Nou ja, zo erg is het nu ook weer niet. Maar toen ik van drie weken vakantie met de camper weer thuis kwam, wilde mijn vrouw de Picasso weer van de oprit afrijden. Ik zat nog even in de camper te wachten tot dit gebeurd was toen ik plotseling een hevige knal hoorde. Ik rende naar de auto en ik trof mijn vrouw ietwat verbouwereerd aan. Ik dacht in eerste instantie dat ze vooruit door de garagedeur was gereden maar dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. Ik heb de auto eerst grondig onderzocht, maar kon niets vinden. Ik heb hem toen alsnog op straat kunnen zetten. Maar wat kan nu toch deze vreemdsoortige “explosie” veroorzaakt hebben? Sinds dit accidentje heb ik ook een probleem: als ik terugschakel van 4 naar 3 gaat de auto plotseling stotteren. Zou mijn boordcomputer ontregeld kunnen zijn of is er in het inlaatspruitstuk iets defect gegaan? Wat kunnen de gevolgen zijn van zo’n knal en wat belangrijker is: wat is de oorzaak?
Mijn eerste idee is dat er misschien iemand in de uitlaat heeft gewoond. Die is er bij het starten uitgeblazen. Maar het kan natuurlijk van alles zijn, zoals altijd.
Heb je enig idee waar die knal precies te horen was? Vooraan de auto? Achteraan? Midden?
Geen idee, want ik zat in de camper en ik had geen zicht op de auto. Mijn vrouw kan het niet vertellen.
rij je toevallig op gas ? groet rob
Daar dacht ik ook al aan, maar dat is niet het geval (aldus de RDW).
robbedoes50 schreef:rij je toevallig op gas ? groet rob
En dan backfire waardoor luchtfilter eruit word geblazen, dat geeft een mooie knal.
een mogenlijkheid is…
bij wisselend gas geven, kan er een overmaat van onverbrande benzine in het spuitstuk achterblijven, als deze onverhoopt ontsteekt, krijg je een heftige knal.
de backfire ..
en niet altijd maar het komt voor dat de MAPsensor en of andere sensoren dat niet overleven…
een ritje naar de garage, en even de ECU uit laten lezen ,kan duidelijkheid verschaffen ,wat er defect is geraakt.
de mogenlijkheid bestaat dat alleen een reset voldoende is, in combinatie met het verweideren van de opgeslagen storingen.
mvgr wupke ![]()
Wupke, bedankt, ik ga naar de garage om de zaak te laten uitlezen.
Gr Hans
Jij zat in de camper, betekend dat dat de Picasso net een tijdje had stilgestaan terwijl jullie op vakantie waren?
Misschien hebben “grappenmakers” iets in de uitlaat gestopt?
Je kan natuurlijk altijd even de ECU resetten door de accupool er een half uur af te halen ![]()
Baat het niet dan schaat het niet ![]()
word ie dan op de zelfde manier gereset als ze bij de garage doen arjan?
Nee.
Rene van Maren schreef:Nee.
hee Rene, leg hem ook ff wat meer uit , zomaar nee is ook zowat…
aangezien de vraag niet aan mij was gericht heb ik hem niet beantwoord..maar goed ter aanvulling dan ,van Rene.
nee een reset met behulp van uitleesapparatuur is niet hetzelvde als de reset door de accu los te leggen.
met de uitlees computer geef je een commando naar de ECU om zich volledig te resetten.
daarmee kun je zelfs zover gaan, dat de ECU alle weerstandwaarde’s weer opnieuw gaat inlezen, en vanaf een basic programma de motor laat lopen.
al draaiende gaat hij zich weer opnieuw instellen om de motor goed te laten lopen..
dat kan niet met de accu methode..
mvgr wupke ![]()
kijk daar kunnen we wat mee bedankt wup
Wup zijn verhaal bevat hetzelfde antwoord als mijn antwoord “NEE”
Alleen ik was wat kort, en wup wat lang.
Nee dus.
ik heb hier nog 10 toetsenborden liggen rene hoe wil je dr
robbedoes50 schreef:ik heb hier nog 10 toetsenborden liggen rene hoe wil je dr
Zijn halve toetsenborden zo te zien
Laten we ontopic blijven. ![]()
