12 van de 20
Veerbollen XM ( nieuw probleem pag.7)
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 augustus 2007 08:31 PM
  [ # 166 ]
kreazyV8wuppo schreef:
het probleem bij continu inschakelen van de comfortstand = dat de rol niet meer word begrenst.
lees> de LHM die van links naar rechts gaat of omgekeert, tijdens de rol van de carrosserie, word niet meer gedempt. Crying or Very sad
FF uitvlooien dus of dit aan te passen is..
mvgr wupke: Wink
Rij al 5 jaar op comfortstand , als je normaal rijd merk je er echt niets van.
Maar laten we niet weer een discussie maken over wel of niet hydractief Wink
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 10 augustus 2007 08:33 PM
  [ # 167 ]
mvgr wupke: Wink
neen nee snap ik, ik ga alleen erop puzzelen, hoe of op welke manier eea uit is te schakelen, en of je dan optioneel de antierol wel of niet kunt laten werken… puzzelen dus..
mvgr wupke Wink
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 augustus 2007 08:34 PM
  [ # 168 ]
Net even de electroklep eraf gehaald en uitelkaar gehaald.
Ik dacht dat er een klep inzit , maar het is een plunjer met naald erin. Ook wel begrijpelijk achteraf , een klep kan die druk niet aan denk ik.
Op de spoel zit een enorme “puist”, denk dat er een erg grote kortsluiting in zit. Ga dan ook maar niet proberen met stroom erop of ie goed is , heeft niet veel zin denk ik.
Morgen komt de vervanger van een sloper , hopen dat ie goed is.
Zal zoiets nieuw kosten ?
Sinds eergisteren heb ik precies dezelfde ellende. Hij stuitert behoorlijk over de snelweg, doeidoei comfort. Zou je eens wat foto’s willen maken? Is dat mogelijk? Even zien hoe je het doet.
Ik ga er zaterdag maar mee aan de gang, als het even lukt.
Het kan ook zijn dat je relais , die je klep van aan en uit zet , kapot is.
Zit voor in de computerbak.
De klep zelf zit onder de bijrijdersstoel e is zoals eerder geschreven vrij simpel eronderuit te halen.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 augustus 2007 08:36 PM
  [ # 169 ]
xm_turbo schreef:
Als ik het begrijp dus makkelijk uit te bouwen.
Op de brug, systeem drukloos maken en de boel gewoon loshalen ofzo??
Ja , een kwestie van 15 min.
Moet je wel een vervangende klep hebben.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 10 augustus 2007 08:38 PM
  [ # 170 ]
mvgr wupke Wink
Volgens mij is het alleen mogelijk om het te doen met de gele draad methode. Een andere manier zou ik niet weten om hem constant op comfort te zetten.
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 10 augustus 2007 08:49 PM
  [ # 171 ]
het grootste verschil tussen H1 en H2 is dus ,dat de tussenbollen bij H1 hydraulisch in en uit worden geschakelt.
en bij H2 electromechanisch in en uit worden geschakelt.
Op beide is de bediening van de klep hydraulisch via een electro-hydraulisch relais.
Bij H1 is er één relais voor twee kleppen, bij H2 twee.
In HARD is de links-rechts doorlaat geheel afgesloten, maar in ZACHT is er wel demping in de links-rechts doorlaat. Aan beide kanten van het middenblok zit een demper, in het blok zit een kogel, bovendien geeft de leiding zelf ook demping (al is de doorlaat veel groter dan op bijv een CX, vandaar dat die dempers nodig zijn)
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
xm_turbo
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Gepost: 11 augustus 2007 01:03 AM
  [ # 172 ]
Super, ik ga er morgen eens uitgebreid naar kijken, eerst het relais maar doen. Bedankt voor de heldere uitleg!
Hopen dat het gewoon contacten zijn!
See, buy, fly C5 V6
http://www.rasaudio.nl
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 12 augustus 2007 04:12 PM
  [ # 173 ]
Vanmorgen de remservo gedemonteerd.
Viel reuze mee , 1,5 uur en hij lag op de werkbank.
Na demontage viel me op dat ie bijna niet smerig was van binnen.
Hopen dat het probleem van interne lekkage hier wel van komt.
Ik heb namelijk een keer begrepen dat als de XM snel door de veren zakt van achteren samen met het verschijnsel dat de h.d. regelaar te vaak aan springt dat het vaak aan de remservo ligt.
Klopt dit ??
Tevens zit er een bout met groene ring erachter aan de zijkant van de servo , waarvoor dient deze ??
Totaal aantal Berichten: 43419
Gepost: 12 augustus 2007 05:07 PM
  [ # 174 ]
Klopt dit ??
Het klopt dat snel inzakken veroorzaakt KAN worden door een gare remservo. De bout met ring is een afdichting die geen functie heeft.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 12 augustus 2007 06:00 PM
  [ # 175 ]
Waar zou het nog meer aan kunnen liggen ?
De veercilinders ?
Gepost: 12 augustus 2007 06:03 PM
  [ # 176 ]
De veercilinders ?
Versleten hoogteregelaar en inderdaad de veercilinders.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 12 augustus 2007 06:44 PM
  [ # 177 ]
Hoe kun je zoiets testen ?
Door de retourslangen eraf te halen met draaiende motor ?
kreazyv8wuppo
Gepost: 12 augustus 2007 07:58 PM
  [ # 178 ]
ik zou bij stilstaande motor eens de retourslangen van het reserviour afhalen..
de slang die het meeste retour geeft zou je eens moeten volgen….
veercilinders kan, en de HR ook..maar eigenlijk is er meer sprake van gecontroleerde lek, dan echt lekkage….
dus iets retour krijg je altijd,alleen als het overmatig is, dan is dat bewuste onderdeel versleten, of moeten er nieuwe rubbers in..
mvgr wupke:die bout met ring is van een aansluiting voor de remdruk meter (als je die hebt).. controle punt dus.. Wink
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 12 augustus 2007 10:37 PM
  [ # 179 ]
Bij een gecontroleerde lek slaat de H.D. regelaar niet om de 7/8 sec. aan lijkt me. En omdat de achterkant vrij snel zakte leek het me de remservo.
Als ie het na montage van de remservo en electroklep nog doet ga ik de retourslangen er inderdaad maar eens afhalen voordat ik alles vervangen heb.
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 13 augustus 2007 11:03 PM
  [ # 180 ]
In tegenstelling tot eerdere berichten :
Je kunt de spoel wel van de electroklep afhalen.
Had in eerste instantie iets te snel gekeken.
Of ze universeel zijn betwijfel ik.
Foto’s kan ik mailen naar belangstellenden.
12 van de 20
