2 van de 2
 < Vorige 1 2
fietsendrager ?
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 13 augustus 2007 09:48 PM
Blooper1963 schreef:
Wat die koplampen betrefd,ik zie dat er 2 soorten te koop zijn voor het type I,ik veronderstel gewone,en dan heb je nog zelregelende?? welke zitten er nou op een V6-type 1 exclusive???
Type 1 en type 2 zijn het zelfde, alleen het koplampglas is anders.
De lampunit is af te stellen met de twee zwarte plastic knoppen. Wink
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 13 augustus 2007 11:12 PM
zijn ze ook uit te wisselen dan ?
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 14 augustus 2007 12:29 AM
Ja, je kan de gehele unit over zetten, of alleen het glas. Wink
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 14 augustus 2007 12:48 AM
en hoe zit het glas op de unit? want op H-base staan werkelijk 2 types van koplampen: gewone en zelfregelende hoogte!! verschil in prijs is +/- 300 €! Shocked
Gepost: 14 augustus 2007 12:50 AM
Hieruit blijkt weer dat H-base er vaak naast zit… op een XM zijn namelijke NOOIT zelfregelende koplampen geleverd! En op je type 1 lampen kun je in een uurtje type 2 lampglazen zetten, en heb je 50% meer licht.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 augustus 2007 12:55 AM
ja maar dat vroeg ik net,hoe vervang je de glazen?? is dat gelijmd,of kan je dat scheiden van elkaar,dus gewoon demonteren?
Wink
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 14 augustus 2007 01:10 AM
Wink
Je kan de glazen er met een plamuurmes voorzichig af steeken/snijden en de type 2 glazen er weer met kit op zetten of met klemmetjes?
Type 2 unit’s er op zetten is makkelijker. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 augustus 2007 01:14 AM
Ok! type 2 units kosten iets van een 100 € ‘t stuk geloof ik.Of was het type 1? hoe zie je het grootste verschil tussen type 1 en type 2 units??
JanO
Totaal aantal Berichten: 690
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 14 augustus 2007 01:28 AM
Serie 1 glazen hebben alleen maar rechte verticale lijnen in het glas. Bij serie 2 zie je tussen de lijnen een soort Renault logo ter hoogte van het dimlicht. Dit geeft een andere lichtbreking waardoor je het doffe lichtbrekingsglaasje weg kunt laten. Schijnt veel te schelen.
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
ronaldeponald
Gepost: 14 augustus 2007 01:48 AM
hier 150 eurie voor een set serie 2 koplampen…..beetje afdingen Very Happy
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 14 augustus 2007 02:30 AM
groet, Jan
Ja, scheelt nogal veel - het doffe lichtbrekingsglaasje verkleurt niet alleen na verloop van tijd, de serie 1 reflector is ook verkeerd ontworpen waardoor het meeste licht op de verkeerde plek terecht komt - zo’n beetje achter de motorkap, vanaf bestuurdersoogpunt gezien. Heb met type 1 gereden, en rijd nu type 2: Op donkere N-wegen viel er bijna niets te zien zonder grootlicht, dat is nu wel even anders. Ik kan ook al bij schemering zien dat m’n lampen het doen ipv bij volle duisternis. Wink
Groetjes Erik!
2 van de 2
 < Vorige 1 2
