Totaal aantal Berichten: 7161
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Om de positie van de krukas te kunnen meten moet ie of bij het vliegwiel zitten of, sommige constructies gebruiken de nokkenas(sen) hiervoor. Moet dus op ‘t blok zitten ergens…
Niet álle anwb meneren zijn even slim…
Die zeggen ook wel eens zomaar wat (met betrekking tot het niet zonder brug kunnen repareren)...
ik zal als ik beter ben eens uitzoeken hoe ik hem opkrik in de onderste stand en uitvogelen waar die bdp sensor zit
t’vrouwtje kreeg een vervangende auto van de anwb en laat het nou presies 1 van de 2 merken zijn waar ik een schurfthekel aan heb
heet die bdp bij citroen niet map-sensor
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Welke 2 merken zijn dat?
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
ronaldeponald schreef:ik zal als ik beter ben eens uitzoeken hoe ik hem opkrik in de onderste stand en uitvogelen waar die bdp sensor zit
De mapsensor zit idd tegen het schutbord aan in het midden boven gemonteerd. ![]()
volkswagen en opel ![]()
- Xsara Scootertje.
Matthijs2006 schreef:Welke 2 merken zijn dat?
Laat me raden slopel en Vrezelijke Wagen. ![]()
Hahaha…
fftopic maarre, ik heb zelf geen hekel aan een automerk. Ben te veel liefhebber. Wil niet zeggen dat ik bijv. een Daihatsu ooit zou kopen, maar een hekel…nee.
Die is zelf te vervangen. Zit bij een v6 meen ik recht onder het gasklephuis. lucht filter buis weg halen en hem ff op snorren.
hoor ik hier nu 3 verschillende dingen of haal ik het door elkaar ![]()
- Xsara Scootertje.
ronaldeponald schreef:De mapsensor zit idd tegen het schutbord aan in het midden boven gemonteerd.
Je gaf zelf aan, of is de bdp sensor misschien de map sensor??
Dus ik gaf je de plaats aan van de mapsensor![]()
En hier probeer ik je aan te geven waar de bdp sensor bij de v6 zou kunnen zitten, ik heb je ook een linkje mee gegeven hoe de bdp sensor er uit zal zien.
Hier wordt het zelfde gezegt alleen op een andere manier.
Je hoort niks, je leest en interpeteert het misschien niet goed. ![]()
De BDP sensor (bovenste dode punt sensor) en de MAP (Manifold Absolute Pressure sensor) zijn 2 verschillende dingen. De BDP sensor vertelt de ontsteking waar hij moet vonken en maakt de berekening van het toerental mogelijk, de MAP sensor vertelt de druk in het inlaatspruitstuk, een deel van de info die nodig is voor het berekenen van de benodigde benzine, en evt. de ontstekingsvervroeging. Ik zou verwachten dat bij een kapotte MAP sensor de auto in noodloop zou schieten, maar ik denk dat ie nog wel zou moeten starten en in zijn vrij lopen, maar ik weet het niet zeker. De BDP sensor, als deze kapot is, draait de motor wel rond en krijgt brandstof, vonkt misschien zelfs maar zal niet aanslaan.
ti’s weer FF geleden dat ik aan een V6 heb gewerkt, maar ik meen me te herinneren dat de BDP sensor in het BELLHOUSING zit.
dat is dus die overdreven koekblik waar je koppeling of koppelomvormer in zit.
de draad is van de meeste BDP gevers van het TV coax formaat, veelal zwart van uitvoering.
bij V motoren is hij frequent gemonteert aan de motor maar is de uitsparing in het bellhousing .
je vind hem meestal direct in de nek van de V van de motor.
alleen het euvel is dat ik niet direct weetwaar hij in een XM V6 zit,, van de meeste V8 motoren weet ik het weer wel,, maar ja, welke merken mag ik niet zeggen hier,,,hehe
hij is eigenlijk vrij eenvoudig te vinden, volg de lijn van je Bellhouse tegen de motor, dan vind je hem vanzelf…
bij de fransoosen zit hij in de meeste gevallen, achter de achterste cilinderrij, dus verscholen tussen het schutbord, en je motor. ter hoogte van je schakelstangen (als het geen automaat is).
bij de automaten zit hij iets boven de KM tellerkabel ingang, pak em beet een cm of 10.
mvgr wupke ![]()
Totaal aantal Berichten: 43755
kreazyV8wuppo schreef:ti’s weer FF geleden dat ik aan een V6 heb gewerkt, maar ik meen me te herinneren dat de BDP sensor in het BELLHOUSING zit.
dat is dus die overdreven koekblik waar je koppeling of koppelomvormer in zit.de draad is van de meeste BDP gevers van het TV coax formaat, veelal zwart van uitvoering.
je vind hem meestal direct in de nek van de V van de motor.alleen het euvel is dat ik niet direct weetwaar hij in een XM V6 zit,, van de meeste V8 motoren weet ik het weer wel,, maar ja, welke merken mag ik niet zeggen hier,,,hehe
bij de automaten zit hij iets boven de KM tellerkabel ingang, pak em beet een cm of 10.mvgr wupke
Hij zit inderdaad aan de bovenkant van het Bellhousing, of wel het koppelingshuis.
hoe krik je een xm op die in zn laagste stand staat ?
ops:
ops:
ops:
