58 van de 224
« Eerste  < Vorige 56 57 58 59 60 Volgende >  Laatste »
CX VEMS 340pk en 580Nm p223
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 14 juni 2007 11:15 PM
  [ # 856 ]
laat me raden.. 8 euro per stuk ?  Smile
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 15 juni 2007 12:10 AM
  [ # 857 ]
Net even een klein stukje door de regen gereden, maar dit is wel weer subliem, wat ben ik blij met mijn sjonnie wielen Smile.
Gepost: 15 juni 2007 12:17 AM
  [ # 858 ]
sans-pareil
Gepost: 17 juni 2007 12:07 AM
  [ # 859 ]
Zo, zoujuist kwam de SV bij de supermarkt niet meer omhoog… wat LHM en een beetje ontluchten later deed ie het weer…. maar het rare is… hoe komt het. Ik heb de laatste tijd om allerlei redenen vrijveel gymnastiek gedaan met de auto… (op en neer), en het lijkt er op dat ie in de laagste stand er hier en daar wat LHM overschot uitgemikt heeft. Ook is laatst de hydreaurincage weer vervangen door LHM… ook ging het laag peil LHM lampje niet aan.
Ik heb er nu alweer een hele zooi LHM bijgegooid… maar aangezien ik geen peil waarschuwing heb gehad is mijn tweede ingeving nu dat het geen lekkage is maar gewoon lucht in het systeem van de vloeistofwissel… ik houd het in de gaten, maar ik heb alleen wat LHM op de grond gezien op plekken waar ik ge-gymnastiek heb (zoals bij mijn ouders in de garage, maar gelukkig zijn ze op vakantie). Nouja, er zal morgenochtend wel weer een plas onderliggen van het teveel wat ik er nu ingestopt heb, dus daar worden we nog niet veel wijzer van.
Verder is mijn bovenste motorsteun (weer) door… geen idee hoe dat kan, heb de laatste tijd juist heel rustig gereden met een laag verbruiks records, dus hij kan niet al na iets van 10k km door zijn lijkt mij. In ieder geval gaat er als volgende een ‘van der laan’ exemplaar in denk ik.
Zo blijven we lekker bezig.
Gepost: 17 juni 2007 09:34 AM
  [ # 860 ]
wat is een van der laan exemplaar?
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 17 juni 2007 03:25 PM
  [ # 861 ]
een motorsteun van…. van der laan, is een bedrijf gesp. citroen Wink
Groet Roy
Gepost: 17 juni 2007 03:28 PM
  [ # 862 ]
dat weet ik, maar wat is er anders aan dan een ‘gewone’?
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 17 juni 2007 03:36 PM
  [ # 863 ]
Volgens mij gemodificeerd, ander rubber zodat het niet elke paar maanden weer aan gort is, net als bij cx-basis.
sans-pareil
Gepost: 17 juni 2007 03:39 PM
  [ # 864 ]
Van der laan maakt ze geloof ik van achterdraagarmlagers, en ik ken verscheidene mensen die er mee rijden die er erg positief over zijn.
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 17 juni 2007 03:41 PM
  [ # 865 ]
Ah, iets verdergaand gemodificeerd dus Wink
sans-pareil
Gepost: 17 juni 2007 04:08 PM
  [ # 866 ]
Nouja, metalen deel is hetzelfde, maar er zit dan een soort groot wit lager ding in, waarvan mij verteld is dat het een lager is van een ADAL… al moet ik zeggen dat die info niet van vdl zelf komt.
Gepost: 17 juni 2007 04:45 PM
  [ # 867 ]
hebben we er misschien een foto van? klinkt interessant.
ray
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 10-10-2004
Gepost: 17 juni 2007 05:02 PM
  [ # 868 ]
Ik denk dat je uiteindelijk net zo goed de goedkopere 2l motorsteun kunt kopen,gaat ook veel langer mee.
De van der laan uitvoering lijkt mij ook een hele stijve uitvoering,met weinig rubber oppervlak.
Dibert gebruikt de 2l steunen ook altijd voor alle uitvoeringen,nooit klachten mee gehad.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
xm'metje
Gepost: 18 juni 2007 12:05 AM
  [ # 869 ]
ook ik had een niewe steun van een 22trs op mijn gti gezet ,ging perfect en ze zeggen idd dat deze twee keer zo lang mee gaan..
Groet Roy
sans-pareil
Gepost: 18 juni 2007 01:34 PM
  [ # 870 ]
Nouja, ik had even geinformeerd bij le garage of zij konden opzoeken wanneer die steun er op was gegaan, en ze hadden het probleem bij die levering al bij een andere meegemaakt, dus ik krijg er eentje gratis, dat vind ik dan wel weer heel netjes.
58 van de 224
