Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
laat me raden.. 8 euro per stuk ? ![]()
Totaal aantal Berichten: 7079
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Net even een klein stukje door de regen gereden, maar dit is wel weer subliem, wat ben ik blij met mijn sjonnie wielen
Totaal aantal Berichten: 28012
Goed nieuws Evert-Sjonnie ![]()
Zo, zoujuist kwam de SV bij de supermarkt niet meer omhoog… wat LHM en een beetje ontluchten later deed ie het weer…. maar het rare is… hoe komt het. Ik heb de laatste tijd om allerlei redenen vrijveel gymnastiek gedaan met de auto… (op en neer), en het lijkt er op dat ie in de laagste stand er hier en daar wat LHM overschot uitgemikt heeft. Ook is laatst de hydreaurincage weer vervangen door LHM… ook ging het laag peil LHM lampje niet aan.
Ik heb er nu alweer een hele zooi LHM bijgegooid… maar aangezien ik geen peil waarschuwing heb gehad is mijn tweede ingeving nu dat het geen lekkage is maar gewoon lucht in het systeem van de vloeistofwissel… ik houd het in de gaten, maar ik heb alleen wat LHM op de grond gezien op plekken waar ik ge-gymnastiek heb (zoals bij mijn ouders in de garage, maar gelukkig zijn ze op vakantie). Nouja, er zal morgenochtend wel weer een plas onderliggen van het teveel wat ik er nu ingestopt heb, dus daar worden we nog niet veel wijzer van.
Verder is mijn bovenste motorsteun (weer) door… geen idee hoe dat kan, heb de laatste tijd juist heel rustig gereden met een laag verbruiks records, dus hij kan niet al na iets van 10k km door zijn lijkt mij. In ieder geval gaat er als volgende een ‘van der laan’ exemplaar in denk ik.
Zo blijven we lekker bezig.
wat is een van der laan exemplaar?
garagestmarien schreef:wat is een van der laan exemplaar?
een motorsteun van…. van der laan, is een bedrijf gesp. citroen ![]()
Groet Roy
dat weet ik, maar wat is er anders aan dan een ‘gewone’?
Totaal aantal Berichten: 3026
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
garagestmarien schreef:dat weet ik, maar wat is er anders aan dan een ‘gewone’?
Volgens mij gemodificeerd, ander rubber zodat het niet elke paar maanden weer aan gort is, net als bij cx-basis.
Van der laan maakt ze geloof ik van achterdraagarmlagers, en ik ken verscheidene mensen die er mee rijden die er erg positief over zijn.
- BX 16 RS
Ah, iets verdergaand gemodificeerd dus ![]()
Nouja, metalen deel is hetzelfde, maar er zit dan een soort groot wit lager ding in, waarvan mij verteld is dat het een lager is van een ADAL… al moet ik zeggen dat die info niet van vdl zelf komt.
hebben we er misschien een foto van? klinkt interessant.
Ik denk dat je uiteindelijk net zo goed de goedkopere 2l motorsteun kunt kopen,gaat ook veel langer mee.
De van der laan uitvoering lijkt mij ook een hele stijve uitvoering,met weinig rubber oppervlak.
Dibert gebruikt de 2l steunen ook altijd voor alle uitvoeringen,nooit klachten mee gehad.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
ook ik had een niewe steun van een 22trs op mijn gti gezet ,ging perfect en ze zeggen idd dat deze twee keer zo lang mee gaan..
Groet Roy
Nouja, ik had even geinformeerd bij le garage of zij konden opzoeken wanneer die steun er op was gegaan, en ze hadden het probleem bij die levering al bij een andere meegemaakt, dus ik krijg er eentje gratis, dat vind ik dan wel weer heel netjes.
