als ik nu een bocht naar rechts neem piept mijn kachelmotor.
klinkt misschien raar maar het is zo, als ik de kachelmotor op stand 0 zet is er geen piep. op stand 1 hoor ik hem ook niet, maar in stand 2 waar die bijna altijd op staat elke keer een piep door de auto ![]()
ik wil graag die kachelmotor eens bekijken of dat schoon te maken is of te smeren of iets dergelijks zodat de piep minder wordt. of heeft dit geen kans van slagen?
als het wel nut heeft, hoe kom ik er dan?
dat ding zit volgens mij aan de bijrijderskant in het dash, en zover ik kon zien kom ik er via de motorruimte niet bij.
dus moet er via het dahs in zover ik nu kon zien, iemand een idee hoe ik daar kom?
we hebben het hier over een Xsara (geen Picasso dus), zonder airco.
Dashboardkastje er al eens uitgeschroefd? Als je ventilatie dan op interncirculatie staat kijk je zo tegen de ventilatormotor aan..
Als ik de Haynes er op nakijk moet je, als je de bekleding onder het handschoenkastje losmaakt, de motor zelf van onder af uit de blowerbehuizing kunnen schroeven.
Hij zit rechts-onderin.
Als je de bekleding onder je dashboard kast losmaakt met 3 plastic pluggen,
dan zie je rechts de motor vastzitten met 4 torx boutjes,volgens mij nr 25 ofzo.
Ook zit er een luchtslangetje op en de voeding achter een rubbertje.
Als hij los is kan je hem eenvoudig schoonmaken of spuiten met lucht wink
Ik zal van het weekend eens proberen dashkastje eruit te halen.
de stof onder het dash ken ik wel, daar heb ik mijn carkit achter zitten ![]()
zat het interieurfilter daar ook niet ergens?
moet die er ook eerst uit, of heb je daar geen last van?
Interieurfilter (als je dat hebt) zit ook daar ja, onder de schuif - zie ook mijn airco-update in topicje beneden ![]()
DigiDaan schreef:Interieurfilter (als je dat hebt) zit ook daar ja, onder de schuif - zie ook mijn airco-update in topicje beneden
welk topic bedoel je precies?
ops:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=178416 ![]()
Ook als je geen airco hebt zit er een interieur filter in en die is meestal behoorlijk vol om het maar eens te zeggen.
Patrick
