5 van de 6
« Eerste  < Vorige 3 4 5 6 Volgende >
Roy zijn CX TRD nu met airco en niewe velgen pag.5
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 10 juli 2007 08:36 PM
  [ # 61 ]
trxke schreef:
Airco werd wel als optie geleverd op de TRD,als het systeem bij jou CX achteraf zo ingebouwd zijn is het voor zover ik op de foto’s kan zien toch een origineel systeem.
Als het goed is ingebouwd moet het even goed werken als een airco die bij de produktie is ingebouwd Exclamation
Hoe is de staat van de waterpomp en nokkenas poulie?
Ik zou er voor de zekerheid een originele riemset (=zonder de tandjes) opleggen,veel kans dat het daar is mee opgelost.
voor zover ik weet is het dus ook origineel, zal met de riemen nog even kijken ,slipt nu namelijk ineens niet meer en de airco werkt nog wel Rolling Eyes
Hoeveel gram R134a zit er trouwens op Confused:
??? Surprisedops:
Groet Roy
trxke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 11 juli 2007 11:10 AM
  [ # 62 ]
??? Surprisedops:
Goed dat het vanzelf is weg gegaan, mischien dat de riemen nog niet ingelopen waren op de poulie’s…
Is er geen onderhouds sticker geplakt met de gegevens van het vullen van de airco?
Citroën geeft je vleugels.
xm'metje
Gepost: 11 juli 2007 09:15 PM
  [ # 63 ]
??? Surprisedops:
dacht ik wel Rolling Eyes  Laughing  moet ik nog effe chekke Very Happy
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 14 juli 2007 09:12 PM
  [ # 64 ]
aircoprobleem opgelost !! bleek een bout te missen bij het opspan dinges Rolling Eyes  snaartje slipt niet meer en het is nu lekker fris in de auto clap heb haar meteen maar op een nieuwe set afgedraaide velgen en een poetsbeurt getrakteerd Cool
zie foto
Groet Roy
Rudmer'86
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 10-07-2007
Gepost: 14 juli 2007 09:40 PM
  [ # 65 ]
Keurig Roy! Nogmaals: een Prachtauto!
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 14 juli 2007 10:15 PM
  [ # 66 ]
Laat ff weten wanneer je deze gaat verkopen Cool
xm'metje
Gepost: 16 juli 2007 10:17 PM
  [ # 67 ]
dank ben ook benieuwd naar jouw vorderingen met de cx Wink
niet Laughing
Groet Roy
alexander
Totaal aantal Berichten: 812
Geregistreerd: 15-01-2006
- ID/DS ID 19 P
Gepost: 16 juli 2007 10:41 PM
  [ # 68 ]
Klasse, waar heb je die velgen laten doen? Ziet er schitterend uit Wink
xm'metje
Gepost: 17 juli 2007 01:44 AM
  [ # 69 ]
http://www.citrofiel.nl Wink
Groet Roy
Gepost: 17 juli 2007 03:52 PM
  [ # 70 ]
dan wil ik je dit toch niet onthouden.
ik heb even de vraag bij varta neergelegd en kreeg het volgende terug:
U schreef ons:
Tekst: ik heb een discussie met iemand over accu\‘s in auto\‘s. mijn idee is dat een te zware accu niet genoeg bijgeladen wordt en daardoor nooit helemaal vol zou kunnen raken.
de persoon met wie ik in discussie ben zegt dat hoe zwaarder de accu hoe beter het is. ik heb op de website gezocht naar een duidelijk antwoord,
maar heb het niet kunnen vinden. kunt u misschien iets voor ons betekenen?
Geachte mevrouw, meneer,
Dit is inderdaad een aardig onderwerp voor een discussie.
In feite heeft u allebei een beetje gelijk en ongelijk.
Er worden namelijk twee dingen door elkaar gehaald.
Hoe groter (zwaarder) de batterij hoe meer koudstartstroom, vermogen (ampère), een batterij leveren kan.
U mag er van uit gaan dat de bekabeling en het vermogen van de batterij op elkaar afgestemd zijn.
Dit is ook de reden waarom je niet zo maar een grotere (zwaardere) batterij in je auto kunt toepassen.
Hoe zwaarder de batterij, hoe meer vermogen. Bij een groot vermogen zou de bekabeling van de auto kunnen smelten.
Dit was het eerste punt, nu het tweede.
Als je zwaardere batterij toepast heb je ook meer capaciteit tot je beschikking.
Als voorbeeld:
Een batterij, 560160042, 12V60Ah.
Als je deze batterij belast met 6 Amp. haal je 10% van de capaciteit af.
Er is ook een batterij met de zelfde afmeting van 12V70Ah.
Als je deze batterij belast met 6Amp. haal je 8,5% van de capaciteit af.
In dit laatste geval zal de batterij met de zelfde lader ook eerder geladen zijn, wordt minder belast en zal langer meegaan.
M.a.w.
Het is niet aan te raden om zo maar een grotere (start)batterij in een auto te plaatsen,
maar bijv. in een caravan is die wel te adviseren. Want hoe minder een batterij ontladen wordt hoe langer de levensduur is.
Ik hoop dat ik uw vraag afdoende heb beantwoord.
Met vriendelijke groeten / Best Regards / Mit freundlichen Grüssen
maar dit alles dus eigenlijk een beetje off topic. zullen we het verder laten rusten?
xm'metje
Gepost: 18 juli 2007 03:19 AM
  [ # 71 ]
erg duidelijk Wink
Groet Roy
cxfanatic
Totaal aantal Berichten: 1412
Geregistreerd: 21-12-2005
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Gepost: 18 juli 2007 03:30 PM
  [ # 72 ]
Wel goed dat Varta er zo serieus op ingaat. Bij veel bedrijven wordt e-mail niet eens beantwoord, tenzij je direct iets wilt kopen.
André liet ze gladstrijken.
Gepost: 18 juli 2007 03:38 PM
  [ # 73 ]
ja, maar als ik het vraag…........ Wink
cxfanatic
- CX Prestige
- GS/GSA Club
Gepost: 18 juli 2007 04:43 PM
  [ # 74 ]
Dat zal ‘t zijn!
xm'metje
Gepost: 19 juli 2007 03:26 AM
  [ # 75 ]
maar goed bij mij lag het dus niet aan een te lichte accu Wink
Groet Roy
5 van de 6
