32 van de 39
« Eerste  < Vorige 30 31 32 33 34 Volgende >  Laatste »
XBXG’s BX 14 [deel 1]
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 17 augustus 2007 03:55 PM
  [ # 466 ]
De ANWB kan de service van de Wegenwacht onmiddellijk beëindigen of de dekking tijdelijk opschorten: op het moment dat op de service van de Wegenwacht in het betreffende servicejaar of het reeds verstreken gedeelte daarvan zeven of meer hulpverleningen zijn geregistreerd en tevens in het daaraan voorafgegane servicejaar tien of meer hulpverleningen zijn geregistreerd. De ANWB deelt de beëindiging van de service of de tijdelijke opschorting van de dekking schriftelijk mee.
Bron
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 17 augustus 2007 08:40 PM
  [ # 467 ]
Bron
Zo kan ik ook wel hulpverlener worden zeg. Wat een flauwe organisatie.
Test
Chinco
Totaal aantal Berichten: 746
Geregistreerd: 26-10-2005
Gepost: 17 augustus 2007 09:38 PM
  [ # 468 ]
Pff, zeventien (17 !!!) keer stilstaan binnen 2 jaar duidt toch wel op een serieus probleem. Moet je dat maar eens structureel aanpakken of niet telkens zo’n barrel kopen. Kan ze niet geheel ongelijk geven, hoor.
Overigens, dit is een voorbeeld, geldt niet voor Wouter! Wink
mkatgert
Gepost: 17 augustus 2007 09:50 PM
  [ # 469 ]
Routemobiel is niet veel beter:
Geldigheid van de dekking: Bij pech aan het voertuig en/of de daaraan gekoppelde aanhangwagen ontstaan binnen de geldigheidsduur van de Route Mobiel Pechdienst, inclusief self inflicted, met een maximum van 7 maal per jaar. Van dit maximum wordt voor stranding binnen de eigen woonplaats maximaal 5 maal per jaar hulp geboden. Wordt het maximum van 7 maal per jaar (waarvan voor woonplaatshulp 5 keer per jaar) overschreden, kan verzekerde tegen contante betaling van de kosten van de pechhulpverlening, met een minimum van € 120,- incl. BTW per pechhulp, aanspraak maken op pechhulp.
Bron
Totaal aantal Berichten: 15928
Gepost: 20 augustus 2007 03:41 PM
  [ # 471 ]
De BX staat nu stil sinds woensdagnacht. Sindsdien ben ik met de trein naar mijn werk gegaan en vanavond ga ik hopelijk ongeschonden in Friesland geraken. Daar zal een nieuwe pakking gemonteerd worden en de LHMslang worden vervangen. Nu maar hopen dat de nieuwe slang van de wegenwacht de hete dampen uit de uitlaat overleeft.  Rolling Eyes
Thijsvandebles
Gepost: 21 augustus 2007 04:34 AM
  [ # 472 ]
Wouter rijdt net weg. Tot 01:00 bezig geweest. Maar Wouter was hier ook pas om 22:00 uur ofzo.
Eerst de uitlaat maar eens los. Nieuwe pakking en een flinke kwak uitlaat cement ertussen, en weer dicht.
Toen de retour leiding van de debietregelaar. Die was door de wegenwacht dusdanig goed gemaakt, dat ik hem enkel op zijn orginele plaats omgelegd heb, en verder niets.
Verder heb ik een andere dynamo gemonteerd. Ééntje die nog niet zo heel erg lang voor demontage gereviseerd is. Dus het laadprobleem is nu ook verholpen. Waarschijnlijk was de spanningsregelaar van de oude stuk, want er kwamen rare spanningen uit.
Maar goed, alles is weer zoals het hoord.
Nu kan Wouter volgende week, net als ik, met een gerust hart richting Frankrijk, naar het BX club kampeerweekend aldaar.
Test
Gepost: 21 augustus 2007 11:02 PM
  [ # 473 ]
Zo, hier dan weer een update.
Zoals Thijs al vermeldde, ben ik gisteren weer even langsgeweest. Dan denk je in anderhalf uur van Amsterdam naar Friesland te rijden, en dan verzakt de Hollandse Brug op de A6, staat er 9 km file en doe je er zo een uur extra over.  Confused
Eenmaal aangekomen is de pakking tussen het uitlaatspruitstuk en de eerste uitlaatbocht vervangen. Daarnaast is de LHM-slang op de HD-pomp netjes gezet en is de dynamo vervangen. Dat was wel nodig, want de oude spanningsmeter was behoorlijk op, wat resulteerde in een flikkerende kerstboom in het donker.  Confused
Het was weer een zeer fijne, gezellige avond, en de BX doet het weer perfect.
Al blijven er altijd dingen staan op de to-do-lijst, zoals de rechter stuurkogel, die toch irritant begint te worden tijdens bochten naar links en hard afremmen.
Uiteraard zijn er weer foto’s gemaakt.
Hier is Thijs aan het klussen aan de Bleu Olympe:
Hier is dus een nieuwe pakking tussen gekomen:
De oude en de nieuwe pakking:
Hier zit de slang op de HD-pomp weer op zijn plaats:
Klaar!!
Om dit te vieren maar een foto gemaakt met een andere BX in Bleu Olympe:
Thijsvandebles
Gepost: 21 augustus 2007 11:13 PM
  [ # 474 ]
Mooi dat je heel aangekomen bent. (Ik heb ook wel weer vertrouwen in mijn eiegen sleutelkunsten).
Is die foto die je vanaf zolder heb genomen mooi gelukt Wout?
Test
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 21 augustus 2007 11:21 PM
  [ # 475 ]
Je kan je natuurlijk afvragen waarom die pakking niet is vervangen bij de koppakkingwissel….  Confused Mmmmm… Welke prutser heeft er aan die auto gewerkt toen?  Rolling Eyes
Gr Martijn
Gepost: 21 augustus 2007 11:28 PM
  [ # 476 ]
Ik denk dat jij dat beter weet dan ik… Rolling Eyes Wink
Daan88
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Gepost: 21 augustus 2007 11:36 PM
  [ # 477 ]
Mooi dat het weer gemaakt is!
Nu maar weer lekker rijden,
ik zal hem wel zien in frankrijk denk ik…
Totaal aantal Berichten: 28033
Gepost: 22 augustus 2007 12:11 AM
  [ # 478 ]
Goed werk weer Smile
Even veiligheids vraagje:
Ik zie altijd de schreeuwende tip om niet op een krik te werken, maar altijd op bokken.
Dat is hier niet het geval, of zie ik het verkeerd? Wink
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 22 augustus 2007 12:12 AM
  [ # 479 ]
Dat zie je goed vrees ik…......
Jeroen
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 22 augustus 2007 12:15 AM
  [ # 480 ]
Viel mij ook al op: een garage(rol)krik nog wel?! Don’t try this at home?!
(vergoeilijkend zal er wel opgemerkt worden dat-ie onder het carter stond en de veiligheid dus niet afhankelijk was van al-dan-niet-inklappende veerpoten? Wink )
32 van de 39
