1 van de 68
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
De DS van Mr. Smith : Onderhoud 2024 en radiator update
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 22 juli 2007 01:54 AM
Hoi, vandaag ff aan het sleutelen gegaan en ma bombe wat voorzien van tal van nieuwe onderdelen.
Tunnel, radiator, batterij,alternator en fuzz erond afgebouwd.
Kom ik volgende tegen ; mijn nieuwe thermostaat ( in waterpomphuis) is geborgd met een ring, doch zit ze ‘los’ in het huis, is dit normaal of mis ik iets ?
Ik wil ook alle riemen vervangen, no probs voor centrifugaal, waterpomp-alternator riem maar hoe zit dat met de HD riemen ?
Hoe begin ik eraan ? Weet iemand type/lengte riem dat erop moet ? Ik moet deze nog bestellen.
Thanks
Mr. Smith
Gepost: 15 september 2007 08:23 PM
het sleutelen is prima verlopen, wel heb ik er mss wa langer over gedaan dan de meeste van jullie.
Vandaag ; Aaarrrrrrghhhhhh .. alternator vast gelopen,wellicht door de lager. En tis nog zo’n mooi weer om te toeren..  Crying or Very sad
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 15 september 2007 10:32 PM
de oude alternator of een gereviseerde ,welke je reeds vervangen had?
Mr. Smith
Gepost: 16 september 2007 12:51 AM
nee de oude, khad nog geen tijd om naar het magazijn te rijden..deze dinsdag zal het dus wel moeten. khad de wagen gewoon buiten gezet int zonneke.
kzag het aankomen, klegde mijn vinger op de alternator en dan voel je de trillingen van de kaputte lager
mijn lampje ging af en toe es aan en khad de alternator mee op mijn shoppingslist gezet. nu is ie echt volledig op, de lager is kaput
alsk es weet hoe het moet en het mij lukt, post ik wat foto’s
Mr. Smith
Gepost: 16 september 2007 04:32 PM
kweet alleen niet wat ik moet nemen ?
je kunt een nieuwe nemen, geriviseerde, 40amps of 70amps ???
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 september 2007 04:40 PM
neem maar een 70A! dat zit er geloof ik ook in standaard? en kwaad kan het nooit! de batterij word vlug opgeladen en de alternator zal minder afzien. Wink
Mr. Smith
Gepost: 16 september 2007 10:41 PM
kdacht dat 40amps standaard was ?
ja met 70amps laadt ze snel bij
Mr. Smith
Gepost: 16 maart 2008 03:20 PM
Inmiddels 2 nieuwe XVS’sen, ISKRA dynamo, nieuwe achterlicht sockets, nieuwe V riemen later, kwam ik gisteren van snelweg af en zag ik dat de wagen niet meer op stationair toerental bleef draaien.
Optrekken daarentegen ging wel goed, maar alsk ik onder 1500rpm zakte, dreigde ze af te slaan.
Ik dacht eerst direct aan de platines, dat de nok misschien wa slijtage vertoonde en dak weer gromde dat het tijd was dak die verdomde 123-ignition waar iedereen met zoveel lof over spreekt, maar es in huis haalde.
Ik kijk de onstekeing na, bougies, delco kop, bougie draden,.. en alles was OK. Dan maar de bobine ? Ook goed.. Tot mijn oog viel op mijn weber carbu en zag dat er een bout was uit gesukkeld. Kon toch zeker niet de bedoeling zijn, toch ? Het gat was zelf nog mooi schoon, en de wagen liet een penetrante benzine geur los tot in de cockpit..
Ik start de wagen en hield mijn vinger op het gat, en jawel hoor ze draaide weer als een klokje!
Ik ga seffes een duidelijker foto maken, onderstaande is getrokken met mijn gsm toestel.
Weet inmiddels iemand wat functie onderstaande bout heeft en hoe ik er terug kan aan geraken ?
Thanks
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 16 maart 2008 04:18 PM
welke bout bedoel je nu? Ik zie alleen de ontluchter van je verlaagd toerental unit….Die hoort gewoon dicht te zijn maar lijkt ‘geklust’..
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 16 maart 2008 04:42 PM
Misschien een “optionele” aansluiting voor een vacuummeter?
Gewoon schroef erin en mooi dichtmaken en niet moeilijk over doen.
Valse lucht sucks…. Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 16 maart 2008 08:00 PM
Welke bout bedoel je?
Pierre
Totaal aantal Berichten: 145
Geregistreerd: 18-12-2007
Gepost: 16 maart 2008 08:38 PM
Ik denk dat de stationairsproeier wordt bedoeld.
Die willen nog wel eens lostrillen en gaan dan verloren….
Is wel carburateur specifiek, dus niet lukraak uitwisselbaar.
Dit voor de steeds kleiner wordende groep fijnafstellers.
Gepost: 16 maart 2008 08:49 PM
Inderdaad: die schroef met heeeele grote, gekartelde kop zal ie wel bedoelen….
Pierre
Gepost: 16 maart 2008 09:03 PM
Ehh… dat is de schroef voor versneldstationair toerental, zou ook nog kunnen,  maar die bedoelde ik eigenlijk niet.
Mr. Smith
Gepost: 16 maart 2008 09:42 PM
Het is volgens mij niet de stationaire sproeier (3 ) en de grote ( 4? versneld ? ) toerental vijs.
Ik heb een pijltje gezet.
Gepost: 16 maart 2008 09:49 PM
Deze “vijs” regelt het stationair mengsel. Als ie ontbreekt, krijgt de motor stationair veel te veel lucht, dus loopt ie te arm (of helemaal niet).
1 van de 68
