Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Dat LED’je gaat knipperen. Vandaar de naam “knippercode”.
dat doe je toch met het diagnoselampje in je lampenwinkel
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
kben toch maar gewoon begonnen,......3 meter 2 aderige kabel, 2 klemmetjes, 1 schakelaar, 1 lampje 12v, 1 kabeldoos
in het schema stond een LEDje met een weerstandje, daar heb ik gewoon een 12v lampje voor gebruikt, en een kabeldoos voor het wegstoppen van de kabels met opruimen
En, heb je ‘m ook al uitgeprobeerd?
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
nee helaas, maandagavond pas….ik kannie wachten
1 ding is mij nog niet helemaal duidelijk, als je het lampje zoals aangegeven in het schema gebruikt doet het diagnoselampje in de cockpit dan niets ?
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
ronaldeponald schreef:kben toch maar gewoon begonnen,......3 meter 2 aderige kabel, 2 klemmetjes, 1 schakelaar, 1 lampje 12v, 1 kabeldoos
Mag ik ook een lenskap van een ander merk gebruiken… ![]()
hahahaha was ff om de grote van het kastje te laten zien
ik denk dat het niet uitmaakt of je zelf een ledje erbij zet of je diagnoselampje gebruikt, die allereerste link in dit draadje ging over uitlezen van een zx en die gozer gebruikte ook een apart lampje !
Ries schreef:ronaldeponald schreef:aha, ik dacht te lezen dattie ook in compbak zat
ops:
ik snap alleen niet zo goed wat in het schema dat ledje ertussen doet
Is dat LEDje niet gewoon het liggie in je dash?
Dat ledje in die schakeling doet precies hetzelfde als het diagnoselampje in je dash. Hoef je alleen contact aan te zetten en werk je verder onder de motorkap. Heb je bovendien geen drie meter snoer nodig.
Overigens heb je bovenstaande schakeling met led wel echt nodig als je de ecu van de vering of airco wil uitlezen. Die doen het niet met het diagnoselampje.
groet, Jan
ahaa daar is die verlossende tip
kheb het gister maar gewoon naar eer een geweten in elkaar gesoldeerd, het schema’tje was voor een electricien mss een eerstejaars opdracht maar ik vond het vrij ingewikkeld
kheb de schakelaar en lamp in de kabeldoos gezet, 1 zwarte massa naar buiten met een accuklem, de schakelaar verbonden met het lampje, 12v direct op de lamp en op de andere pool van het lampje de diagnosekabel…........pffffff
ik snap nie helemaal hoe het werkt maar ik hoooooop maar dat het werkt ![]()
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ben je er al uit met de knippercode’s?
yippie, vandaag kon ik na lang wachten dan toch mn diagnose-apparaat uitproberen….....en het werkte als een trein
de knippercode gaf aan: code 12, start test
code 15, fuel pump relais
code 56, anti-theft startcode not entered
code 11, end test
dus zou het gewoon aan de startonderbreker liggen dan
- Xsara Scootertje.
Je zal niet de eerste zijn , maar het relais van de benzine pomp zou het probleem ook kunnen zijn.
Maar wel leuk dat het werkt. ![]()
wordt het benzine pomp-relais niet aangestuurd door de startonderbreker ![]()
- Xsara Scootertje.
Zou zomaar kunnen, dat moet ff zien uit te vogelen. ![]()
