Totaal aantal Berichten: 12036
Bij mij zat dat vakje gewoon los, dus ik kon ‘m er zo uit trekken, maar dat is niet 100 % maatgevend. Maar je kunt het eens voorzichtig proberen!
Diezelfde lensjes zijn bij mij ook gesmolten… Ik denk er zelf over om kleurfilter uit de theater- en discobusiness erin te doen: dat is redelijk hittebestendig en bovendien kan ik daar toevallig aankomen
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Re: groene kap achter asbak
bartjes schreef:Blooper1963 schreef:Hey Patrick,
In mijn DS zie ik toch,als ,het donker is, wat er in de asbak ligt,dus…asbakverlichting!!ik vind het wel jammer dat de dachbord verlichting met witte lampjes verlicht word en de asbak in het groen,maar daar heb je tegenwoordig oplossingen genoeg voor!!ledjes in alle kleuren en geuren,direct klaar op 12V en volgens de fittingen van uw auto lampjes!!
Even 2 vraagjes, Hoe krijg je het vakje boven de asbak eruit ?
en heeft iemand led-lampjes (verkoop adres graag) of een andere oplossing (a.u.b. foto) voor de (groot)licht-verklikkerlampjes op het dashboard ? Van de mijne is het groen en blauw kunsstof glaasje gedeeltelijk gesmolten….....
kijk hier eens
en heeft iemand led-lampjes (verkoop adres graag) of een andere oplossing (a.u.b. foto) voor de (groot)licht-verklikkerlampjes op het dashboard ? Van de mijne is het groen en blauw kunsstof glaasje gedeeltelijk gesmolten….....Het radio-asbakdeel zit van binnenuit met 4 schroeven vast maar daar kom je m.i. niet bij zonder het gehele dashboard te monteren
bij het dasbord derde neus. kun je het bakje demonteeren boven de asbak. Je moet dan met een steek sleuteltje 8 de binnen spiegel demonteeren. dan kan je het speaker luikje demonteren. Dit zit vast geklikt. in het gat wat dan ontstaat. kun je de twee moertjes los halen van het kunstof bakje dat boven de asbak zit. aan de binnen kant van deze bak zie je ook de beide schroef koppen zitten. hoet het groene deel los moet weet ik even niet. maar je hebt zowel meer ruimte om eraan te werken.
groet patri
O! Hoort dat vakje zó vast? Kijk, dan hoort-ie dus idd niet ‘los’ geklemd te zitten zoals bij mij! De asbak kun je er op de gewone manier uithalen om achter/in het dash te kijken.
Volgens mij zit de groene kap daarachter met twee gewone schroefjes vast. Om 1 of andere reden smelten de oogjes voor die schroefjes kennelijk wel eens - dat is tenminste bij mij zo…
Totaal aantal Berichten: 25996
aanvulling: de spiegel zit met steek 7. eventueel de speaker ook demonteren.
Echter, heel zeker weet ik het niet maar ik dacht dat het bakje alleen met twee kruiskopschroefjes vast zat. Met een haaks kruiskopschroevendraaiertje kan je em dan losmaken.
