zit inderdaad aan de bovenkant van het Bellhousing, of wel het koppelingshuis.
ronaldeponald
Gepost: 16 april 2007 10:55 AM
hoe krik je een xm op die in zn laagste stand staat ?
          Surprisedops:  Surprisedops:  Surprisedops:
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 16 april 2007 10:58 AM
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=179263 Wink
2 van de 3
