Wat ben ik blij met mijn zwarte C4P ! En met mijn Nokia N73; maar ik heb het idee dat de telefoon te nieuw is… Ik heb hem aangemeld en kan keurig worden gebeld. Zelf bellen lukt alleen met stemcommando: het telefoonboek wordt namelijk niet uitgelezen. Ook wordt de provider en de batterij niet gesignaleerd. Mijn vrouw heeft met haar Nokia 6230i meer geluk: daar werkt alles zoals het hoort.
Mijn telefoon heeft volgens de site van Nokia de nieuwste software, daar kan het niet aan liggen. Op de lijst bij de garage staat dat de N73 normaal ondersteund zou worden.
Heeft iemand anders dezelfde ervaring als ik?
besteld op 16-02-2007 afgeleverd op 12-04-2007
C4 Picasso 5 zits Ambiance 2 liter benzine EB6V, zwart met 17-inch velgen Volubilis,pack detection,bluetooth
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 20-10-2006
- 2CV club
- CX GTI TURBO 2
- ID/DS Dsuper 4
- SM 2.7 carb
- 2CV Club
Inderdaad, het werkt niet als een 6230. Vermoedelijk komt er op termijn nieuwe software voor Citroën.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn C4 Coupe en mijn Nokia N80.
Hopelijk komt er snel een software-update van Citroen.
C4 Coupe 1.6 16v VTS!!!
Mattijn1980 schreef:Ik heb hetzelfde probleem met mijn C4 Coupe en mijn Nokia N80.
Vorige week dit bij de garage aangekaart; vrijdag werd ik gebeld: men had de oplossing. Je moet een tooltje downloaden bij Nokia, dat installeren op je mobiel en voilá: het werkt. Het is de “contact download application”, staat op de Nolia-site en is bij een aantal toestellen nodig om het adresboek zichtbaar te maken in de Nokia bluetooth-carkits met display. Het werkt dus ook bij de C4P ! Doe er je voordeel mee
Jeroen19 schreef:Misschien externe sim modus aanzetten???
Nee, dat had ik inderdaad ook al geprobeerd maar dat werkte helemaal niet; je toestel denkt dan dat de simkaart in de carkit zit…
Saturnus schreef:Mattijn1980 schreef:Ik heb hetzelfde probleem met mijn C4 Coupe en mijn Nokia N80.
Hopelijk komt er snel een software-update van Citroen.Vorige week dit bij de garage aangekaart; vrijdag werd ik gebeld: men had de oplossing. Je moet een tooltje downloaden bij Nokia, dat installeren op je mobiel en voilá: het werkt. Het is de “contact download application”, staat op de Nolia-site en is bij een aantal toestellen nodig om het adresboek zichtbaar te maken in de Nokia bluetooth-carkits met display. Het werkt dus ook bij de C4P ! Doe er je voordeel mee
Het werkt inderdaad!
Perfect super!
Duizend maal dank
Mattijn1980 schreef:Saturnus schreef:Mattijn1980 schreef:Ik heb hetzelfde probleem met mijn C4 Coupe en mijn Nokia N80.
Perfect super!Duizend maal dank
Ik ben dan ook al jaren zeer tevreden over mijn garage ( Dorvo in Dordrecht)
Vandaag mijn nieuwe op mogen halen!
Nokia tooltje op mijn Nokia E65 gezet, en het werkt!
Al mijn contacten nu ook in het display van de auto.
Kom ik bij het volgende probleempje; ik heb ruim 200 contacten.
Is er een manier om hier snel doorheen te scrollen ipv met het “wieltje”?
C4 2.0 HDIF Grande Picasso Ligne Business EBD6 Gris Fer sep 2007 >80.000km
je kan met de <<en>> toetsen op de radio door het alfabet springen.
Helaas kan je niet van A naar Z en van Z naar A maar verder gaat het wel redelijk.
Rijdend sinds 11 juni 2007 een C4 Grand Picasso Exclusive. Maar al op 15 januari 2007 besteld.
Bedankt voor de tip!
Werkt snel genoeg ![]()
